A A A A Автор Тема: Приобрел Celestron 5SE, что дальше с ним делать?  (Прочитано 3514 раз)
Оффлайн WvladАвтор темы
    • Сообщения от Wvlad
Я купил такой же сетап в ноябре 2008 года и использую его по полной программе. Тоже такая же была ситуация надо было срочно купить, но в нашем городе только нашелся самый апертуристый аппарат - это он. Самый большой плюс этого сетапа - это мобильность и развертываемость в поле. Разобрал его, закинул в рюкзак и хоть куда с ним. Кто-нибудь может похвастаться особенно владельцы ньютонов 200 мм и выше на монтировке heq 5 pro или eq6 pro на какое расстояние пешком можно пройти с ним когда весь аппарат несешь? Я согласен что для астофото нужна серьезная монтировка и сам в ближайшее время ее куплю. Но не кто не отменял правило что можно и с малой апертурой за городом увидеть больше, чем с большой в городе. Все зависит для чего планируется использовать сетап. Я спокойно наблюдаю планеты особенно в НПЗ-ный окуляр 6.3 мм. Дипы даже и в городе вижу ну конечно если не охотиться за козявками. Про астрофото я использую внеосевой гид на QHY6 и Canon 350d. Результат меня устраивает.
Например это http://astroclub.ucoz.ru/forum/8-18-3659-16-1254642248
или это http://astroclub.ucoz.ru/forum/8-18-3681-16-1257099745
http://astroclub.ucoz.ru/forum/8-18-3731-16-1257874279
А что такое внеосевой гид, каким вы пользуетесь, и солько стоит? Кстате с моим фотиком (OLYMPUS DIGITAL E-520<14-42мм Kit> (10.0Mpx, 28-84mm, 3x, F3.5-5.6, JPG/RAW, xD/CFI/II, 2.7", USB2.0, TV) фотки лучше будут ваших, или без разници?
Оффлайн KGS-88
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от KGS-88
Я вообще ничего не понимаю в этом, подскажите как мне увидеть это все?
Изучайте литературу, без этого никак. И, повторю ещё раз: набирайте опыт пока в визуале. Астрофото - это отдельная тема, которую нужно осваивать уже подготовленным.
Удачи!
N350/1870, + ... .
Ну чтож, визуал так визуал, посоветуте какой мне надо набор окуляров для визуала, фильтров, или еще что, кокой фирмы, за какого производителя стоит переплачивать, за какого нет..?
Оффлайн KGS-88
Окуляры 8 и 18 мм отсюда:
http://shop.astronomy.ru/list/409.html
Фильтр для улучшения видимости туманностей:
http://shop.astronomy.ru/detail/769.html
Пленка для изготовления солнечного фильтра:
http://shop.astronomy.ru/detail/373.html
Для начала хватит.
N350/1870, + ... .
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Не забудьте про Т-кольцо. Под Олимпус не везде есть http://astroport.com.ua/webshop/item_html/25092006104320.html
 Звёздочка - team
Оффлайн DenisYa
    • Сообщения от DenisYa
Я согласен астрофото - это другое вопрос! Бюджет затрат здесь уже не ограничен. Зависит от фантазии желающего. Я сделал так. 1). Купил внеосевой гид такого типа http://shop.astronomy.ru/detail/614.html 2). ПЗС Матрицу qhy6, и Т-кольцо для перехода с резьбы м42 на байонет Canon eos. А далее уже творчество  :) все надо соединить с компьютером, настроить  ;D и т.д.  Кстати с сетапом идет шнур, который подключается от компьютера к сетапу (цепляется к нижней части пульта). На первое время достаточно.
SCT 10" на EQ6 UPG, QHY8, DS 80/480+QHY6, Canon650D и т.д.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
По теме: еще можно все разобрать с целью удовлетворения любопытства, что там внутри монтировки жужжит и почему в трубу все видно вверх ногами.  ;D
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Дело в том что выбора не было, в прайсе это был самый дорогой телескоп, а деньги по безналу пропадали, и надо было чтото купить (а ведь хотел телевизор купить..., но решил телескоп).
Это самое смешное место! Очень понравилось!
Кому платили? Давайте менять обратно - отчетный период-то закончился.
Правда, в случае б/нала, "Закон о правах потребителя" не действует.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Michael SKY
    • Сообщения от Michael SKY
Для начала хватит.
Не надо селестроновские окуляры брать, тем более по 3600 р. 55 градусов поля всего. Я в них смотрел, не впечатляют. WO SWAN гораздо приятнее, и 72 градуса.
А для чего нужен внеосевой гид, Т кольца и Т адаптера разве не достаточно будет?
Ничего смешнрго! В подробности посвещать не собираюсь, каждый крутится по своему, и аообще мы не об этом...
Оффлайн KGS-88
Т-кольцо и Т-адаптер нужны для сопряжения камеры с телескопом. С помощью внеосевого гида компенсируют погрешности ведения монтировки при съемке с длительными экспозициями.
N350/1870, + ... .
Так, с этим разобрались, теперь обьясните мне про окуляры которые более 25мм, для чего они нужны? И еще я так понимаю можно мой 1,25" преобразовать в 2", стоит ли это делать, я ж так понимаю поле зрения увеличится?
Оффлайн KGS-88
Для наблюдения широких звёздных полей с бОльшим полем зрения, а также для облегчения поиска объектов.
Кто Вам это сказал? В конструкции Вашего телескопа не предусмотрена возможность такого вмешательства.
N350/1870, + ... .
C планетами!?!?!? Ну если бы они были раз 5 больше микроскопических звездочек которые я вижу в этот телескоп, то может быть я и увидел чтонибудь...
Окуляром то, каким пользуетесь?
Я так понял комплектным 25мм. Раньше ещё и 10мм комплектовали. Вот его и докупить. Плёссл какой нибудь. А ещё ширик на 30\32мм и ортоскоп на 5мм. 300х он конечно не вытянет с нашей погодой но 250х с 5мм окуляром в самый раз.
Что такое "ширик на 30\32мм"? Ортоскоп, я так понял - это окуляр!?
Ширик - это широкоугольный окуляр . Но они обычно на 2" . Найти окуляр на 1,25" с максимальным полем трудновато. Но обычный окуляр на 30 \ 40 мм с посадкой 1,25" можно легко  http://shop.astronomy.ru/detail/604.html
25мм комплектный будет скорее всего пристрелочным - для поиска объекта наблюдения. Либо для наблюдения луны и лунных затмений. Она как раз будет влезать во всё поле. Ортоскоп это короткофокусный окуляр для наблюдения планет на максимальном увеличении   http://shop.astronomy.ru/list/426.html Линза барлоу не нужна. Лучше взять короткофокусный окуляр. Лишние стёкла в барлоу лишь ухудшают изображение. А вот для съёмки планет в прямом фокусе на зеркалку вполне может пригодится ЛБ с Т-адаптером http://shop.astronomy.ru/detail/588.html
Почему нельзя найти широкоугольный окуляр на 1,25", а этот разве не он  http://shop.astronomy.ru/detail/1077.html поле зрения: 80° разве это мало?
И зачем мне может понадобится широкоугольный окуляр на 30\32мм, разве мне 25мм не хватит чтобы телескоп навести?
Оффлайн KGS-88
Нормально. Но поле полю рознь: при равных полях зрения у длиннофокусного окуляра охват будет больше, чем у короткофокусного. Соответственно и окуляры с разным фокусом предназначены для наблюдений разных объектов.
Если есть окуляр 25 мм, то 30 мм приобретать не надо, т.к. разница всего 5 мм. А в случае 32мм - разница больше. В 25мм окуляр на фокусе 1250мм Плеяды или Х & h Персея могут не поместиться целиком в поле зрения, а в 32мм окуляр - могут.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2010 [13:19:34] от KGS-88 »
N350/1870, + ... .
А мой девайс к какому роду лтносится - длиннофокусный или короткофокусный?
Оффлайн megavoltt71
11мм широкоугольник это не проблема найти, а Вы попробуйте на 30мм ширик найти, при том что на 2" телескоп не переделать. 25мм хватит чтобы телескоп навести, но дипскай нормально не посмотришь. У меня при 180мм апертуры и 30мм 1,25" окуляра ХИ-АШ в поле вместе не лезут. А вот если 2" ширик ,то без проблем.
 Звёздочка - team
Оффлайн KGS-88
Скажем так: среднефокусный. Фокусные расстояния телескопов ЛА чаще всего лежат в диапазоне от 500 до 3500 мм.
N350/1870, + ... .
Оффлайн megavoltt71
Наверное имелся ввиду окуляр. Хотя он тоже среднефокусный. Но дело не в фокусе а в поле которое он покажет и желательно не криво.
 Звёздочка - team
