A A A A Автор Тема: Autoflats - программа для съемки флетов в MaximDL  (Прочитано 17646 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Написал для себя програмку (на картинке). Можно проверять и пробовать.
Написана по аналогии с плагином SkyFlats, http://winfij.homeip.net/maximdl/skyflats.html
основное ограничение которого для меня - он не умеет сам менять фильтры.
Она для всех выбранных фильтров сама рассчитывает выдержку флетов и делает серии снимков. Основная цель - настраиваешь, и через пол часа все флеты во всех фильтрах готовы.
Проверял с MaximDL 5.07, програма написана на С# под dot.net. Если у вас уже стоит ASCOM 5.0 то все необходимое в системе уже должно быть.
Программа работает через максим, поэтому поддерживаются все доступные максиму камеры и колеса (все сбиги, все аском совместимые...)
Если камера с затвором, то программа сперва сделает темновой 1сек кадр для оценки биаса и для более точного расчета выдержек в зависимости от яркости.
Настройки:
Light Target - желаемая яркость, программа под нее подбирает выдержку.
Light Min Max - допустимый диапазон яркости во флетах. Флеты с этой яркостью будут записаны, остальные выброшены. Я попробовал вырубить яркий свет и оставить слабый посреди процесса, программа забраковала один кадр, адекватно сменила выдержку с 3сек до 20 и продолжила писать кадры.
Exposure Initial - первая пробная выдержка.
Exposure Min Max - допустимый диапазон выдержек. Если свет слишком яркий (тусклый) в каком-то фильтре, и выдержка выходит за пределы, программа напишет об этом и перейдет к следующему фильтру. После съемки я смотрю лог, меняю освещение и запускаю на оставшихся (как правило узкопоосных) фильтрах съемку заново.
Все настройки (кроме галочек на фильтрах) сохраняются в регистри (поправил в программе и выложил сонва).
Остается поправить мелочи и дописать сложение мастер кадров.
Особенности программы -
1. При старте программа сперва запускает максим (если еще не запущен), подключает камеру и только потом (секунды через 2) показывает свое окошко. Пугаться не надо, просто немного подождать.
2. В процессе съемки можно поправлять почти все параметры (поставить еще одну галочку, увеличить требуемую яркость, число кадров).
Свежая версия программы лежит на моем сайте http://qhy.narod.ru
« Последнее редактирование: 19 Окт 2013 [22:58:10] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: Программа авто съемки флетов для MaximDL
« Ответ #1 : 24 Дек 2009 [19:14:24] »
Ценная вещь
Сейчас будем посмотреть
Ваня, спасибо.
С уважением, Андрей.
Оффлайн rom67
    • Сообщения от rom67
« Ответ #2 : 24 Дек 2009 [19:18:53] »
Иван Семенович, просто великолепно!
Спасибо большое!
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #3 : 24 Дек 2009 [20:29:45] »
Благое дело!
Буду щупать...
Одно старьё
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #4 : 24 Дек 2009 [20:32:41] »
ГИГАНТ!! Архиполезнейшая программулина. Ща заценим!!!
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #5 : 07 Янв 2010 [21:57:49] »
Иван, извини что в этой теме... лучшего места не нашел.
Наткнулся на свеженький тутореал по съёмке плоских полей днём. Думаю в купе с твоей программой будет многим познавательно.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #6 : 07 Янв 2010 [23:12:26] »
клево! сам на днях хотел писать нечто подобное...
Оффлайн rom67
« Ответ #7 : 08 Янв 2010 [12:03:08] »
Имхо с флэтбоксом или "майкой" будет быстрее :)
Проблемы, которые необходимо решать каждый раз: утечка (или правильнее сказать  - протечка) света и правильное диафрагмирование объектива.
Больше подходит стационарам, или не разборным сетапам. Сегодня при наличие таких программ, как "авто съемка флэтов от Ивана Ионова" и "CCDAutoPilot4", которые на автомате все сделают за вас, морочиться с вариантом от Ричарда Криспа - это только вынужденный вариант.
После съемки, за полчаса вышеозначенные программы сами вам нашлепают в каждом фильтре флэты.
Просто Р.Крисп не знаком к программой от Ивана. ;D
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #8 : 08 Янв 2010 [19:19:30] »
А ночью их решать не надо? Правильнее будет решить раз и навсегда - чехол сшить.
Поговорим когда источник излучения для узкополосных флэтов понадобится ;)
« Последнее редактирование: 09 Янв 2010 [07:18:26] от NKV »
Оффлайн rom67
« Ответ #9 : 09 Янв 2010 [04:18:13] »
давно и бесповоротно есть флэтбокс с регулируемой яркостью. Проблем нет.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #10 : 09 Янв 2010 [07:14:41] »
Ширина полосы ваших узкополосников? Какова выдержка флэтов в О3, Ha и L ? Тип затвора вашей камеры?
Оффлайн rom67
« Ответ #11 : 09 Янв 2010 [15:30:22] »
длительность от 10 до 30 секунд (можно настроить яркость)
Фильтры 50х50мм, квадратные, астродон
OIII, Ha - 5nm
сейчас камера FLI ML8300
длительность делаю обычно от 15 до 25 секунд
1,25" CS Ha 3nm
1,25" Astrodon Ha 4,5nm
Ha, OIII, SII 12nm
камера SBIG ST-10XME
в L канале везде яркость регулирую так, чтобы было 3 сек.
Оффлайн rom67
« Ответ #12 : 09 Янв 2010 [15:34:45] »
Коллеги, как мне кажется, есть смысл в программку добавить еще и автоматическое создание дарков той-же длительности, что и флэты? Делаешь флэты каждого канала, а потом на автомате дарки той же длительности, что и флэты в каждом канале.
Было бы очень удобно, для тех кто дарки использует :)
  • Ионов Иван
« Ответ #13 : 10 Янв 2010 [02:29:07] »
Созрела следующая версия.
Изменения -
1. В файлах прописывается флаг IMAGETYPE = Flat, чтобы максимка автоматически разпознавала файлы как флеты.
2. Добавил бесконечный цикл попыток (галка Retry) с паузой в несколько минут. Идея была такая - в конце "рабочей ночи" программу можно запустить еще в сумерках и уйти спать на пару часов. Раз в 5 минут (вернее сколько задашь) программа будет пытаться отснять флеты. Пока слишком темно ничего не запишется, затем первыми отснимутся самые светлые фильтры (LRGB), и когда небо еще больше посветлеет, отснимутся узкополосники. Повторы остановятся когда все нужные фильтры будут отсняты.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2010 [02:44:24] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #14 : 10 Янв 2010 [02:32:54] »
А они сильно разные на выдержках от 2 до 30сек? Я обычно вычитал биасы (1 секундные) из флетов, и считал это достаточным.
Оффлайн rom67
« Ответ #15 : 11 Янв 2010 [00:38:32] »
Иван, идея с дарками - для перфекционистов, или для относительно шумных матриц (как у меня СБИГ), как мне кажется. Обычно в одном фильтре среднее время дарка колеблется в десятых долях секунды. Думаю, что среднее посчитать (отбросив макс и минимум) - не сложно.
Вся идея то в том и состоит, что если удалось поснимать во всех каналах LRGB+Ha, то необходимо к 5 флэтам делать еще и 5 дарков (каждый со своим временем). Конечно, все это можно поснимать и днем, апосля.
В общем, была просто идея.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #16 : 19 Янв 2010 [22:33:40] »
Попробовал программу - понравилось, всё работает как надо! Иван (Ivan7enych), как говориться, большой респект.
Алсо, есть одна идейка - нельзя ли добавить возможность перемещать фильтры в очереди на съёмку?
Когда снимаешь вечером, первым должен идти самый тёмный фильтр (в моём случае - HAlpha), чтобы проэкспонировать его на ещё светлом небе, последним - L, при съёмке утром всё надо делать в обратном порядке.
Контрол из двух стрелочек (вверх/вниз) справа от списка фильтров был бы очень кстати, выделил фильтр мышкой - переместил его по очереди стрелками контрола, или как-то ещё, возможно, обычными стрелками на клавиатуре.
Ivan7enych, ещё раз большое астрофотографическое спасибо! :)
« Ответ #17 : 19 Янв 2010 [22:33:58] »
Это будет супер-полезная фича.
  • Ионов Иван
« Ответ #18 : 19 Янв 2010 [23:11:53] »
Добавить не сложно, постараюсь найти на неделе время и сделать.
Оффлайн rom67
« Ответ #19 : 22 Янв 2010 [00:02:23] »
Иван, маленькое добавление: удобнее было бы чтобы в окне лога последние события были всегда последние (не забивались первыми)
