М1
ТАЛ-250К + редуктор 1:6 + Canon 350D(a) на EQ6PRO.7 кадров, по 600, 572, 424, 305, 330, 480 и 491 секунд iso800
...Вчера к утру был классный сиинг, но плывучий туман. Снимал в разрывах между облаками, проницание никакое. ...
Поздравляю с первым светом этой трубы. Я смотрю, звездочки она вполне приличные дает.
Очень красивый снимок, Игорь! Жаль, что "Тал-250К не астрограф"
Звёздочки на этом сетапе упираются в гидёж по RA и атмосферу. Углы хуже (см тему), но явно дело в юстировке и/или перекосе редуктора. Вцелом впечатления от трубы очень приятные, гидируется и держит ветер на eq6PRO на порядок лучше 250/1200мм ньютона, звёздочки в центре с тем что даёт Baader MPCC, тоже не сравнить.
Если все упирается в гидеж по RA и в атмосферу - значит инструмент на высоте.У меня на одиночных кадрах при FWHM лучше 2" присутствует вытянутость по RA. Увы, похоже это физический предел EQ6, никакие настройки и ухищрения не помогают
Зачот! Волосато вышло!
Обязательно досними в фильтре R около 60 штук 30-60 секундных экспозиций, для вычитания континуума.
