Такой вопрос - программа задаёт subframe для съёмки в Максиме...Который совпадаёт по размерам с полным кадром...
Запросить у Максима, какие режимы гейна доступны для выбранного биннинга(?) и дать пользователю возможность выбрать из выпадающего списка...
CCDCamera.Speeds (read only, VARIANT)RemarksReturns a zero-based array of BSTR containing the list of ISO Speeds (A/D converter gain settings) supported by the currently-selected plug-in driver.
Иван, а в другую сторону, Camera.SetSpeed(), есть?Настраивать все параметры из одной софтины (для автосъёмки флетов) было бы удобнее, чем гейн ставить отдельно в Максиме.
Поскольку на сайте автора нет загрузки программы, а есть только ссылка на этот топик форума, имхо правильнее было бы поместить ссылку на последнюю версию (V6?) программы в первое сообщение.
Исо через Максим программа ставить не умеет. Логи никуда не пишутся, это можно сделать.
А тип снимаемого кадра - jpg или RAW программа устанавливает сама или нет?
Иван, еще раз спасибо за программу.Есть вопрос. При запуске программа меняет Setpoint камеры на -20, собственно разницы ни какой,но камеру ставлю для ночи на -25 и потом надо не забывать изменить параметр. Допускаю что это значение было забито по дефолту в прогу. Можно ли как нибудь или вообще не менять Setpoint или сделать его доступным для редактирования?
Ребята. Вот пытаюсь попробовать снять флеты прогой. Нажимаю "Start", а она мне "Входная строка имела неверный формат". Что бы это значило?
Здравствуйте. Как найти значения для Light Target,Light Min Max, например для Сanon 450Da ?
посмотреть в максиме диапазон значений с матрицы
