A A A A Автор Тема: Просветление оптики на кухне  (Прочитано 88382 раз)
Оффлайн Огорь А. ГрибкИ
  • Благодарностей: 208
    • Сообщения от Огорь А. ГрибкИ
Re: Просветление оптики на кухне
« Ответ #140 : 27 Гноября 2025 [23:44:08] »
А он устойчив к окружающей среде? Защита не требуется?
Такое покрытие на стекле очень прочное,из разряда "хрен отдерёшь". Потом снять можно только полировкой.
Оффлайн Osdanky
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Osdanky
« Ответ #141 : 28 Гноября 2025 [11:16:31] »
И посоветуйте плз ПО, в котором всё это можно посчитать/помоделировать?
Не понял о чем речь... По поводу покрытия для ГЗ. Игорь ответил.
Оффлайн 5raY2G
  • Благодарностей: 1116
    • Сообщения от 5raY2G
« Ответ #142 : 28 Гноября 2025 [12:14:55] »
Я спрашивал про программное обеспечение, в котором самостоятельно можно моделировать оптические покрытия и их влияние.
В т.ч. подобрать варианты для "двухполосного" отражения.
Спасибо, понятно.
Было бы интересно изготовить на заказ "пробный  образец" на зеркале размером с диагональ рефрактора, чтобы предварительно потестировать.
А насчёт полировки - я такие несдираемые покрытия часто химическим путём легко снимал, крепкими кислотами/царской водкой.
Если сверху нет доп. защиты.
Оффлайн Osdanky
« Ответ #143 : 28 Гноября 2025 [12:26:46] »
Встречал где то упоминание такого ПО в учебных программах ИТМО....В свободном доступе такого ПО скорее всего нет.
Теория многослойных покрытий здесь...
https://books.ifmo.ru/file/pdf/650.pdf
Публикации ИТМО, которые можно скачать...
https://books.ifmo.ru/catalog/2025/catalog_2025.htm
« Последнее редактирование: 28 Гноября 2025 [12:57:32] от ysdanko »
Оффлайн 0ser34u
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от 0ser34u
« Ответ #144 : 28 Гноября 2025 [15:41:15] »
Ansys Lumerical
Оффлайн Osdanky
« Ответ #145 : 28 Гноября 2025 [17:42:22] »
Ansys Lumerical
Официальный сайт из-за санкций не пускает. Скачать можно только пиратку.
« Ответ #146 : 28 Гноября 2025 [18:08:05] »
Под углом будет сдвиг в синюю сторону,его надо рассчитывать.
Оффлайн 0ser34u
« Ответ #147 : 28 Гноября 2025 [18:12:42] »
Я отвечал на вопрос про "..программное обеспечение, в котором самостоятельно можно моделировать оптические покрытия и их влияние.".
Где человек будет брать подобное ПО если оно ему понадобится - понятия не имею.
P.S. Второе известное мне ПО, которое может покрытия считать - это COMSOL Multiphysics. На этом, пожалуй, всё. Больше ничего даже в статьях не попадалось. Возможно, если порыться где-нибудь на гитхабе, то можно найти какие-нибудь самописные полурабочие скрипты на питоне, ну и допилить до необходимого минимума.
О! Даже не самописные поделки нашлись, а вполне себе законченные open-source библиотеки:
https://github.com/MLResearchAtOSRAM/tmm_fast
https://github.com/bahremsd/tmmax
« Последнее редактирование: 28 Гноября 2025 [19:03:15] от user340 »
Оффлайн 5raY2G
« Ответ #148 : 28 Гноября 2025 [18:30:26] »
Кстати да, это важное уточнение! По крайней мере понятно что тестировать его так нельзя.
Работа планируется в перпендикулярном пучке на отражение, поэтому думаю для тестового образца достаточно что то размером с 2" фильтр.
Оффлайн Osdanky
« Ответ #149 : 28 Гноября 2025 [20:18:00] »
Наличие проги это всего лишь один из этапов. На кухне надо бы еще иметь оборудование для нанесение этих пленок и плюс к нему контрольно измерительный стенд... Чего у вопрошающего скорее всего нет а его появление не предвидится. Поэтому, поговорить конечно можно, этим все и закончится.  :-*
Оффлайн 0ser34u
« Ответ #150 : 28 Гноября 2025 [20:34:12] »
Наличие проги это всего лишь один из этапов...
Согласен. Изделие от расчёта отделяют месяцы работы - если гореть задачей. И годы, если делать не спеша, по пятницам. Иначе, все подряд клепали-бы широкополосные PBS-кубы c коэффициентом экстинкции минимум 1000:1, ну и прочие чудесные изделия.
« Последнее редактирование: 29 Гноября 2025 [13:42:20] от user340 »
« Ответ #151 : 28 Гноября 2025 [20:48:48] »
Программа нужна тому кто наносит покрытия(да и то не часто),а заказчик должен  только дать тех. задание.
Оффлайн Osdanky
« Ответ #152 : 28 Гноября 2025 [22:56:59] »
.... Иначе, все подряд клепали-бы широкополосные PBS-кубы c коэффициентом экстинкции минимум 1000:1, ну и прочие чудесные изделия.
О чем и речь   ;)
Онлайн Нмитрий МаколкиД
  • Благодарностей: 1520
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Сообщения от Нмитрий МаколкиД
    • Панорамы Луны
« Ответ #153 : 28 Гноября 2025 [23:15:57] »
Работал я на такой, 25 лет уж прошло...
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн 5raY2G
« Ответ #154 : 29 Гноября 2025 [12:11:06] »
Не все просто потенциальные "заказчики", есть люди которым это просто интересно и они хотят разобраться в теме.
« Ответ #155 : 29 Гноября 2025 [12:19:50] »
Чтобы разобраться в теме надо просто почитать пару книг по тонким плёнкам(в интернете есть в свободном доступе) в них наглядно приводятся примеры различных типов оптических покрытий,программа в этом мало поможет.
Оффлайн AgenA
  • Благодарностей: 8
  • Всё в мире повторяется!
    • Сообщения от AgenA
« Ответ #156 : 29 Гноября 2025 [12:29:00] »
Ещё как поможет. Сейчас произвожу напыление поляризационных интерференционных покрытий, работающих на отражение под определенным углом ( в частности 75 град.)
Также есть возможности нанесения интерференционных светофильтров различного применения как на отражение, так и на пропускание
Без специальной проги рассчитать этот "многослойный пирог" из 30+ слоев - нереально.
Программа лицензионная и специализированная для цифрового монохроматора.
При напылении контролируется диапазон от 300 до 1000 нм. с выводом графика пропускания или отражения на экран монитора
Заказчик дает требования - степень поляризации, угол отражения и рабочую длину волны. Далее все делается в программе, включая выбор материалов для покрытий, чередование и толщины слоев.
Но это - точно не для кухни)
« Последнее редактирование: 29 Гноября 2025 [12:55:23] от Agena »
« Ответ #157 : 29 Гноября 2025 [13:58:23] »
Посмотрите по тексту, совет был не для тех кто делает,а для тех кто заказывает...
Оффлайн Члевцов Юрий АндреевиК
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Члевцов Юрий АндреевиК
« Ответ #158 : 29 Гноября 2025 [14:14:52] »
А как контролируется толщина слоёв?
Оффлайн AgenA
  • Благодарностей: 8
« Ответ #159 : 29 Гноября 2025 [14:21:11] »
Классически - по экстремумам коэффициентов отражения или пропускания, в зависимости от задачи
"Ловим лямбду на 4". А при навыке - можно и лямбду на 8, но только на проверенных ранее слоях.
« Последнее редактирование: 29 Гноября 2025 [15:09:40] от Agena »
