A A A A Автор Тема: Нужно "нафаршировать" монтировку  (Прочитано 7490 раз)
mihail
Добрый день!
Есть классическая немецкая монтировка.
Должна тянуть 30 кг. Пока предполагается поставить МАК 230 мм с фокусом 3000 мм.
Передаточное число редуктора на полярном валу - 1/4320, момент двигателя должен быть 0.2 - 0.4 Нм.
Гид - МШР (рефрактор 60 мм, 1/10). Предполагается астофото с длительными выдержками.
Необходимо максимально "окультурить" это железо, т.е. подобрать шаговик на
полярную ось, провода, электрофокусер, деротатор, управление с компьютера, очень желателен автогид. Кто возьмется? Сообщения шлите на внутр. почту или на astro30@list.ru.
Желательны спецы, работающие в Украине. Но и от московских тоже не откажемся  :)
Спасибо.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2004 [17:37:44] от mihail »
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re:Нужно "нафаршировать" монтировку
« Ответ #1 : 11 Ноя 2004 [17:45:12] »
У Вас монтировка будет на самом пределе. такой мак будет весить порядка 25 кг.
плюс "фарш" гидом в 60 мм 3000 мм очень проблематично будет отгидировать. Так что рекомендую призадуматься пока не позно.
mihail
« Ответ #2 : 11 Ноя 2004 [17:51:19] »
Поменять гид на более аппертуристый - не проблема, а монтировка потянет и больше 30 кг - сделана с солидным запасом.
XRUNDEL
« Ответ #3 : 11 Ноя 2004 [17:53:42] »
  А для чего нужен деротатор в случае "классической немецкой" монторовки?
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #4 : 11 Ноя 2004 [17:54:00] »
230-ка Санковича весит 15 кг, если я не ошибаюсь...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
mihail
« Ответ #5 : 11 Ноя 2004 [17:58:30] »
Пардон, действительно не нужен. Случайно добавил в ингредиенты "фарша"...  :)
mihail
« Ответ #6 : 11 Ноя 2004 [18:03:39] »
Да, это именно 230-ка от Санковича..
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #7 : 11 Ноя 2004 [18:04:23] »
 Механика потянет , не переживайте , она рассчитана с пятикратным запасом, в этом мы кое-что смыслим , учились проектировать металлорежущие станки когда-то давным-давно....
 Вот с электроникой проблемы  ??? ??? ???
XRUNDEL
« Ответ #8 : 11 Ноя 2004 [18:10:58] »
  Да? Скажи мне сколько весит монтировка - и я скажу, кто ты.  :)
Оффлайн Diskus
« Ответ #9 : 11 Ноя 2004 [18:25:38] »
Сама головка  , без противовеса , думаю около 70кг  завесит , может меньше...точно не считали.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #10 : 12 Ноя 2004 [00:58:24] »
Vixen SkySensor2000-PC - то что надо. При условии, что есть тысячи полторы зеленок и терпение с полгода подождать.
XRUNDEL
« Ответ #11 : 12 Ноя 2004 [01:06:58] »
  Я не претендую на специалиста. Так... внимательный наблюдатель за астро железом и стеклом :). Учитывая, что облегчению уделяется не максимальное кол-во внимания, так как образец первый - то она фотографически будет не более, чем на 30 кг телескопов, камер и прочей белиберды. Про пятикратный запас можно политкорректно говорить, если вес оборудования составляет 6 кг :). Для визуала она потянет великолепно 45-50 кг. Чем больше - тем менее "великолепно".
  Это азы. Планки. Перепрыгнуть их можно, побывав в бизнесе лет 5 и имея под рукой аллюминий с авиационного завода. Да и то тяжело.
XRUNDEL
« Ответ #12 : 12 Ноя 2004 [01:12:09] »
  Да - и грамотная ссылка нужна на изготовление червячных пар? Она у меня почти год валяется - планы были наполеоновские... ::) :-\ Не трепотня, а реальная вещь - люди делали и в свои монтировки вставляли. Правда, как и всё передовое - на английском языке :)
Оффлайн Anton
« Ответ #13 : 12 Ноя 2004 [01:18:55] »
Конечно нужна!
Да даже если и не нужна, то за просмотр то денег надеюсь не берут? :)
XRUNDEL
« Ответ #14 : 12 Ноя 2004 [02:33:26] »
  Антон - для тебя - в любое время дня и ночи ! :)
http://easyweb.easynet.co.uk/~chrish/worms.htm
Если войдёте в главную страницу - так у него там ещё много чего интересного, если мне память не изменяет. Кажись ещё про анодирование аллюминиевых деталей есть.
 P.S.Забыл совсем сказать - это тупорылые, неумные и жадные американцы/англичане делают дома, а не на работе. В собственном гараже. Это буржуи зажранные, которым $5000 дать за монтировку считается дорого и они предпочитают собственными ручками...
 Блин, порой просто зла не хватает... >:(
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2004 [03:11:04] от XRUNDEL »
Оффлайн Anton
« Ответ #15 : 12 Ноя 2004 [02:43:16] »
Ну дык это же классика! Но все равно спасибо!
А ссылочку эту я давненько знаю да и вообще весь этот сайт. Его хозяин просто маньяк металлообработки, уважаю. Но меня вон в коридоре станок токарный уже третий месяц нераспакованный стоит, в том числе и для проверки этой технологии покупался. :)
XRUNDEL
« Ответ #16 : 12 Ноя 2004 [03:00:53] »
   Станок серьёзный? А как его подключать - не трёхфазный случаем?
XRUNDEL
« Ответ #17 : 12 Ноя 2004 [03:04:03] »
  Я и сам подумывал уже купить. Они тут весьма недороги в пересчёте на зарплату. Три в одном, обычно, ещё фреза и сверлильный. Вот мне сейчас надо пару адаптеров специальных - прийдётся идти этим кланяться:
http://www.preciseparts.com/ppmain/index.html
Vladneb
« Ответ #18 : 12 Ноя 2004 [04:54:56] »
Миша, попробуй обратиться к Саше Наумову из Киева, его адрес Naumov#luck.kiev.ua, если он уже не рабочий то свяжись со мной у меня есть его телефоны.
Оффлайн Anton
« Ответ #19 : 12 Ноя 2004 [10:42:56] »
Не, однофазный, хотя и достаточно здоровый.
Вот такой:
http://www.siegind.com/lathe/LATHE-6.htm
И фрезерный тоже оттуда же:
http://www.siegind.com/mill/MILL-2.htm
В штатах они продаются под брендами Grizzly, Harbor Freight итд итп. Вообщем клонов хватает, но все делается на одном заводе. А 3 в 1 не стоит брать - в настольных станках и так "мяса" мало, а комбяшки эти  - вообще соплестрой.
