Реалистична ли НФ?
да
29 (10.3%)
скорее да, чем нет
85 (30.1%)
скорее нет, чем да
112 (39.7%)
нет
56 (19.9%)
Проголосовало пользователей: 258
A A A A Автор Тема: "Научность" художественной фантастики  (Прочитано 190540 раз)
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 459
    • Сообщения от Olweg
Re: "Научность" художественной фантастики
« Ответ #2260 : 15 Дек 2022 [22:39:23] »
Dem прав - для полной идентичности нужны и полностью идентичные внешние условия, чтобы сенсорная информация поступала одна и та же. Иначе расхождения в мозговых процессах начнутся тут же. Предположим, оригинал перед копированием усыпляют, а потом он и его копия просыпаются в двух совершенно одинаковых комнатах с совершенно одинаковой мебелью (или проще без неё), лёжа в одних и тех же положениях. Какое-то время после пробуждения их поведение будет абсолютно идентичным.
« Ответ #2261 : 15 Дек 2022 [22:59:03] »
Главное, никто из них не сможет понять ---- оригинал он или копия.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1166
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #2262 : 15 Дек 2022 [23:01:58] »
Да, именно.
Оффлайн Kaiserfrogling
  • Благодарностей: 56
  • GrimGermanishGenius
    • Сообщения от Kaiserfrogling
« Ответ #2263 : 15 Дек 2022 [23:54:37] »
На любом - это на любом! Абсолютно идентичны!
Овечка Долли показала что нет!
Все тоже самое что с однояйцевыми близнецами, генетическая идентичность не гарантирует идентичности разума.
В юности Платон встретил некого философа утверждавшего "Я не вижу богов - значит их нет!". Платон ответил "А я не вижу того что у меня за спиной! Получается этого тоже нет?". Потом повернулся к собеседнику спиной и сказал "А теперь я не вижу и тебя!"
Оффлайн Olweg
« Ответ #2264 : 16 Дек 2022 [00:23:01] »
При чём тут генетическая идентичность? Вы вообще тему читаете?
« Ответ #2265 : 16 Дек 2022 [00:26:44] »
Нет, конечно ;D
Онлайн Dem
  • Благодарностей: 157
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #2266 : 16 Дек 2022 [10:59:55] »
Если копии абсолютно идентичны, то различить их невозможно по определению: они неотличимы друг от друга на любом уровне.
Но каждая из копий себя с другой не перепутает, почему-то. Значит идентичности не вышло?
Спутать могут только внешние наблюдатели, но их мнение вообще кого-то интересует? Они по-определению ограничены в проверке.
По поводу второго даже пояснять не буду
Находятся в разных местах - получают разный опыт.
« Ответ #2267 : 16 Дек 2022 [12:31:54] »
Это то понятно. Но в момент Х обеспечить их идентичность можно.
Оффлайн РВС
    • Сообщения от РВС
« Ответ #2268 : 16 Дек 2022 [15:45:01] »
Ну так наверно каждая из копий будет идентично другой считать оригиналом себя, нет? (Или наоборот каждая будет считать себя копией, что применительно к обсуждаемой проблеме без разницы.) :)
Edit: Или даже каждая из них аналогично друг другу будет не знать, оригинал она или копия. Все равно они совершенно идентичны. :)
« Последнее редактирование: 16 Дек 2022 [15:50:21] от РВС »
« Ответ #2269 : 16 Дек 2022 [15:50:35] »
Да, все правильно, каждый из них будет считать себя оригиналом (либо копией) :)
Оффлайн vasanov
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от vasanov
« Ответ #2270 : 17 Дек 2022 [13:57:35] »
 Если пересадить часть мозга, где находится сознание в мозг копии, то оригинал будет себя чувствовать в теле копии как в своём собственном. И будет себя чувствовать оригиналом в теле на 99% являющимся копией. И что будет если пересадить, только часть участка сознания? Раздвоится ли личность? В общем, лучше думать как пересаживать сознание и все свои знания, чем просто поменять одно плохое тело на точно такое плохое. Скорее всего большинство людей недовольно своим телом. Всякие гендерные извращения не рассматриваем.
« Последнее редактирование: 17 Дек 2022 [14:16:08] от vasanov »
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от MenFrame
« Ответ #2271 : 17 Дек 2022 [19:22:05] »
Вы же себя не путаете с отражением в зеркале?
Значит ли это что в ваше отражение не есть вы?
Их мнение самое релевантное, и независимое.
Учитывая что идентичность, это не более чем социальная условность, вообще не важно где там я, а где не я. Человеку чтобы нормально функционировать, нужно думать что он и есть истинный я. Соотвесвенно его выбор идентичности обусловлен личной выгодой, а не какими то критериями истинности. Которые в случае "Идентичности" всегда размыты, и могут даже меняться в зависимости от решаемой задачи.
Онлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #2272 : 19 Дек 2022 [11:00:23] »
Оно вообще нематериально, как можно спутать?
Тебя там уже нигде нет.
« Ответ #2273 : 19 Дек 2022 [11:25:08] »
Так и цифровая копия "нематериальна", ровно в той же степени.
Электрические импульсы - это вторичное свойство нервной системы!
Если это - вторичное, то какое же первичное?
Я полагаю, непосредственное анатомическое строение.
Что нам говорит википедия? Плотность хранения информации, в первую очередь долговременной памяти, в нейроне намного выше чем у современных ЭВМ. А пропускная способность намного ниже.
По этой причине люди могут на годы забыть важную информацию, а потом про нее неожиданно вспомнить.
Вопрос на засыпку - как при помощи электрических импульсов выковырять эту информацию без "аварийной разборки", ну то есть - не препарируя нейрона насмерть?
Оффлайн Olweg
« Ответ #2274 : 19 Дек 2022 [12:49:46] »
Чего это вдруг? В зеркале мозг не отражается.
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от Инопланетянин
« Ответ #2275 : 19 Дек 2022 [18:38:21] »
Навряд ли нейронным импульсам требуются годы, чтобы обойти весь мозг. Тут должна быть другая причина.
Онлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #2276 : 20 Дек 2022 [13:59:28] »
Нет,там как минимум электрончики в ячейках лежат.
Причина простая - "индекс" за который её можно достать потерялся.
« Ответ #2277 : 20 Дек 2022 [19:44:55] »
Правдоподобно. Только в мозгу файлов нет, так что где там и как эта информация хранится и как к ней адресовать ещё разбираться и разбираться.
Оффлайн Olweg
« Ответ #2278 : 20 Дек 2022 [20:14:22] »
Память ассоциативна. Воспоминание срабатывает, если воспринимается что-то очень похожее на пережитое, не обязательно полностью, но хотя бы на его часть. Поэтому, кстати, триггерами воспоминаний часто служат запахи, потому что они могут воспроизводиться очень точно - молекулы-то одни и те же.
Онлайн Rattus
  • Благодарностей: 611
« Ответ #2279 : 23 Дек 2022 [09:21:06] »
обонятельный мозг лежит в основе древнейшей части большого мозга млекопитающих - лимбической системы, отвечающей в т.ч. за формирование памяти.
