A A A A Автор Тема: Мучительный выбор  (Прочитано 3326 раз)
Оффлайн GeneralАвтор темы
    • Сообщения от General
Мучительный выбор
« : 18 Янв 2010 [14:37:01] »
Доброе время суток!
Хочется выбрать себе первый телескоп. Под две разные задачи
1) Посмотреть луну (дочке очень нравиться, бинокль уже пройденный этап, а в Химках с такой засветкой думаю больше ничего видно не будет)
2) Летом в отпуске посмотреть и другие объекты (планеты, а может и дипскай) на юге в калмыцких степях, небо там шикарное, млечный путь и невооруженным глазом обалденно смотрится
Критерия собственно 2:
1) уложиться полностью (со всеми фильтрами, линзами и окулярами) тысяч в 15, лучше меньше
2) минимальный вес, ибо 20 килограмм я при всём желании не до тащу
Присматривался к Skywatcher MAK 102EQ2 , Телескоп Skywatcher 1501 PEQ3 , Телескоп Skywatcher 909 EQ2 ... так же на ТАЛ-75R поглядываю
какой выбрать? какие + и - ? какой легче?
какие окуляры линзы фильтры стоит взять?
если брать ТАЛ, то где его купить?
Оффлайн FWS
    • Сообщения от FWS
Re: Мучительный выбор
« Ответ #1 : 18 Янв 2010 [16:28:19] »
Требования очень у Вас противоречивые, ну посудите сами: хочу все увидеть, при этом аппарат должен быть легким (мобильным) и все это должно  дешево стоить - так не бывает, хорошо еще астрофото не включили. ;)
Мне нравится этот форум!
« Ответ #2 : 18 Янв 2010 [16:32:40] »
ничего противоречивого
"всё видеть" не просил )))
Оффлайн FWS
    • Сообщения от FWS
« Ответ #3 : 18 Янв 2010 [16:51:51] »
я наверное не правильно прочитал...
« Ответ #4 : 18 Янв 2010 [17:09:05] »
просто посмотреть  :) что увижу - то увижу
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #5 : 18 Янв 2010 [17:14:26] »
Skywatcher 1501 EQ3 Если из тех что в списке.
 Звёздочка - team
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #6 : 18 Янв 2010 [17:18:59] »
мак на сколько я понимаю проиграет 909 по картинке, удобнее только из-за меньшей длинны
ньютон 1501 на eq3 если нет приоритета на дипах и критичен вес тоже я бы не рассматривал
тал-75р это настольный вариант, область применения весьма ограничена (и загадочна для меня)
вообщем 909eq2 (хотя говорят что лучше на eq3, az3 будет легче и удобнее в перевозке, но удобство по планетам под вопросом)
... И все-таки она рулит!
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #7 : 18 Янв 2010 [17:20:45] »
у меня был Skywatcher MAK 102EQ2 . по компактности и мобильности самое то. да и оптика ничего
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле.(А. Сент-Экзюпери)
http://astrovrn.4adm.ru/ Воронежцы присоединяйтесь. Наш астрофорум.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #8 : 18 Янв 2010 [17:28:54] »
Для Калмыцкого неба (если оно такое как описно) МАК будет бесполезен. Покажет он диски планет но не более того. 909 и то больше покажет. Тем более в Химках.
 Звёздочка - team
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #9 : 18 Янв 2010 [19:31:45] »
согласен. но я же про компактность говорил.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #10 : 18 Янв 2010 [19:51:15] »
Если вопрос в массогабаритных показателях:
1. SKY-WATCHER Ахроматический рефрактор SK1206AZ3 на азимутальной монтировке - 14850р
2. SKY-WATCHER Ахроматический рефрактор BK102660AZ3 на азимутальной монтировке - 10900р
К обоим желательно докупить:
1. 2" диагональ взамен штатной - от 2200р
2. Короткофокусный окуляр 5-6мм - например SKY-WATCHER ОКУЛЯР LET 5мм - 1500р
3. 2" окуляр 30мм с максимально возможным полем - тут разброс вариантов большой, но в 2500р уложиться можно.
Итого: от 17100р до 21000р. В принципе можно и сократить, путём изъятия 2" окуляра, замены штатной диагонали на 1.25" а не на 2", да и плёсслом вместо LET можно обойтись. Но, лучше таки заплатить. Удобство - великая вещь.
Более ничего для таких и не надо.  По Луне всяуо будут лучше бинокля, по планетам - тоже немножко посмотреть можно (увеличения более 100-120Х не позволит применять с пользой хроматизм), По наземным объектам - как раз штатная 1.25" диагональ пойдёт (увеличения большие всё равно не поставишь, а и не надо по земле). По дипскаю - вполне себе гляделка. Естественно тот что дороже - покажет больше.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #11 : 19 Янв 2010 [00:12:30] »
Я ничего не имею против компактности. Просто представил свой с объективом 180мм и фокусом под 2 метра если бы он был просто рефрактором   ;D У меня был МАК  Celestron NexStar 4. Толком не показывал ни планеты ни дипскай. Хотя смотрел за городом при небольшой засветке. Лучше вложить деньги в апертуру. Это именно тот случай когда габариты не помешают. В городе наверное без разницы какой. Химки это север. Значит смотреть на юг через всю Москву  :-X
 Звёздочка - team
« Ответ #12 : 19 Янв 2010 [09:46:12] »
главное что бы апертура поменьше весила  :)
« Ответ #13 : 19 Янв 2010 [09:46:47] »
спасибо! буду думать
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #14 : 19 Янв 2010 [10:20:04] »
[/quote Тогда добсон разборный с мах апертурой. В городе смотреть всё равно нечего.
« Ответ #15 : 19 Янв 2010 [12:09:52] »
я так понимаю доб и весить будет соответсвено? а разборные только с 10"
« Ответ #16 : 19 Янв 2010 [12:11:25] »
в с равнении с Skywatcher 1501 PEQ3
кто больше покажет?
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #17 : 19 Янв 2010 [12:13:32] »
разборный тоже вес имеет приличный  ;)
« Ответ #18 : 19 Янв 2010 [12:14:43] »
вот это и печалит (((
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #19 : 19 Янв 2010 [12:39:31] »
Skywatcher 1501 PEQ3  - Вес (трубы и монтировки) + 7.8 кг (без противовесов)
Телескоп Skywatcher 909 EQ2 - Вес кг. 11.7 (я думаю с противовесами)
Skywatcher DOB10 - Вес 30.0 кг Размер 1000х400x400 мм и 450x450x100 мм
Skywatcher MAK 102EQ2 - Вес 15 кг (труба с монтировкой и противовесами)
 Звёздочка - team
