A A A A Автор Тема: Как я доводил до ума свой ньютон  (Прочитано 10639 раз)
Оффлайн Мальцев ИгорьАвтор темы
  • nextstar130 GT-SA, бинокль 35*15
    • Сообщения от Мальцев Игорь
Re: Как я доводил до ума свой ньютон
« Ответ #20 : 19 Янв 2010 [15:19:01] »
Все с чернением закончил, завтра буду собирать. Что получилось. Чернючая матовая поверхность трубы. Но когда наклеил черненую наждачку в отверстие фокусера вообще ничего не видно. Т.е. наждачка - вещь. не бликует и "впитывает" свет как надо. Вот фото. Оговорюсь, что на фото немного выглядит все не так как в действительности. После чернения буду возиться с фокусером и юстировть, и еще раз юстировать. На полевые испытания после того как спадут морозу (у нас на алтае сейчас утром до -46 градусов :-X)
Астрономия - это спорт!
Оффлайн moonmen
    • Сообщения от moonmen
« Ответ #21 : 19 Янв 2010 [16:23:17] »
Чем клеили наждачную бумагу? Она хоть и мелкозернистая, но достаточно грубая. Каких размеров кусок приклеили?
« Ответ #22 : 19 Янв 2010 [17:49:19] »
[/quote]
Клеил клей момент-обычный. Перед наклеиванием клею надо дать немного подсохнуть - тогда срузу схватится.  Полотно не такое уж и грубое. К стати можно наверное и помельче взять.
Размеры д*ш 17*11. Немного многовато, брал с запасом.
« Последнее редактирование: 19 Янв 2010 [17:58:34] от Мальцев Игорь »
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #23 : 19 Янв 2010 [18:11:13] »
Больше надо клеить... фактически когда смонтируете фокусировочный узел, то поглядите глазом приближенным вплотную к той трубке, в которую вставляется окуляр. то, какая поверхность попадёт под этот взгляд и будет той, которую надо чернить с особой тщательностью.
« Ответ #24 : 19 Янв 2010 [18:38:12] »
Все нормально, устанавливал, проверял. Фокусировщик и выдвигал, и закручивал полностью. В поле зрения попадает площадь меньше самого листа наждачки.
Оффлайн moonmen
« Ответ #25 : 19 Янв 2010 [20:18:15] »
Все правильно. Окулярный узел надо вдвинуть до упора, чтобы увидеть наибольшую площадь участка трубы под окулярным узлом. Что охватишь зрением, то и надо заклеивать. Наждачка должна закрывать всю площадь, видимую в окулярную трубку под разными углами. Тогда не будет посторонних бликов. Я так думаю.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 659
    • Сообщения от SAY
« Ответ #26 : 19 Янв 2010 [22:05:44] »
Обратил внимание, что фокусер был не перпендикулярно оси трубы.
Как определили?
Пред тем как только начал разбирать, крутил фокусер визуально видно, что его уводило в сторону. И еще когда начал немного ослаблять крепления фокусера, немного его сдвинул и ДЗ стало концентричным фокусеру. Раньше я этого не мог добиться ни пауком, вообще никак. Вот и сделал предположение, что именно из-за этого и не мог выставить концентрнично.
После окончательной юстировки проверьте днём через чешир, будут ли блики от внутренней поверхности окулярной трубки (в отражении в ДЗ). Если ось фокусёра перекрещивается с оптической осью (в фокальной плоскости), то обязательно блик с одной стороны увидите.
« Ответ #27 : 20 Янв 2010 [07:39:17] »
Как определили?
Если я парвильно понял, то при правильном расположении фокусера должен быть блик на внутренней поверхности трубки фокусера. Так или нет?
« Ответ #28 : 20 Янв 2010 [11:58:14] »
Обалдеть... А я то всю жизнь считал, что Алтай край более южный, чем Урал, Сибирь и таких трескучих морозов там не бывает.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #29 : 20 Янв 2010 [14:42:55] »
Южнее-то он южнее, но и гораздо резкоконтинентальнее!
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #30 : 20 Янв 2010 [18:41:13] »
Как определили?
Если всё правильно сделано, то после юстировки бликов не должно быть (ось фокусёра и оптическая ось совпадают). В принципиальном плане это может быть важно для астрофото дипов (по полю, поскольку будет некоторая расфокусировка на краях). Для визуала в общем-то практического значения не имеет.  Но если доводить, то доводить до конца. Это мой принцип.
« Ответ #31 : 20 Янв 2010 [19:39:35] »
[/quote]
Полностью согласен. Вот толко бы опыта побольше.
« Ответ #32 : 21 Янв 2010 [13:37:32] »
Все, собрал. Во что получилось.  Юстировал. В фокусер кроме как отражение ГЗ вообще ничего не видно. Попробовал из окна по соседнему дому стрельнуть. Поставил  увеличение, при котором не мог резкость получить. В общем или сам себя накрутил, или фокусер нормально выставил, или чернение, или еще что. Но резкость стала наводится нормально, даже скачек такой есть - сначало мутно, потом раз, и в фокусе.
В общем после полевых испытаний отпишусь.
« Ответ #33 : 21 Янв 2010 [13:38:51] »
Вопрос к знатокам. Был разговор про блики на внутренней стороне фокусера. Оцените, что это такое?
Яркий голубоватый свет на стенках фокусера.
« Ответ #34 : 21 Янв 2010 [13:42:28] »
А вот мой красавец.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #35 : 21 Янв 2010 [14:48:49] »
Если эллипс у ДЗ "правильный", то могу предположить неперпендикулярность оси фокусёра к оптической оси трубы телескопа (некоторая эллиптичность чёрного кружка).
Оффсет вторички выставляли?
« Ответ #36 : 21 Янв 2010 [15:08:03] »
На счет оффсет ДЗ. Не сильно в этом разбираюсь. Могу сказать, что вторичка на оправе смещена от фокусера - вниз. Паука крепил по оси трубы. Сделал так - вырезал круг деаметром трубы, проделал отверстие в его центре и устанавливал паука так чтобы отверстие центрального регулировочного болта сошлось с отверстием вырезенного круга. Вот так. ???
На счет правильности не уверен. Додумался до этого сам.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2010 [15:14:55] от Мальцев Игорь »
« Ответ #37 : 21 Янв 2010 [15:11:14] »
И еще на счет ДЗ.На элипс и неконцентричность отражения фокусера к окружности(элипсу) ДЗ я давно забил ну немогу выставить и все, что только не делал. Есть так же статья о том, что в короткофокусных именно из-за оффсета это и получается.
« Ответ #38 : 21 Янв 2010 [17:25:06] »
Проверил по луне с балкона. Фокус наводится четко. Прям перескакивает на него.  Это радует. Ради этого стоило затевать все это.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #39 : 21 Янв 2010 [17:54:53] »
Оффсет определяется как световая малая ось ДЗ, делённая на 4 и на светосилу (в этом скопе светосила = 5, если не ошибаюсь).
