A A A A Автор Тема: Обитаемая планета вокруг красного карлика?  (Прочитано 308576 раз)
Оффлайн Wert
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Wert
Этот метан везде где только можно и неможно присутствует!
На Земле на 30 Тмоль/год биологичесого метана приходится не более 1 Тмоль/год абиогенного по максимальным оценкам. И рассмотрение диапазона производства магмы, степени окисления пород, температур лав показывает, что сопоставимое количество может давать только в экстремальных значениях этих парамтеров. Причем при их противоречии. Скажем много лавы, но при этом она слишком горяча для выделения метана. Лава холодная (хорошо для образования метана), но в таком случае ее мало.
Метан на планетах подобных по размеру Земле в ЗО с запасами аналогичными Титану (кстати, то количество, которое есть в его атмосфере, разрушается за 30 млн. лет) исчерпается по консервативной оценки за первые сотни миллионов лет, что намного меньше типичного возраста звезд.  Поток комет аналогично.
И опять же говорим про планеты БЕЗ водородной атмосферы. В них метан только разрушается.
Когда отвечаете, то почему не читаете по ссылкам?
« Последнее редактирование: 12 Окт 2025 [18:03:28] от Wert »
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 503
    • Сообщения от Vavanzer
  Дело видимо в водородной атмосфере... В плане небиогенного происхождения. Но, тогда откуда его столько берется на малых ледяных обьектах на задворках Солнечной Системы? Получается что он был там и даже внепланетное происхождение имеет! Возник в открытом космосе))
 Но, опять же. Метана полно под землей. Того самого, изза которого столько паники и раздоров))) Он откуда взялся? И может ли просачиваться через разломы?
 Допустим, в случае с Марсом, тоже момент интересный. Там могут быть остаточные залежи метана, образовавшегося во времена когда там была бурная жизнь предполагаемая...  А с другой стороны, фотолиз воды, со2 и прочих компонентов атмосферы с последующими преобразованиями вполне может быть альтернативой биогенной версии. Или какие то еще химические "фокусы" природы малоизвестные.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
Серьёзно ли это?
Насколько изучены планеты чтобы разница метана на порядок позволяла говорить о жизни? Которая известна в одном месте.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Vavanzer
Серьёзно ли это?
  Скорее всего, можно и просто теоретически прикинуть всевозможные пути образования метана в самых различных условиях и совокупности факторов, которые для нас немыслимы, а на других планетах - норма жизни.
  Одно понятно. Если на планете в атмосфере много водорода, то вряд ли там будет достаточно свободного кислорода, тк нереальное сочетание компонентов получается!))
Оффлайн Бобр-99
Так сделайте.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Vavanzer
Так сделайте.
  Искать надо всю инфу про образование метана. Но вряд ли какие то специфические техпооцессы рассматривались химиками. Там всякие смеси и катализаторы + фотолиз + разные температуры и давления. Не все возможные комбинации смоделированы!
Оффлайн Wert
    • Сообщения от Wert
При их образовании он был включен в состав из окружающей туманности. Только причем здесь планеты в зоне обитаемости (ЗО), где его запасы быстро разрушается (см. мою вторую ссылку)?
Серьёзно ли это?
Вулканизм, серпентизация, кометы - но они на зрелых планетах  в ЗО дают очень мало метана. Других абиогенных механизмов просто нет.
Это метан, образующийся при разложении биогенной органики (по соотношению изотопов углерода, нахождению в осадочных породах богатых керогеном).
« Последнее редактирование: 17 Окт 2025 [11:45:01] от Wert »
Оффлайн Vavanzer
  Это основная версия. А рассматривались ли еще какие то варианты?  Для других планет...
  Запасы где, в атмосфере или в толще коры, к примеру? Включая возможные соединения...
Оффлайн Wert
    • Сообщения от Wert
Всего в космическом теле. Может уже почитаете по ссылкам?
Там законы природы другие? Вулканы и серпентизация слишком плохой источник. Природный газ из биогенной органики, да и в атмосферу он не выделяется.
Оффлайн Vavanzer
  Радон, значится , выделяется через толщу породы (трещины, поры и тп). А метан не может))) Более легкий и летучий!
  Вопрос в другом. Допустим, на Землю , Марс, и прочие тела на стадии образования планет попало н-ное количество метана. Смешалось со всем остальным, на разных глубинах. Часть естественно свалила из атмосферы впоследствии.
  И вопрос, что с этим первичным метаном может происходить в коре , мантии и прочих слоях? Явно он войдет в состав различных минералов и соединений. Причем не только он, и другие газы тоже, вода туда же... А потом могут быть какие от обратные процессы, высвобождающие и создающие различные другие соединения , включая метан. При температурах и давлениях , царящих на разных глубинах. Явно не у поверхности)))
Оффлайн Бобр-99
Из законов природы состав планет не вывести.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Wert
    • Сообщения от Wert
Метан просто попадет в атмосферу на стадии образования планеты и разрушится там.  В магме просто разложится.
Планеты состоят из силикатов. Даже по загрязнению поверхности белых карликов известен их состав.
Оффлайн Бобр-99
Состав Земли не известен. Кроме тонкой корочки.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Онлайн Rattus
  • Благодарностей: 621
А лава, в некоторых местах через эту корочку изливающаяся - типа лично Аидом кастуется из божественного эфира и исследованию не подлежит?
Оффлайн Vavanzer
  Но не исчезнет, элементы его составляющие не исчезнут. А потом может обратно сложиться при каких-нибудь обстоятельствах, при выходе породы, остывании мантии и тп. Как вариант.
 Я конечно оптимист в плане обнаружения признаков жизни. Но все вот эти топорные методы и индикаторы мне доверия не внушают. Ни метаны, ни фосфины, ни даже если признаки кислорода будут найдены где-нибудь! )) Тк все это барахло и в "мертвой" природе в большом количестве присутствует, а не только в живой. В безжизненных планетах и лунах.
  Надо какте то маркеры понадежнее. Может быть даже совокупность каких то компонентов.
 Например, на Земле 20% кислорода, и там доли % СО2.  Потому что углекислый газ сожрали растения и океан, выделив избыток кислорода.
 А к примеру еслиб обнаружили на какой то планете каждого газа по 20% , то было бы подозрительно... Сомнительный расклад уже.
Оффлайн Wert
    • Сообщения от Wert
Нет, это просто значит, что баланс другой. Концентрация диоксида углерода в первом приближении определяется отрицательными обратными связями со скоростью выветривания горных пород, а оно с температурой поверхности. Именно поэтому Земля не замерзла или не перегрелась.
Водород улетит в космос после разложения метана.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2025 [11:43:20] от Wert »
Оффлайн Vavanzer
  Если он в толще породы, куда он улетит? Он там же и свяжется с остальными элементами! Разложение к тому же, не термическое, а химическое скорее всего будет,  при высоких температурах и давлениях, возникновение новых соединений с минералами, а не просто на углерод и водород и полетели кио куда)))
  Причем тут не замерзла.
 Мы об индикаторах наличия жизни на планетах! Маркеры ищем. Кислород для нас - один из самых явных и типа надежных.
 Но , стоит ли прыгать до потолка от счастья,  если одновременно с кислородом будет найдено точно такое же или сильно завышеное количество СО2 ? Жизнь подобная земной, по большей части вряд ли выживет в атмосфере О2+СО2+N2 в соотношении 20х20х60 к примеру!))) :)
  А кислорода при этом тоже как у нас вроде бы и надо радоваться!)
Оффлайн Wert
    • Сообщения от Wert
Он на стадии магматического океана попадет в атмосферу и разрушится. Остальное  выделится вулканами. Да и почитайте уже наконец по второй ссылке про планету аналог Титана в ЗО.
Я вам давал ссылку, что даже млекопитающие, такие как овцы, могут жить при давлении до 0,16 бар СО2. При этом на Земле никогда не было и близко такого давления в фанерозое, а значит и не было отбора в этом направлении среди животных. Так что очень вряд ли, что это предел.
Какие законы природы мешают жить при еще больших содержания СО2?
Оффлайн Vavanzer
  Какие то такие, изза которых газообмен при концентрации СО2 около 1% прекращается почти полностью. Так же как и при концентрации кислорода ниже 14% иль типа того (для каждого вида своя цифра).
   На ранних этапах еще как было, при мощном вулканизме первых времен дегазация просто обязана была быть очень активной, на многие порядки превышать более поздние эпохи...
 Сейчас же все это связано и похоронено в карбонатах. По разным данным, там углекислого газа в количестве от 1 до 3х атмосфер Венеры связано! :)
 И получается, что если у планеты много СО2, то значит там мало воды, раз его не утилизировало. И шансов для жизни подобной нашей скорее всего нет!
Оффлайн Wert
    • Сообщения от Wert
И как же овцы дышат при 16% CO2? Ниже 14% содержание кислорода и не опускалось в фанерозое, что тоже, вероятно, говорит о механзиме, который не давал это сделать.
И причем здесь амниоты (к которым относятся овцы) и их предки амфибии и рыбы, которые эволюционировали в ФАНЕРОЗОЕ?
Вы читали, что я написал про отрицательные обратные связи? Тест Тьюринга как-то вы не проходите, как на форуме уже отмечали.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2025 [18:31:02] от Wert »
