A A A A Автор Тема: орион в цифромыльнице  (Прочитано 59132 раз)
Оффлайн Dr. Alexander
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Dr. Alexander
Re: орион в цифромыльнице
« Ответ #100 : 08 Мар 2005 [18:01:20] »
Вот мои снимки ориона.Первый-пояс ориона(сделан при максимальном ZOOM'e).А второй - попытка снять туманность ориона.
Пожалуйста,оцените.
Напишите, пожалуйста, параметры съемки (выдержку, выставленную эквивалентную чувствительность матрицы, диафрагму, степень сжатия кадра, марка и модель камеры, и т.д.). И какие манипуляции с кадром проводили после съемки? А то уж что-то действительно, "маловато будет"! Совсем немного видно - только самые яркие звезды. Надо с этим разобраться!  8)
The difficult we can do immediately, the impossible takes a little longer...
Оффлайн Filjka
    • Сообщения от Filjka
« Ответ #101 : 08 Мар 2005 [18:04:49] »
На фотке меча ориона я нашёл не меньше 10 звёзд
Оффлайн UL8GBX
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от UL8GBX
« Ответ #102 : 08 Мар 2005 [20:56:32] »
Вот мой орион фотокамера SONY P93 на экваториальной монтировке с часовиком зум 3х, 10 кадров по 30 секунд, сложено в регистраксе.
Podarok
« Ответ #103 : 09 Мар 2005 [05:53:10] »
А что это за тусклые полосочки под каждой звездой Пояса Ориона?
Dennis_Toronto
« Ответ #104 : 09 Мар 2005 [06:02:49] »
Оптический дефект! :P
Оффлайн UL8GBX
« Ответ #105 : 09 Мар 2005 [14:11:12] »
Те полосочьки из за немытого двойного оконного стекла  ;D
Оффлайн Dim565
    • Сообщения от Dim565
    • Dim565.by.ru :: Астрономия. Бесплатные программы. Статьи.
« Ответ #106 : 09 Мар 2005 [14:12:53] »
 :-\Фотокамера:
цифровик OLYMPUS CAMEDIA C 310 ZOOM.(3.2 млн.пикс.)
Максимальная выдержка, которую можно устанавливать в камере = 2 сек.
Использован 10 - кратный ZOOM.
Максимальное значение диафрагмы F2.9 (широкий угол) / F5.0 (теле)
Чувствительность: Автоматическая ISO 50-320
в снимке была повышена яркость\контрастность\гамма
Celestron PowerSeeker 60AZ (D=60 мм; F=700 мм) :: Olympus C-310(3.2 Mpx) :: Sony HC-23E
Оффлайн UL8GBX
« Ответ #107 : 09 Мар 2005 [16:12:13] »
Тот же снимок что и выше, отрезал интересную часть, тут что то пролетело.
Оффлайн UL8GBX
« Ответ #108 : 09 Мар 2005 [16:14:49] »
Тут орион на улице, фотокамера SONY P93, зум 3х, неподвижный штатив, 4 кадра по 30 секунд,  сложенны в регистраксе.
Полосочек нету, это явно оконное стекло.
Оффлайн Dim565
« Ответ #109 : 13 Мар 2005 [08:17:24] »
Кто-нибудь меня слышит? ???
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #110 : 13 Мар 2005 [09:11:01] »
А что, Вы кого-то звали?
« Ответ #111 : 13 Мар 2005 [09:17:33] »
Ой, это, наверное, про меня. Я сам спросил у человека и пропал :( В смысле забыл про эту тему. Сейчас посмотрю описание камеры...
« Ответ #112 : 13 Мар 2005 [11:18:28] »
DMITRIENKO,
Почитал про камеру. Да для астрофото далеко не самое лучшее, но, уверен на 99.9%, что с мей можно получить фотографии лучше, чем те, что Вы привели.
Несколько вопросов и соображений:
После съемки какой программой Вы обрабатывали снимки? И как потом (с какими настройками jpeg) записывали разультат? У Вас на снимке видны только яркие звезды и все - остальное поле снимка без каких-либо деталей! Это может быть результат неоптимальной записи в jpeg после обработки (что наиболее вероятно и вселяет оптимизм в отношении улучшения тнформативности снимка) либо это камера так сильно сжимает тем же jpeg-гом фотографию (что фатально, но маловероятно, чтобы до такой степени фоту поганил). В любом случае на фотоаппарате установите минимальную степень сжатия изображения (у этом фотоаппарате есть 2 уровня сжатия). А после обработки в фотошопе (попробуйте levels) сохраняйте через file -> save for web -> settings: JPEG high.
Я всё же склоняюсь, что картинка такой становится после обработки, а на исходном снимке деталей больше. Если есть на снимке с камеры "намеки" на более слабые звездочки, то усилить их можно складывая кадры в Фотошопе. Image->Apply Image: source выбрать следующий кадр (он должен быть открыт)  и в blending выбрать add. Да, кадры нужно перед складыванием выровнять, чтобы каждой детали (звезде) на обном кадре соответствовала таже деталь на другом.
Чтобы точно понять, из-за чего всё же деталей мало, пришлите мне на почту исходный, необработвнный  кадр с камеры. Я сейчас напишу Вам в приват.
Оффлайн Slava M
    • Сообщения от Slava M
« Ответ #113 : 13 Мар 2005 [14:46:43] »
Да нет, тут вряд ли можно помочь, слишком выдержка у этого
Олимпуса  мала – всего 2 сек.  :(
Celestron FS 102 F/5 AZ-DX
_________________
 Ночь без звёзд – всего лишь только тьма (с)
Оффлайн Dim565
« Ответ #114 : 13 Мар 2005 [20:03:40] »
Сегодняшний Орион.  :)
Оффлайн Dim565
« Ответ #115 : 13 Мар 2005 [20:05:35] »
Вот туманность Ориона( первый кадр - необработанный, второй - прибавлена яркость-контрастнось(в PHOTOSHOP'e)) 8) ???
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 615
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #116 : 31 Мар 2005 [13:27:45] »
Первая попытка в немного ином жанре - звездные треки цифромыльницей. 29.03.05, ок 21:30, Nikon Coolpix 4300, 20 кадров по 20 сек(примерно), ISO 400, F = 8 mm. К сожалению, Москва, поэтому засветка - сами понимаете... Прощаемся с Орионом :(
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Iskandar
« Ответ #117 : 01 Апр 2005 [10:01:58] »
Вчера вечером тоже успел сделать 16 кадров по 30 секунд фотоаппаратом Sony F707 с  ISO 400 и диафрагмами от 2,4 до 3,5.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #118 : 01 Апр 2005 [10:16:26] »
Саша, гидировал чем? Мицаром? Я тоже своей Минольтой пробовал.  Я её приматывал её же ремешком к Мицру. ;D Вроде получается надо будет посерьёзнее этим заняться.
Оффлайн Iskandar
« Ответ #119 : 01 Апр 2005 [10:22:22] »
Точно, Сонька на Мицаре сидела. Полярку выставил более-менее нормально, и поправок в движение часовика вносить не понадобилось, так что, строго говоря, обошёлся без гидирования.
