Не вижу существенной разницы. В моём варианте расстояние между перьями вилки - 400 мм. В вашем варианте это расстояние должно быть 560 мм., т. е. пролёт траверсы увеличивается, жёсткость уменьшается.
Снизу всё-же усильте, там концентрация всех нагрузок, нужна толщина. Не обязателно круглое, но главное что-бы перекрыло все отверстия. Лучше ещё раз покрасите.
Так, а если фланец Д-280 мм. будет на оси полярки, а к нему прикрутим траверсу?
вообще весьма аккуратно. раз уже покрашено, то что его обсуждать... сталь- тройка? или днище- пятерка? "на ощупь" оно всё жесткое?
Цитата: walery от 25 Дек 2009 [15:55:57]Так, а если фланец Д-280 мм. будет на оси полярки, а к нему прикрутим траверсу? Тогда не понял вопрос.
Подвижность этого соединения очень мала. Можно болты посерьёзнее поставить или увеличить их количество.
нормально. Если что, усилить можно опосля и по месту, только краску жалко.
