A A A A Автор Тема: Нужно "нафаршировать" монтировку  (Прочитано 7459 раз)
mihail
Re:Нужно "нафаршировать" монтировку
« Ответ #20 : 12 Ноя 2004 [10:43:33] »
Необходимо максимально "окультурить" это железо, т.е. подобрать шаговик на
полярную ось, провода, электрофокусер, деротатор, управление с компьютера, очень желателен автогид. Кто возьмется? Сообщения шлите на внутр. почту или на astro30@list.ru.
Желательны спецы, работающие в Украине. Но и от московских тоже не откажемся  :)
Миша, попробуй обратиться к Саше Наумову из Киева, его адрес Naumov#luck.kiev.ua, если он уже не рабочий то свяжись со мной у меня есть его телефоны.
Володя, благодарю.
Уважаемые, может кто знает этих ребят (объявление с astronomer.ru) - у них почта молчит:
"Любители астрономии !!!
Всем, кто хочет компьютеризировать свой телескоп, но не знает как, или испытывает трудности с изготовлением блока управления, можем помочь советом и делом. Изготовим полный комплект: электронная схема, пульт управления, шаговые эл. двигатели, соединительные шнуры. Программа для компьютера прилагается. Программа универсальная, подходит для любого типа монтировок. Имеются индивидуальные настройки.
Двигатели работают в полушаговом и микрошаговом режимах. Есть функции наведения и слежения за объектом. Наведение может осуществляться также и из программы - планетария.
Соединение с компьютером осуществляется через LPT-порт.
Есть возможность установки электрофокусера и деротатора поля.
Все изделия проходят специальное тестирование.
Пишите нам на e-mail: kvo@st.lg.ukrtel.net "
Спасибо.
mihail
« Ответ #21 : 12 Ноя 2004 [10:53:18] »
Антон, поможешь?
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #22 : 12 Ноя 2004 [10:58:26] »
Антон, поможешь?
Не, я Бартеллизацией не занимаюсь :)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #23 : 12 Ноя 2004 [11:25:55] »
 Да - и грамотная ссылка нужна на изготовление червячных пар? Она у меня почти год валяется - планы были наполеоновские... ::) :-\ Не трепотня, а реальная вещь - люди делали и в свои монтировки вставляли. Правда, как и всё передовое - на английском языке :)
 Спасибо ,но червячной пары у нас не будет , солжно изготовить  , мы пошли другим путем....   :)
tlgleonid
« Ответ #24 : 12 Ноя 2004 [11:26:56] »
Володя, Саша Наумов уже давно на фирме "Удача" не работает да и вообще он как то сильно отошел от дел. В Киеве есть ребята в нашем клубе, которые действительно добились успеха в компьютеризации телескопов: Андрей Дидкивский и по моему Павел Бобошкин.
Те, кто стоит за kvo#st.lg.ukrtel.net - разработали схему Бартелса для добсона.
mihail
« Ответ #25 : 12 Ноя 2004 [11:29:39] »
Леонид, а у тебя их телефоны есть? Ящик ихний не работает...  :(
Оффлайн Diskus
« Ответ #26 : 12 Ноя 2004 [11:30:00] »
  Миша , сегодня мне пришло письмо от ребят ,которых ты упомянул , думаю мы с ними договоримся .
Спасибо всем за помощь.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #27 : 12 Ноя 2004 [11:31:39] »
Вообще-то изготовление монтировки следует начинать как раз с червячных пар и точно изготовить их в России например могут всего несколько заводов. Соорудить монтировку на шестерне дающей ошибку 30-40 сек не проблема, проблема как раз эту ошибку снизить. Фокус 3000 требует с гидированием ошибку не более 10-15 сек, ,без еще меньше. Помоему проблему качественной монтировки для астрофото на фокус 3000мм у нас пока \кроме проффессионалов\ никто так и не решил, если я ошибаюсь приведите пример. Моя монтировка - сделанная на колене на данный момент дает ошибку -+10сек при нагрузочной способности не менее 150-200кг. и в фокусе 3000мм на выдержках более 20-30сек может работать только с гидом или автогидом. Использование  энтузиастов- наколенников для изготовления точной часовой червячной шестерни недопустимо ввиду излишнего задора.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2004 [11:35:59] от Vladim »
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #28 : 12 Ноя 2004 [11:38:05] »
  Станок серьёзный? А как его подключать - не трёхфазный случаем?
Не, однофазный, хотя и достаточно здоровый.
Вот такой:
http://www.siegind.com/lathe/LATHE-6.htm
И фрезерный тоже оттуда же:
http://www.siegind.com/mill/MILL-2.htm
В штатах они продаются под брендами Grizzly, Harbor Freight итд итп. Вообщем клонов хватает, но все делается на одном заводе. А 3 в 1 не стоит брать - в настольных станках и так "мяса" мало, а комбяшки эти  - вообще соплестрой.
Антон, а не подскажете сколько сие счастье стоит?
Да, и я довольно долго присматриваюсь к примерно такой штуке
http://www.reabin.ru/index.php?page=primer_03
, но денег, как обычно нет....
Оффлайн Anton
« Ответ #29 : 12 Ноя 2004 [11:46:33] »
Токарный станок брал за 850 баксов.
Фрезерный 800 в комплекте с зажимами и цанговым патроном. Без них стоил бы порядка шестисот, но отдельно не продается.
Все брал здесь http://www.stankoagregat.ru
Оффлайн Diskus
« Ответ #30 : 12 Ноя 2004 [11:46:33] »
 А кто сказал что там будет часовая шестерня ?  ;D ;D ;D
Что на червяке  свет клином сошелся , есть и другие передачи с намного большей плавностью хода и коэффициентом сцепления
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2004 [11:55:47] от Diskus »
« Ответ #31 : 12 Ноя 2004 [11:57:38] »
Это Вы сами придумали или кто-то подсказал? Может дадите ссылочку на удачный эксперимент?
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2004 [12:04:39] от Vladim »
Оффлайн Diskus
« Ответ #32 : 12 Ноя 2004 [13:10:28] »
 Нет у Китайцев срисовали  ;D ;D ;D ;D   Владим, уймитесь и не засоряйте эфир , я понимаю Ваш интерес , но попрошу не говорить со мной в таком тоне , а то так и никогда не узнаете как устроен планетарно-волновой редуктор оригинальной конструкции ( идея моего однокашника Олега Нагорного , я осуществляю общее руководство и финансирование). Соберем отладим , тогда и поговорим.
 Да и еще: - по весу я вчера загнул   :) , сам редуктор будет весить около 12 кг , все остальное пока не считали
« Ответ #33 : 12 Ноя 2004 [14:16:05] »
Уважаемый Сергей! Вы зря возбуждаетесь  непроверенные пути это риск, я не против гениальных конструкций просто Вы будете пионером и это почетно.
Оффлайн Anton
« Ответ #34 : 12 Ноя 2004 [14:36:12] »
Хм. У меня дома есть маленькая бетономешалка  :), так вот в ней похожий редуктор используется, там помнится на валу двигателя эксцентрик, на нем закреплен подшипник, на наружной обойме которого зубчатый венец, который катается по внутренностям еще одного зубчатого венца большого диаметра. Не помню уже точно, но ежели чего могу разобрать посмотреть  ;). Кстати нормально работает редуктор, не кашляет...
« Ответ #35 : 12 Ноя 2004 [14:42:41] »
Антон так ты оказывается свои фотографии с приводом от бетономешалки получаешь?
Оффлайн Anton
« Ответ #36 : 12 Ноя 2004 [14:46:09] »
 ;D ;D ;D
Ага, смесь в МСТ-180 засыпаю...
Fatal Error
« Ответ #37 : 12 Ноя 2004 [14:50:02] »
Именно.
Я давно удивлялся, почему в монтировках не применяют волновые передачи, обеспечивающие огромные передаточные числа и превосходно зарекомендовавшие себя в РЛС.
Оффлайн Diskus
« Ответ #38 : 12 Ноя 2004 [15:00:11] »
    Риск , благородное дело ,  :) Если-бы я не рисковал, то до сих пор сидел-бы в заводском КБ , читал-бы газеты  а в перерывах играл-бы в настольный тенис или шахматы на скорость .
    В свое время приходилось решать задачи намного сложнее , чем создание редуктора с заданной точностью вращения , скоростью и нагрузкой  на выходном валу , не забывайте что я работал в военке , на заводе , который выпускал антенные системы Д= 7000 мм , передвижные, с точностью позиционирования и сопровождения  около 10"-20 "
    А бетономешалку разбирать не-зачем , это мы проходили на втором курсе ЛПИ , пусть лучше бетон мешает  ;D ;D ;D ;D
« Ответ #39 : 12 Ноя 2004 [15:02:19] »
Сегодня посмотрю что думает по этому поводу Михельсон.
А так жалко что заграница я бы себе такую монтировочку взял, из под полы конечно, правда 7м это многовато, но на 2м расчеты где-то были.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2004 [15:05:54] от Vladim »
