A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений квазаров и блазаров  (Прочитано 46436 раз)
Феанор
Re: Журнал наблюдений квазаров и блазаров
« Ответ #120 : 02 Мая 2008 [11:35:12] »
0716+714 - широко известный в узких кругах ;) объект. Его красное смещение не измерено т.к. в его спектре нет ни одной линии. В смыслле _вообще_ ни одной - только (синхротронный?) континуум. 0.3 - повсеместно исползуемая оценка "из общих соображений".
Переводить z в расстояния в зависимости от космологической модели удобно с помощью NED'овских веб-бейзед калькуляторов, например: http://www.astro.ucla.edu/%7Ewright/CosmoCalc.html
Но там всё не супер просто, я сам полностью не понимаю выдаваемые им результаты.  ;D
В таком случае, буду позиционировать его как очень далекий объект, расстояние до которого науке не известно :)
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #121 : 02 Мая 2008 [22:42:50] »
И какова "точность" такой оценки расстояния?
Феанор
« Ответ #122 : 03 Мая 2008 [04:57:27] »
Есть квазары, а есть блазары. Блазары отличаются тем, что могут быстро (за часы-сутки) значительно менять свою светимость во всем диапазоне спектра. Так вот именно сейчас один из ярчайших блазаров "S5 0716+71" достигает максимума блеска. А 2 суток назад Swift зафиксировал его вспышку в рентгене и УФ. Яркость объекта сейчас около 12 зв. вел.
 Подробности в сообщении: Ярчает блазар S5 0716+71!
А сейчас уже 13m, если судить по m близлежащих звезд на карте Астронета! 2 ближейшие звездочки к блазару - 13m и 14m. Блазар примерно на 0,2-0,3m  тусклее той звездочки, которая обозначена как 13m
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #123 : 03 Мая 2008 [09:56:34] »
Не понял, это с какой звездой по номеру вы сравнивали http://www.lsw.uni-heidelberg.de/projects/extragalactic/charts/0716+714.html ?
Феанор
« Ответ #124 : 03 Мая 2008 [12:34:44] »
Со звездой №2.    Просто звездные величины там указаны по другому.   А вот звезда №3 уже значительно тускле, чем был блазар.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #125 : 03 Мая 2008 [13:06:57] »
Не понял, как по-другому, если на эту карту с АстроАлерта ссылка дана? Можно тогда ссылку на вашу карту?
Если так, то получается блеск не 13, а между 11.46 и 12.43.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2008 [13:10:07] от KMM »
Феанор
« Ответ #126 : 03 Мая 2008 [14:06:44] »
Согласен!!!
А карта вот, и взята отсюда. Та звездочка №2 обозначена как 13m
http://www.astronet.ru/db/map+/?lang=ru&fsdeg=1&fsmin=0.00&objname=&nameres=0&alphah=07&alpham=21&alphas=60.00&deld=%2B71&delm=19&dels=60.00&xsize=1024&telescope=32767&objid=-1&dcbnd=1&dgrids=1&xcs=0&ycs=0&submit=%CF%EE%F1%F2%F0%EE%E8%F2%FC+%EA%E0%F0%F2%F3&complex_form=1&galdisp=1&galsrc=rc3&galmaglim=15.00&supgalmag=1&printngc3=1&printmag3=1&printic3=0&printugc3=0&printpgc3=0&maglim=16.00&slbr=+0.0&slf=13.0&plotlabels=&mode=1
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #127 : 05 Мая 2008 [18:26:00] »
Согласен!!!
Дело в том, что на АстроАлерте я даю поисковую карту (ссылка с координат), где пользователь сам может регулировать вид карты и стационарную карту со звездами сравнения. В AAVSO еще карта со звездами сравнения и таблица фотометрии звезд сравнения разнесены.
Феанор
« Ответ #128 : 06 Мая 2008 [09:45:33] »
Мое досадное недоразумение устранено :)  Я просто не знал, как на астронете посмотреть звездную величину. Теперь сообразил. Она там обозначена как 12,2, и
на карте ее размер уже как 13m.   По ссылке, где звезды пронумерованы,  m ее отмечена как 12,02
Спасибо!
« Последнее редактирование: 06 Мая 2008 [09:47:38] от Феанор »
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #129 : 06 Мая 2008 [14:06:30] »
Может пригодится: The Brightest Quasars, список ярчайших квазаров и их координаты и характеристики.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #131 : 24 Июл 2008 [09:35:17] »
блазар 3C 454.3 пережил очередную вспышку в конце июля - середине июля
Похоже путаница с "ля", там первое должно быть "ня", наверное.
Блеск в лучах V и R сильно различается?
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #132 : 24 Июл 2008 [15:44:44] »
Спасибо! Исправлю!
Покраснение не сильное, там есть цветная фотометрия среди источников информации.
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от alomar
« Ответ #133 : 02 Фев 2009 [01:46:06] »
Подскажите пожалуйста,а где скачать поисковые карты на квазары до 15m. ::)
... и это пройдёт
krypton
« Ответ #134 : 11 Фев 2009 [16:57:42] »
 Можно сгенерить по координатам карту на AAVSO. Либо реальный снимок с полем до 60' на DSS.
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #135 : 27 Мая 2009 [13:24:49] »
6.05.2009. Прояснело вечером. Нашел эту тему в выходные. А не ударить ли и мне по квазарам? Сказано сделано. Сложность я видел одну.  Его яркость около 12,8 - 203 мм должен позволить увидеть. Но!  Все таки у нас он находится на высоте около 20 гадусов, а это по справочнику Куликовского гасит звездочку еще на 0,4m . Таким образом это уже около 13,2m. А это уже сложнее - малейшая дымка и все. Ничего не увидишь. Когда на мой взгляд достаточно стемнело, после 23 часов начал наводиться на квазар 3С273. Задаю на пульте координаты - всматриваюсь - не вижу. Меняю стратегию. Ставлю в телескоп призму прямого изображения. Так, что бы вид в окуляре соответствовал виду на карте. Навожусь с помощью GoTo на яркую звезду - от нее по звездным дорожкам перехожу к звездочке с яркостью чуть более 10m. Квазар должен быть примерно в 5 минутах на северо-запад. Снова ставлю окуляр 7,5 мм - и снова не вижу... В общем после полуночи небо несколько потемнело и я его увидел... Доволен был очень. Сфотографировал. Фото как иллюстрацию привожу. Фотографировал через телескоп 80/560. Естественно не удержался и посмотрел. Звездочку, та которая около 10m - увидел на пределе. Прочих слабых звезд - нет. Это к вопросу о возможности увидеть объект в 80 мм... Перевожу телескоп 203 мм на М57 - рядом звездочку вижу. Навожу 80 мм - во всем диапазоне увеличений - не вижу... Тоже сфотографировал.
Я на фрагменте отметил звездочку, которую увидел в 203 мм и соответственно не увидел в 80 мм.
Оффлайн olegtitov
  • Благодарностей: 56
  • I'm a llama!
    • Сообщения от olegtitov
« Ответ #136 : 27 Мая 2009 [13:34:19] »
Карты окрестностей квазаров есть в базе данных NRAO (NED).
У меня сейчас нет под рукой ссылки, но можно в гугле поискать.
Может быть подойдет.
Оффлайн Александр Дергаусов
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Александр Дергаусов
« Ответ #137 : 28 Янв 2011 [03:05:30] »
 :) Класс 9 миллиардов световых лет! Мне кажется что квазары уже погасли все в настоящем времени. :o Если самый ближайший из них на расстоянии 2,5 св миллиарда лет, это говорит о том что они погасли уже давно, и в настоящем времени не осталось таких активных ядр галактики. :)
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #138 : 20 Янв 2012 [17:13:30] »
Коллеги, так есть где нибудь список квазаров достуных для наблюдения в 200-300 мм телескопы?
Оффлайн Oleg Tuchin
  • Благодарностей: 115
  • Ad astra per aspera et per ludum
    • Skype - OlegTuchin
    • Сообщения от Oleg Tuchin
    • Любительская астрономия
« Ответ #139 : 20 Янв 2012 [17:25:08] »
Самый яркий квазар, имеющий обозначение 3С 273 (3С – сокращенное название третьего Кембриджского каталога радиоисточников), виден как звезда 12.m6.
Любительская астрономия: http://tutchin.narod.ru/astramat/index.htm
