A A A A Автор Тема: Обитаемая планета вокруг красного карлика?  (Прочитано 308699 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 503
    • Сообщения от Vavanzer
Главное, что будет мало вторичной воды.
А чем первичная не устраивает "эволюционистов"? В холодном газопылевом облаке ее наверняка море, пока звезда не зажглась... Если не считать гелий и водород. Дальше линии астероидов в Солнечной системе все из нее состоит, и кольца планет, и спутники все, и кометы, и обьекты пояса койпера. Везде ее много, вместе с прочей легкой лабуденью.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
Если TRAPPIST-1b действительно имеет атмосферу с большим количеством дымки (тогда антипарниковый эффект будет охлаждать поверхность)
Вот интересно, реально ли этот эффект может быть? Из известных примеров только у Титана он в какой то мере проявлен. Но там и солнечная радиация "ни о чем" .
А на той же Венере при альбедо 90+% обычная адиабатическая прогрессия. Под облаками температура поодолжает расти с "глубиной", достигая бешеных значений.
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 464
    • Сообщения от Olweg
Слишком много. Океаниды эволюционистов тоже не устраивают по ряду причин ) Насколько вероятен баланс, как на Земле - вопрос открытый. Если там воды будет изначально так же немного, то её выдует. Если сильно больше - то какова вероятность, что останется в итоге столько, сколько нужно?
Онлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 710
    • Сообщения от Инопланетянин
Трек Хаяши.
Пишут, что это до выхода на главную последовательность. Ну и что? Мы же о звёздах на ГП говорим. Разве что это может объяснить почему массивные планеты могут быть снабжены скромной атмосферой/гидросферой.
Оффлайн gans2
  • Благодарностей: 22
  • Орган освоения космоса
    • Сообщения от gans2
    • Канон романа "Роза и червь"
чем первичная
Вся вода вторична. Вода образуется при восстановлении водородом оксидов металлов. Скорость разная.
Оффлайн gans2
Красные карлики выходят на главную последовательность дольше. Намного. Некоторые самые легкие еще и не вышли за время существования вселенной.
Оффлайн Wert
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Wert
На Венере нет дымки, там только облака. Поэтому нет антипарникового эффекта. А для TRAPPIST-1b на Fig.3 показан расчет температурного профиля атмосферы в зависимости от массовой доли дымки. Для 10 бар без дымки температура поверхности 500К, для массовой доли 0,0007 около 250К.
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от MenFrame
Это не имеет значение дымка там или облака. Любые взвеси в верхних слоях атмосферы которые отражают или поглощают солнечный свет создают антипарниковый эффект. До поверхности доходит всего 3% света.
Оффлайн Wert
    • Сообщения от Wert
Суть антипарникового эффекта в том, что хорошо поглощается звездное излучение (аэрозолями), но пропускается инфракрасное от поверхности. Облака просто отражают, это эффект альбедо.
Оффлайн Vavanzer
чем первичная
Откуда тогда она взялась на окраинах системы? Не совсем понимаю. Где ее генератор, да еще в таких количествах?
Под первичной я понимаю ту которая уже в протопланетном диске присутствует. И в молекулярных облаках, из которых системы рождаются.
« Последнее редактирование: 05 Фев 2024 [12:05:51] от Vavanzer »
Оффлайн Vavanzer
Не совсем понятно тогда, откуда берется зависимость температуры от высоты. Даже с учетом большого альбедо облаков, что на Земле, что на Венере.
Или антипарниковый эффект лишь небольшие проценты уменьшает!?
Оффлайн Vavanzer
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8397.msg6009231.html#msg6009231
 Интересное дело. Энтузиазм на счет "наилучшей пригодности планет у звезд класса М" стремительно падает по мере получения новых данных и расчетов.
Мало того что атмосферу растерять изза этого могут.
  Не влияет ли этот "эффект генератора" на такие тесные планетные системы еще и в плане торможения и сваливания орбит все ближе к звезде? Планеты тупо тормозятся о магнитное поле звезды, имея изначально оч большую близость, по сравнению с широкими системами, теряют импульс. Со временем условия для потенциальной жизни могут стать неприемлемыми навсегда...
 У них и количество витков за единицу времени и скорость движения на порядки выше. А значит и заряжаются соответственно... Разряд может быть гораздо больше, чем поток электронов от Ио к Юпитеру (система Юпитера - своеобразная мини-версия тесной звездной системы, хороший реальный близкий пример многих процессов)
  Получается, что все неприноднее и непригоднее коасные карлики для райских условий выгдядят))
Оффлайн Vavanzer
 Вообще, получается, все постоянно меняется, в тч и на Земле что только не было в разные эпохи...
Для жизни не просто нужна планета "правильная" по размерам и составу , находящаяся в некоей равновесной области инсоляции. А еще и саморегулирующийся механизм компенсации внешних и побочных внутренних факторов соеды, параметры которых непостоянны. Своего рода некий природный процесс автоматического компенсирующего терраформинга.
Тогда жизнь сможет проэволюционировать и существовать достаточно долго.
Взять ту же Землю, более +_2% смещения на орбите на нынешние условия окажут фатальное влияние. Так же как и подобные изменение мощности Солнца.
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 621
Что "автоматического" было в окончании гуронского оледенения или Криогения?
Вулканы заметили, что ледников стало сильно много и ну давай углекислоту выбрасывать?
Оффлайн paxan96
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от paxan96
Да похоже идеал это ранний К и поздний G классы.
Оффлайн Rattus
А почему тогда Земля попала не в этот идеал, а в ранний G?
Оффлайн paxan96
Идеал ещё не означает, что у других классов невозможно. Даже поздний F подходит для жизни.
Оффлайн Rattus
Так речь не о невозможности, а о вероятности. И по умолчанию следует считать, что единичный наблюдаемый случай находится в области высоковероятной (т.е. той самой "идеальной"), покуда не получены веские свидетельства обратного.
Для жизни-то может и подходит, а для
- не очень: слишком быстрое нарастание светимости со временем.
Оффлайн Olweg
Ну всё-таки это не такое сильное отклонение от среднего, в отличие от всего диапазона звёзд.
Оффлайн Vavanzer
   Там же эффект накопления. Выбрасывали, выбрасывали, и навыбрасывали что все обратно оттаяло.  Хоть такой корявый механизм, но действующий. Причем профицитный в плане того что продолжительность жизнепригодного периода больше периодов провала.
  Плюс ему в помошь удары с космоса, расшевеливающий тектонику. Ну и насыщение льдов вулканической пылью.
  Вот только не понятно нормально, что вызывало длительные оледенения, для которых нужно или сильное истощение атмосферы, или отдаление орбиты, или снижение яркости Солнца. Естественно с возвратом в состояние близкое к первоначальному!  Причем это все на фоне номинального вулканизма более активного чем сейчас.
