A A A A Автор Тема: Изготовление механизма Гамона  (Прочитано 15178 раз)
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
Re: Изготовление механизма Гамона
« Ответ #60 : 12 Янв 2013 [18:20:59] »
З.ы. ну вот вроде бы разобрался таки ;D
Нижу привожу фото половинки графика, подскажите, я на правильном пути? ::)
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #61 : 13 Янв 2013 [16:04:09] »
Dima, если это для астрофото, может не стоит заморачиваься. Чистота обработки рычага и кулачка не позволит "дёшево и сердито" получать качественное ведение при астрофото со средне- или длиннофокусным объективом. Может проще сделать привод из гладкого сектора и тянущей ленты?
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Dima.
« Ответ #62 : 13 Янв 2013 [20:01:00] »
Да, это для астрофото, эдакий отпускной вариант.
Я не требую от него чего-то сверх естественного, я понимаю, что это все грубо... Мне будет достаточно того, если минутная выдержка на 50мм объектив не будет давать смаза. Для меня этого будет вполне достаточно.
З.ы. уже сделал профили кулачка и рычага, если с кулачком вроде бы все нормально получилось, то с рычагом по моему какая-то белеберда ;D Ну, поживем-увидим.
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #63 : 13 Янв 2013 [20:09:22] »
Наверное на сегодняшний день механизм Гамона уже устарел. Есть АстроТрэк который его заменяет, только там всё делается электронным образом. Подобным образом можно сделать и здесь. Некая платка, которая изменяет частоту вращения двигателя в зависимости от времени, прошедшего со включения. (изменением частоты подаваемого напряжения). и рычаг устанавливается в некое стартовое положение. А то и шаговик предпочесть. В общем покумекать можно всякое. Самое интересное, что по точности ведения эти приводы могут обскакать червячные передачи.
Оффлайн Dima.
« Ответ #64 : 13 Янв 2013 [20:42:33] »
Да, это конечно круто, но я собирался сделать все в кратчайшие сроки и без электрики ;)
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Vladstar
« Ответ #65 : 13 Янв 2013 [20:46:22] »
Для минутной экспозиции, а это поворот полярной оси на четверть градуса, достаточно схемы: винт (толкатель)-рычаг. Разницы в работе с механизмом Гамона не заметите.Расчитать круг с делениями, установленном на винте, и гидировать, поворачивая винт на определённый угол каждые, например 5 сек (смаз на матрице будет при фотографировании в области небесного экватора около 0.02 мм). И гид не нужен.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2013 [21:03:08] от Vladstar »
Оффлайн Dima.
« Ответ #66 : 13 Янв 2013 [21:38:52] »
Хм, я тоже об этом думал, но боялся, что это мнение ошибочно :)
В общем завтра еще подумаю, все равно сейчас опять все затянуло))
З.ы. а какая примерно максимально возможная выдержка не будет давать смаза с заданными параметрами?  хочется знать сколько еще в запасе останется... :)
« Последнее редактирование: 13 Янв 2013 [21:55:11] от Dima. »
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Vladstar
« Ответ #67 : 13 Янв 2013 [22:03:29] »
Посчитайте линейный размер пиксела матрицы имеющегося у вас фотика или посмотрите в ТТХ. А по поводу максимальной выдержки по схеме винт-рычаг, здесь ещё зависит от длины рычага. Чем длиннее рычаг,тем точнее гидирование и возможность увеличения выдержки пропорционально увеличению длины рычага без потери качества гидирования.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2013 [22:12:27] от Vladstar »
Оффлайн Dima.
« Ответ #68 : 13 Янв 2013 [22:12:34] »
0.0064мм
Ну эт понятно, длину рычага я решил делать 150мм, т.к. делать больше не вижу смысла, мне тогда проще будет еку2 с собой везже тоскать)))
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
« Ответ #69 : 13 Янв 2013 [22:25:40] »
На 50мм вообще механизм такой не нужен. Есть решение в виде "дверной монтировки" собранной чуть ли не из фанеры и рояльных петель. Основное-это выгнуть винт на нужный радиус.
http://en.wikipedia.org/wiki/Barn_door_tracker
http://www.garyseronik.com/?q=node/52
Оффлайн Vladstar
« Ответ #70 : 13 Янв 2013 [22:36:47] »
С 150 мм рычагом думаю до 5-10 минут выдержки можно себе позволить. Точнее надо считать. И ещё. Надо знать шаг резьбы и зная продолжительность звёздных суток (86164 сек) посчитать длину рычага в районе 150 мм(точнее расстояние от центра полярной оси до точки контакта рычага с винтом) с таким расчётом, чтобы поворот винта через определённые промежутки времени происходили на постоянный удобный угол (10 или 15 или 20 или 30 или 45 или 60 и т.д. град)и разметить на круге.
Оффлайн Vladstar
Оффлайн Dima.
« Ответ #72 : 13 Янв 2013 [22:41:20] »
Ок, большое спасибо!
Будем пробовать :)
Уже проходили, вот как раз таки выгуть винт на нужны радиус у меня в прошлый раз не получилось, он у меня как то ступенчато выгибался ;D
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Dima.
« Ответ #73 : 13 Янв 2013 [22:46:05] »
Интересное решение
В принципе да, у меня и фанерка подходящая есть :) в общем надо подумать. Конечно, я уже думал о амбарной двери, но меня останавливало то, что в прошлый раз не очень получилось, прада я в прошлый раз так сделал... тяп-ляп ;D
Ну информация для размышления есть, завтра еще прогуляюсь до магазина, посмотрю штангу М5, есть ли они там сейчас, а дальше видно будет...
Еще раз, спасибо! (всем)
З.ы. а вообще, гамона конечно было бы интересно сделать... :)
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Vladstar
« Ответ #74 : 13 Янв 2013 [23:27:54] »
Максимальная экспозиция д.б. такой, чтобы накапливаемая ошибка гидирования не была более 75 угл. сек при смазе 0.02 мм. Может рисунок  разъяснит. Центр окружности совпадает с центром полярной оси.Саму окружность можно принять за червячную шестерню.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2013 [23:34:42] от Vladstar »
Оффлайн Dima.
« Ответ #75 : 13 Янв 2013 [23:32:45] »
Это для меня пока сложновато)))
 А что за рисунок?
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Vladstar
« Ответ #76 : 13 Янв 2013 [23:36:46] »
Смотрите выше. Менял формат, с первого раза не прошёл.
Оффлайн Dima.
« Ответ #77 : 13 Янв 2013 [23:42:06] »
Ага, понятно вроде бы, спасибо! :)
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #78 : 13 Янв 2013 [23:42:13] »
Barn_door_tracker
Гамона ни  у кого и нет практически..
кто может посоветовать моторчик на 1 об/мин?
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн Vladstar
« Ответ #79 : 13 Янв 2013 [23:47:33] »
Ошибка накапливается из-за того, что при повороте рычага увеличивается расстояние от центра до точки контакта. А макс. экспозицию можно определить уже опытным путём.
