A A A A Автор Тема: орион в цифромыльнице  (Прочитано 59082 раз)
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: орион в цифромыльнице
« Ответ #120 : 01 Апр 2005 [14:48:49] »
Вот сложил те же кадры немного в другом режиме:
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #121 : 01 Апр 2005 [15:46:48] »
Ух ты, здорово! Саша, ты меня заразил! :)
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #122 : 01 Апр 2005 [19:24:59] »
Я её приматывал её же ремешком к Мицру. ;D Вроде получается надо будет посерьёзнее этим заняться.
попробуй Игорь, я так Мачхольца снимал - вешал фотик на спину и гидировал руками через телескоп. если бы не засветка, то получилась бы довольно крупно, а так пришлось фон вычитать и комета "усохла"  :'(
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #123 : 02 Апр 2005 [10:44:24] »
Прежде чем окончательно отказаться от затеи баловаться цифромыльницей, решил выжать из нее максимум. Взял маленький рефрактор D=60mm, F=600mm, окуляр с фокусом 30 мм. и подсоединил к Canon A85. Снял 45 кадров по 15 сек. ISO 400. Вычел темновой кадр, кадрировал и уменьшил в два раза. Монтировка EQ-6. Так как Орион висел над освещенным участком неба, фон вышел светлым и загадочного цвета.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн Анатолий_М
    • Сообщения от Анатолий_М
« Ответ #124 : 02 Апр 2005 [20:26:26] »
Уважаемы Vladilen,вы не перестаете меня удивлять. Очень,очень офигенная М42,другого слова не нашел. При таком фотике,да такое. Хотя монтировка у вас конечно супер, это наверно и сыграло больше половины результата.
Оффлайн AAM
  • Лучше журавль в облаках, чем синица в руках!
    • Сообщения от AAM
« Ответ #125 : 04 Апр 2005 [09:35:50] »
Да простит меня Vladilen Ural, но я не удержался..
« Последнее редактирование: 04 Апр 2005 [09:40:07] от WM »
ТАЛ-200К, ТАЛ-75R, SW HEQ5Pro.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #126 : 04 Апр 2005 [10:12:06] »
Пора, Анатолий, Вам моторчик к монтировке приделать. Тогда все снимки в этой ветке померкнут по сравнению с Вашими.
А над своим кадром я тоже пытался поизмываться, но ничего не получилось, поэтому выставил как есть.
Оффлайн AAM
    • Сообщения от AAM
« Ответ #127 : 04 Апр 2005 [12:11:06] »
Я не помню, есть ли в А85 RAW режим, но если все же есть, то рекомендую Photoshop CS с его конвертером RAW
там есть возможность исправить виньентирование (неравномерное освещение)
потушить круг можно элементарно, гораздо проще, чем потом пытаться сделать это чем-либо с jpeg.
я только слышал, к сожалению, о подобном плагине просто для Photoshop (vigneting).
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #128 : 04 Апр 2005 [12:17:11] »
Да моторчик прикупил я,но вот Орион уже того...ушел ну или уходит. Вот еще есть моя заветная мечта заснять М31.
Оффлайн Filjka
    • Сообщения от Filjka
« Ответ #129 : 04 Апр 2005 [14:00:43] »
В А85 RAW нету,только jpeg  :(
Я-бы попробовал поставить 3х зум,тогда вроде края тёмные пропадают.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #130 : 04 Апр 2005 [15:12:18] »
C 3-x зумом диафрагма падает до 4.5 и туманности получаются темнее.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #131 : 04 Апр 2005 [16:51:19] »
совершенно верно - не надо зума для дип-скаев. бог с ним с виньетированием - проще обрезать края кадра. но светосилу лучше на максимум оставлять.
TOLIK, вы наверно не поверите, но это сыграло гораздо меньше половины результата  ;) при небольших выдержках такой результат можно получить даже на EQ1/EQ2  ;) Зайдите на страничку к Максиму и посмотрите снимок М13 через рефрактор на EQ2 с простым моторчиком. Так что дерзайте, моторчик у вас уже есть  :)
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #132 : 05 Апр 2005 [09:52:49] »
Владилен,простите меня засранца тоже,но не смог удержать свои шаловливые руки и тоже немного поиздевался над вашей прекрасной М42.
Оффлайн bykowina
    • Сообщения от bykowina
Re: Что считать мыльницей?
« Ответ #133 : 05 Сен 2005 [16:11:28] »
Купили мы Fuji Finepix S7000!
Я сделал несколько снимков Ориона, специально для этой темы, но...
...тут я задумался- а можно ли считать этот аппарат мыльницей?  ???
Кстати, в аппарат уже влюбился за три дня и ни на что не променяю!
Как будет больше времени, обещаю написать полный отчет!
К нему очень хорошо подходят отечественные тросики.
Маленькая дочь подходит и говорит,"Давай бодаться, ты бык а я быковина".
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #134 : 21 Окт 2005 [12:45:28] »
Так, продолжаем разговор........
Вот пробовал сегодня ночью фоткать М42. Тут сложено 5-7 кадров по 15 сек ISO 400. Только вот не могу понять, почему у меня так мало тут звезд вылезло, по сравнению с моим первым одиночным кадром опублекованным тут, только не помню на какой странице. Может из-за того, что Луна светила прямо на меня...!!!!????? Ну короче вот...вот сколько не фоткаю, ну ни как не могу разобраться с резкостью....все как-то размыто. Вроде фокусируешся по яркой звезде, смотрю на дисплей фотика. вроде бы чётко, начинаю снимать, а в итоге какая-то размытая хрень получается.... :(
Вот как у Владилена так всё четко получилось ума не приложу...может конечно это из-за окуляра, т.к. у меня 25 мм. или это потому, что при съемке я зумирую, иначе вообще там ничего не увидишь. Вообщем если погода позволит сегодня еще попробую.
« Последнее редактирование: 21 Окт 2005 [12:50:58] от TOLIK »
Ernest
« Ответ #135 : 21 Окт 2005 [13:18:08] »
Люди!
Чтобы не ломать глазки себе и другим пользуйтесь простейшими графическими редакторами - крутите снимки, чтобы север был сверху, и оборачивайте, если надо чтобы запад был справа.
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #136 : 21 Окт 2005 [14:20:06] »
От 10.10.2005. М42+NGC1977. Кодак 7440, ISO=800. Эксп. 64 сек. 10 кадров.
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
« Ответ #137 : 31 Окт 2005 [04:06:50] »
Доброй ночи всем.
Вот попробовал ради эксперимента тоже М42 цифромыльницей снять.
14 кадров по 15 секунд, интес мк61 с окуляром 40мм.
Сложил, покрутил кривые и уровни в фотошопе и вот что получилось.
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #138 : 31 Окт 2005 [09:49:16] »
А что, очень даже ничего.....только вот почему у кого-то она, М42, голубая, у кого-то красная...Но тем не менее класс.
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
« Ответ #139 : 31 Окт 2005 [11:18:39] »
Баланс белого стоял на автомате... Вот он и наавтоматизировал....
