A A A A Автор Тема: Фильтры - результаты промеров.  (Прочитано 154476 раз)
Онлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Фильтры - результаты промеров.
« Ответ #580 : 26 Фев 2017 [12:10:58] »
Друзья, а кто может посоветовать фильтр, отрезающий только ИК-диапазон с 700нм?
Astronomic ic 742 pro?)
Нет, он пропускает начиная с 740нм, а мне нужно пропускание где-то от 300нм до 700нм...
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1198
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #581 : 26 Фев 2017 [13:16:41] »
У вас довольно специфические требования, вам остается только шерстить все доступные данные по ИР-блокирующим фильтрам, в надежде, что найдете нужное. А обычный UV/IR-сut вам категорически не подходит, обязательно нужны ближний ИК и УФ?
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #582 : 26 Фев 2017 [13:38:13] »
Результаты промера для фильтра CLS DeepSky 1,25".
Пропускание для длин волн:
H-beta (486.1 нм) - 96,5%
OIII (495.9 нм) - 92,4%
OIII (500.7 нм) - 94,4%
H-alpha (656,3 нм) - 58,5%
Полуширина рабочего диапазона - 74 нм, фоновое пропускание в видимом диапазоне спектра незначительное, в ИК - практически прозрачен. Очень сильно режет красную область спектра, по графикам производителя окно прозрачности в данном диапазоне должно наблюдаться при длинах волн, больших, чем 620-630 нм, фактически же данное значение составляете 660-670 нм.
Плохо. Получается, для астрофото в условиях засветки он не очень, т.к. водород вырезается. С этим столкнулся при съемке с фильтром Levenhuk CLS - водорода мало получалось и фильтр сам в общем зеленил. С Baader UHC-S водород получше прорабатывался.
Тут мое сравнение Baader UHC-S, Levenhuk CLS и Deepsky OIII.
http://www.star-hunter.ru/baader-uhc-s-levenhuk-cls-deepsky-oiii/
Однако тут промеры еще есть
Разброс качества?
« Последнее редактирование: 26 Фев 2017 [13:59:02] от The Last Man »
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #583 : 26 Фев 2017 [14:02:58] »
Колесо фильтров теперь есть...можно будет по тренироваться на кошках в Орионе с балкона. У меня красная зона >:D
jupiter 26 b - trasher
Онлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #584 : 26 Фев 2017 [14:45:33] »
Нет,  обычный UV/IR-сut не подходит, нужно не трогая UV убрать ближний и дальний IR. Нужно что-то типа Astronomik IR Block, но желательно чтобы начинался с 300-330нм, а не 380нм.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #585 : 26 Фев 2017 [14:52:12] »
если не секрет, что через такой фильтр снимать будете?
Оффлайн leonids'99
  • Благодарностей: 177
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от leonids'99
« Ответ #586 : 26 Фев 2017 [15:01:15] »
На форуме несколько лет назад хотели сделать "мега-фильтр" "для галактик", какого нет в мире, по параметрам Юдина. Делать собирался В.Н., но хотел предзаказ - вроде бы и появились те, кто сделали предзаказ. Какова история  с тем фильтром? Дошло ли до реализации?
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #587 : 26 Фев 2017 [15:18:30] »
поподробнее можно - что за фильтр?
Онлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #588 : 26 Фев 2017 [16:00:07] »
Хотел бюджетный для Венеры сделать, но видимо не выйдет. :(
  • Алексей Минеев
« Ответ #589 : 27 Фев 2017 [21:57:26] »
Это как?)))
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
http://astrovrn.ru
Оффлайн AleRo
  • Благодарностей: 56
  • Небо, здравствуй!
    • Сообщения от AleRo
« Ответ #591 : 10 Апр 2017 [10:29:56] »
Самодельный фильтр широкополосный под H alpha размер 1.25"
Рецепт  и сборка от нашего коллеги ЛА  Владилена из Екатеринбурга : НМ 660 + КС7
Измерения производились с шагом в 0.2 нм по дифракционной решетке.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2017 [10:36:12] от AleRo »
N250 F4 / NEQ 6  / VIXEN photo GP2 Photo Guider / Celestron 15x70 / SkyRus 453 / 3D принтер / кривые руки
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #592 : 11 Апр 2017 [12:33:05] »
Разброс качества?
Разброс качества от фильтра к фильтру конечно есть. Но есть и ошибки, неточности в измерениях, неточности в наклонах и пр.... Вот что намерил при тестах фильтров CLS Deepsky New один из зачинателей темы Сергей Притуляк. И вот его текстовые файлы и его графики. У одного в На пропускание 98%, у второго что то типа 93.5%... . ;D
Подчеркну в Москве Сергеем были промеряны фильтры произвольно взятые из серии, которая продается и сегодня...
Я бы предложил более доверять Сергею, чем неизвестно кому, с тестами неизвестно где и неизвестно на чем... :-X
Кстати смотрю нужен фильтр На+ вот он от Deepsky....График замера от Сергея Pri ниже...
"CLS_2.spc - RawData"
"Wavelength nm." "T%"
654.0 96.6858
654.5 96.8307
655.0 97.0642
655.5 97.2778
656.0 97.5204
656.5 97.7478
657.0 97.9233
657.5 98.0713
658.0 98.2132
Полностью числовые файлы на CLS Deepsky New в следующем сообщении...
« Последнее редактирование: 11 Апр 2017 [14:10:22] от Владимир Николаевич »
« Ответ #593 : 11 Апр 2017 [12:53:40] »
Ок! Для "некоторых" попробую в этом сообщении...
Числовые файлы пропускания фильтров CLS Deepsky 2" и 1.25"... ;) Это так называемые фильтры CLS New! Они идут с 2014г.
Еще раз по этим файлам у 1.25" CLS Deepsky в На пропускание 93.5%, у 2" СLS Deepsky пропускание в На  - 98%.
Хотя лет надцать назад были фильтры CLS в коричневых коробках, их толком никто никогда не измерял. График их был только от производителя.
Вот тут ниже график старого фильтра Deepsky CLS от производителя начала 2000-х, но сегодня это уже прошлый век... :-X
Он кстати полностью соответствует цифрам Deminic и заявленного им же пропускания на 620-630+ от производителя ;), которые неглядя цитирует Last man... :D
« Последнее редактирование: 11 Апр 2017 [14:07:50] от Владимир Николаевич »
« Ответ #594 : 11 Апр 2017 [13:54:15] »
Коробочки старого и нового фильтра Deepsky CLS на фото ниже. И хотя коробочку можно выкинуть или заменить, отличия есть и в корпусах фильтров - у старого ободок черный, у нового на ободке с внешней стороны есть белая полосочка по окружности шириной не более 0.25мм...
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Dioksan
« Ответ #595 : 14 Дек 2017 [23:27:31] »
По результатам обсуждения в али для ла вывалю результаты обмера остального своего барахла и попробую поделиться некоторыми соображениями.
Китайский OIII 1,25" 10 nm фильтр брал больше 2 лет назад у ВН
Выбрал тогда на глаз самый темный  :D
Линии дважды ионизированного кислорода OIII  500.7 nm и 495.9 nm
« Последнее редактирование: 14 Дек 2017 [23:35:05] от Dioksan »
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
Оффлайн Dioksan
« Ответ #596 : 14 Дек 2017 [23:34:49] »
Китайский OIII 2" 10 nm фильтр брал больше года назад у Владимир ARS
органик синтетик
Оффлайн Dioksan
« Ответ #597 : 14 Дек 2017 [23:38:11] »
Китайский H-beta 2" 10nm фильтр брал недавно на али.
Линия Hβ 486,1 нм
органик синтетик
Оффлайн Dioksan
« Ответ #598 : 14 Дек 2017 [23:40:21] »
Китайский H-alpha 2" 12nm фильтр брал недавно на али.
Линия Hα 656,3 нм
« Последнее редактирование: 14 Дек 2017 [23:50:54] от Dioksan »
органик синтетик
Оффлайн Dioksan
« Ответ #599 : 14 Дек 2017 [23:50:07] »
Некое заключение
Все узкополосники более менее соответствуют заявленным характеристикам, и годны для фото как есть тк не текут ни в уф ни в ик, в "старой" терминологии CCD
Все они разлива одного завода, о чём ненавязчиво свидетельствует одинаковый штрих-код на одинаковых коробочках.
По видимому параметры фильтров немного гуляют от партии к партии, а скорее всего и внутри одной партии тоже.
Ширина полосы пропускания измеряется на 50% и для 10 нм фильтров у основания имеет ширину порядка 20 нм.
С этим связан крах надежд найти Hβ фильтр который не течёт в кислороде и наоборот  линии Hβ 486,1 нм и OIII  500.7 nm и 495.9 nm слишком близко к друг другу и полосы пропускания всё равно налезут друг на друга основаниями.
Но ни тот ни другой почти не пропускают в других линиях, так что тут всё в порядке.
Промеры делал на U-2900
https://www.hitachi-hightech.com/global/product_detail/?pn=ana-u2900
« Последнее редактирование: 15 Дек 2017 [01:27:13] от Dioksan »
органик синтетик
