A A A A Автор Тема: Фильтры - результаты промеров.  (Прочитано 155150 раз)
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Re: Фильтры - результаты промеров.
« Ответ #620 : 30 Дек 2017 [23:26:51] »
Да на Клауди Найтс много постов об этом. Очень популярны трехтандемные эопы 0 поколения, которые дают усиление до 100000 раз, это даже больше чем у некоторых ПНВ 3 поколения. Только габариты конечно впечатляют такой тандем длиной более 30 см. Такой подход позволяет наблюдать много обьектов которые недоступны в любые телескопы вследствии больших угловых размеров и слабого блеска. Есть видео объектов душа, сердце, розетка, петля Барнарда снятых через такие ПНВ. Я раздобыл подешевке Эоп 2 поколения с усилением 20000. Он довольно компактен чтобы использовать его вместо окуляра. А также с объективами для широкого поля с На фильтром.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #621 : 30 Дек 2017 [23:40:00] »
прибором ночного видения
В США EAA астрономия набирает обороты, некотоыре даже полностью перешли на неё, но их ПНВ запрещено экспортировать из страны.
Запрещено значит интересно! Наших деньги не пугают! Ну будет вдвое дороже и очередь из готовых поставить из Штатов или их сателитов! :D
Оффлайн Хрущев
« Ответ #622 : 30 Дек 2017 [23:52:29] »
Р8079нр трехтандемные эопы, их вроде не запрещено вывозить, запрет касается 3 поколения. 8079 уже давно не выпускают хотя на складах ещё видимо они остались, потому что в Англии даже сайт есть по их продаже. К слову в СССР тоже делали аналоги 8079, правда чуть похуже и без встроенного высоковольтного блока питания, например эп-16.
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
« Ответ #623 : 31 Дек 2017 [00:29:26] »
Приехал ко мне китайский 2" На-фильтр, купленный за символические для таких фильтров деньги. Съездил к бывшим коллегам, воспользовался их спектрофотометром. Вот результат:
Т656=84%
Тмах=89% на 659нм
Тфон = 0,01%
Ширина на полувысоте = 11нм
Выглядит вполне достойно, жду неба, чтобы опробовать его с моим прибором ночного видения. Хочу петлю Барнарда своими глазами увидеть.
А какую ширину производитель заявляет?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #624 : 31 Дек 2017 [07:01:04] »
Я писал о PVS и Mod-3 ихних ПНВ. Стоит конечно очень дорого, но все в восторге.
Можете начать отдельную тему про наблюдения в прибор ночного видения, плюсы и минусы, советы и т.д. ? Думаю многим будет интересно !
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #625 : 31 Дек 2017 [07:04:01] »
Вы лучше постарайтесь найти китайские (?) или пр. ПНВ 3-го поколения и адаптировать их под ластрономию. В городе можно наблюдать объекты с невероятной детализацией, которые не видны даже в мега-добы в серой зоне. Цена "ихних" приборов в районе 4-5 грандов + адаптирование под телескоп. Думаю в случае готового решения до 1 килобакса к Вам многие потянутся. ;)
« Последнее редактирование: 31 Дек 2017 [15:25:03] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
Я видел всё небо !
Оффлайн Хрущев
« Ответ #626 : 31 Дек 2017 [10:39:09] »
10 нм, фильтр ноунейм стоил $80
« Последнее редактирование: 31 Дек 2017 [15:25:25] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Dioksan
« Ответ #627 : 12 Янв 2018 [17:49:55] »
UHC 1.25 Svbony куплен только что
Ширина полосы в синезелёном ~45 нм, в красном пропускание 50% при  ~643нм, Ha пропускает нормально.
Сравнение с соломарком, имхо малоотличающаяся с точки зрения потребителя петрушка.
В синезелёном соломарк уже на ~6 нм, 39нм против 45нм, в красном 50% пропускания у соломарка на 626 нм, те в красном соломарк шире на ~17нм. Мб соломарк чуть лучше в визуале, а свбони чуть лучше в фото (обоим ir-cut нужен), но в целом одна петрушка.
Соломарк красный график
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
Оффлайн Mangust82
  • Благодарностей: 26
  • Если купил новую астроприблуду - погода испортится
    • Сообщения от Mangust82
« Ответ #628 : 13 Янв 2018 [23:33:28] »
UHC 1.25 Svbony куплен только чтоШирина полосы в синезелёном ~45 нм, в красном пропускание 50% при  ~643нм, Ha пропускает нормально.Сравнение с соломарком, имхо малоотличающаяся с точки зрения потребителя петрушка.В синезелёном соломарк уже на ~6 нм, 39нм против 45нм, в красном 50% пропускания у соломарка на 626 нм, те в красном соломарк шире на ~17нм. Мб соломарк чуть лучше в визуале, а свбони чуть лучше в фото (обоим ir-cut нужен), но в целом одна петрушка.Соломарк красный график
В красном Solomark не шире, он даже несколько уже.  Он сдвинут.  А это не одно и тоже.  Это по вашим же графикам видно.  В красном спектре, Люмикону вообще никакой из этих фильтров не соответствует даже близко
« Последнее редактирование: 13 Янв 2018 [23:43:15] от Mangust82 »
Sky Watcher bkp 150750 DS
Sky Watcher EQ5 goto
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Dioksan
« Ответ #629 : 14 Янв 2018 [00:22:44] »
[удалено]
[удалено]
тхт файлы это конечно не для ленивых.
Operator:   LPA
Comment:   '
Instrument
Model:   U-2900 Spectrophotometer
Serial Number:   '
ROM Version:   2J15301 05
Instrument Parameters
Measurement Type:   Wavelength Scan
Data Mode:   %T
Starting Wavelength:   1100.0 nm
Ending Wavelength:   200.0 nm
Scan Speed:   800 nm/min
Sampling Interval:   1.0 nm
Slit Width:   1.50 nm
Lamp change mode:   Auto
Auto change wavelength:   370.0 nm
Baseline Correction:   User 2
Wait time:   0 s
Cycle Time:   0 min
Replicates:   1
Response:   Medium
Path Length:   10.0 mm
Peak Integration
Method:   Rectangular
Sensitivity:   1
Threshold:   0.0100
[удалено]
« Последнее редактирование: 14 Янв 2018 [19:24:31] от traveller in time »
органик синтетик
Оффлайн Dioksan
« Ответ #630 : 17 Янв 2018 [19:05:43] »
Тут подумалось что есть ещё линии циана 511 нм и 514 нм. Типичны для "свежих" комет. Из измеренных мной фильтров пропускание в этих линиях имел CLS optolong, у UHC фильтров в этой области обрывается полоса пропускания.
Так что можно заключить что CLS (и UHC-E мб, спектр смотреть надо) фильтры потенциально могут быть полезны для наблюдения кометных газовых хвостов и ком.
органик синтетик
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #631 : 17 Янв 2018 [19:20:14] »
Люмиконовский кометный фильтр как-то не особо популярным стал, даже у заядлых кометчиков.
Я видел всё небо !
Оффлайн Dioksan
« Ответ #632 : 17 Янв 2018 [20:10:30] »
Ну так у комет сложные молекулярные спектры +пыль, далеко не каждая светит в 511 и 514 (да, это похоже не циан, а фрагменты С2). Понятно что "специальный" кометный фильтр не стал пользоваться популярностью, коли работает мб на каждой 5й или 10й комете.
http://www.astrochymist.org/astrochymist_comet.html
Вероятно можно использовать ASTRODON UVENUS чтоб CN и OH зацепить.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2018 [23:12:30] от Dioksan »
органик синтетик
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #633 : 19 Янв 2018 [11:02:38] »
Короче говоря, судя по последним промерам на Западе единственные нормальные O-III и H-Beta из доступных на рынке на данный момент это, к сожалению, Astronomik. :( Но только версия 2017-го года и далее (раньше были довольно широкими). Баадер слишком узкий (8.5нм), остальные почти все слишком широкие либо пропускание не такое высокое. Люмиконы новые тоже слишком широкие, сколько сканов пропускания видел.
Ниже графики по нескольким фильтрам, но Люмикон из старой партии. Также во вложении Excel таблица с общей информацией по фильтрам.
Я видел всё небо !
« Ответ #634 : 19 Янв 2018 [13:35:07] »
Ну почему же! Есть еще фильтр Deepsky OIII, причем это не просто OIII, а OIII CCD, без выбросов в видимой области спектра.  Графики замеров на него в этой теме ранее выкладывались, еще раз и наложение Астрономика и Баадера OIII на Deepsky тут же...
На наложении Deepsky синий...
« Последнее редактирование: 19 Янв 2018 [13:40:34] от Владимир Николаевич »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #635 : 19 Янв 2018 [13:57:08] »
Также слишком широкий, 20-22нм.
Я видел всё небо !
Оффлайн Dioksan
« Ответ #636 : 19 Янв 2018 [14:52:03] »
Просто оставлю это здесь, дабы не вступать в бессмысленные дискуссии.
органик синтетик
« Ответ #637 : 19 Янв 2018 [20:25:17] »
Туфта какая то!  Эти графики не вызывают никакого доверия! Сравните Ваши графики с замерами фильтров на других приборах! Ни у кого нет ровной линии от 650нм вплоть до 1100нм... Ну и в ультрафиолет до 300нм тоже!  Причем у Вас такие графики и для Нв и для На и для OIII и для других фильтров!
Таким фильтрам цены нет, они стоят в разы дороже обычных визуальных и называются CCD фильтры...
У Вас есть цифровые файлы? Сергей Притуляк основатель темы лично делал мне промеры фильтров и скидывал график и цифровой файл!
Фильтры так сильно отличаются, что возникают сомнения и в приборе и в происхождении фильтров.
Чтобы было понятно о чем я - еще раз график Deepsky OIII 1.25" сделанный в Москве одним из авторов данной темы Сергеем Притуляком на спектрофотометре Shimadzu
А Ваши фильтры все 4шт взяты отсюда (см 2-е фото) и все из одной партии...
Смотри график фильтра Astrodon 3nm 1.25" Tru-Balance H-a CCD Filter
« Последнее редактирование: 19 Янв 2018 [21:26:10] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Dioksan
« Ответ #638 : 19 Янв 2018 [20:46:29] »
У Вас есть цифровые файлы? Сергей Притуляк основатель темы делал мне промеры фильтров и скидывал график и цифровой файл!
« Последнее редактирование: Сегодня в 20:38:01 от Владимир Николаевич »
Шыто?!
И вы туда же? Я тут чуть ли не рекламирую ваши (соломарковские) фильтры, а вы тут мне вотум недоверия объявляете.
Тхт файлы всё таки не для ленивых, на кой я их тут стараюсь выкладываю, для кого...
Похоже больше ценятся слова, "вах вах какой отличный фильтр всем брать только его и ни чего больше!!!!!" или "полное гомно и дешёвка никому не рекомендую!!!!!"
А замеры это так, фуфел какой то...
В общем почитайте внимательно что я там пишу, а потом с кулаками кидайтесь.
органик синтетик
« Ответ #639 : 19 Янв 2018 [21:09:45] »
Ну и коробочку снял того OIII Deepsky о котором пишу я и который мерял Сергей Притуляк! Присмотритесь как она соотносится с "рекламируемой" Вами??? На память такие фильтры идут с 2013г (тесты и фото коробочек на стр 14 и 15). Возможно это у Вас остатки предыдущей партии 2012г...Даже не помню за давностью лет! Ну и цитирую Вас - выбирал потемнее, может нашелся такой! :D
Фото -
« Последнее редактирование: 19 Янв 2018 [21:33:13] от Владимир Николаевич »
