A A A A Автор Тема: Изготовление механизма Гамона  (Прочитано 15030 раз)
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
Re: Изготовление механизма Гамона
« Ответ #80 : 14 Янв 2013 [10:28:38] »
Максимальная экспозиция д.б. такой, чтобы накапливаемая ошибка гидирования не была более 75 угл. сек при смазе 0.02 мм. Может рисунок  разъяснит. Центр окружности совпадает с центром полярной оси.Саму окружность можно принять за червячную шестерню.
Скорость вращения меняется по синусоидальному закону. В принципе можно придать винту дополнительное поступательное движение по такому же закону, но с соответствующей фазой. Тогда в пределах определенного углового сектора можно скомпенсировать эту ошибку.
Оффлайн Анатолий Белкин
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #81 : 14 Янв 2013 [13:59:57] »
Я не стал повторять Гамона и разработал для своих телескопов новый часовой привод (рычаг в виде сектора круга с металлической лентой и винтом). Подробнее см. "Механизм Белкина" и мою последнюю статью в журнале "Земля и Вселенная" за 2013 год, № 1.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2013 [11:57:17] от Анатолий Белкин »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #82 : 15 Янв 2013 [13:04:27] »
Что, опять?! В №6 за 1991 было уже, еще раз решили свою фамилию попиарить? Тогда лучше в Forbes.
« Ответ #83 : 15 Янв 2013 [15:24:02] »
Я полностью переделал телескоп (трубу, монтировку, добавил электропривод, решил проблему чернения внутренней поверхности трубы и т.д.).
По поводу пиара - все здесь пиарятся.
По поводу названия "Механизм Белкина" - так его назвали любители телескопостроения, а не я. Мое полное название "Устройство по преобразованию поступательного движения одного объекта во вращательное другого".
« Последнее редактирование: 15 Янв 2013 [18:17:48] от Анатолий Белкин »
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #84 : 15 Янв 2013 [16:24:49] »
Просто, называть давно применяемый в промышленности механизм своей фамилией - это пиар на грани фола.
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
« Ответ #85 : 15 Янв 2013 [16:41:58] »
Уважаемые, если вам так хочется (извините за грубость) посраться, то делайте это пожалуйста в форме личных сообщений, поверьте, ваши разборки никому не интересны.
Спасибо.
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #86 : 15 Янв 2013 [16:48:47] »
Электроприводы ставят в конце концов все - это не инновация. А все остальные улучшения привода не касаются. И кстати ежель стоит лента, то привод имеет некоторый недостаток в виде зависимости длины сектора ленты от температуры. При её падении ночью привод будет двигаться несколько быстрее.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2013 [17:00:40] от Грехов Михаил »
Онлайн ysdanko
« Ответ #87 : 15 Янв 2013 [16:58:44] »
Непонятный шум.  Ну выложил человек еще раз свою работу. По крайней мере, людям заинтересованам легче будет в "поиске" найти. Механизм интересный и в каком то смысле имеет больше возможностей, чем тот же Гамон.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #88 : 16 Янв 2013 [09:25:29] »
Комментарий модератора раздела Коллеги, давайте все разборки - в личку.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #89 : 16 Янв 2013 [12:04:40] »
Если использовать стальную ленту (хотя можно найти инварную ) длиной 200 мм, сектор с радиусом 200 мм, объектив с F=50 мм, даже при градиенте температуры 50 град (зима-лето) ошибка гидирования будет 1 угл. мин. Это меньше 0.02 мм на матрице. Если использовать ещё и трубу-гид, то  изменение длины ленты от температуры уже по боку, также можно применять объективы с большим F.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #90 : 17 Янв 2013 [11:31:04] »
Я ставил перед собой такую же цель, как и Dima: сделать лёгкую монтировку для отпуска. Вот что получилось.
Оффлайн Dima.
« Ответ #91 : 17 Янв 2013 [18:43:53] »
Да, вот именно тоже самое я и хотел сделать, но не мог найти статью.
Походив по магазинам, подумав и поприкидовав решил сделать небольшую "дверь" :) единственное но, нужно желательно сделать до 22 часов, а тут оказалось, что"нано-штатив" который я купил оказался пластмассовым  >:D
 Теперь вот думаю, что бы придумать на сегодня)))
И еще думаю как бы прикрепить "дверь" к штативу, жаль нету гаек м6 с такой крупной резьбой(((( по крайней мере я не нашел... наверное придется сверлить головку штатива и прикручивать на болт.
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
« Ответ #92 : 17 Янв 2013 [18:51:10] »
Не надо так спешить. "Лучше целый день потерять, но потом за 5 минут долететь" (с)
Оффлайн Dima.
« Ответ #93 : 17 Янв 2013 [19:15:36] »
Да я и так уже целый день теряю))) я не точто бы так спешу, но стараюсь успеть)
Дело в том, что я уже вчера упусттил очень хорошее небо, сегодня уже похуже, не известно что будет завтра...
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Vladstar
« Ответ #94 : 17 Янв 2013 [19:16:31] »
Если резьба М6 такая же, что и для крепления фотика, то можно взять винт от любого старого футляра от фотика, там с обратной стороны (снизу) такая же резьба, можно использовать как гайку.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #95 : 17 Янв 2013 [19:38:07] »
На фотиках и штативах резьбы дюймовые. Так для информации... ;)
Оффлайн Dima.
« Ответ #96 : 17 Янв 2013 [19:38:44] »
Да, только где такой футляр взять :)
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #97 : 17 Янв 2013 [19:39:54] »
Там, где старым барахлом торгуют. Могут попасться даже скорее специальные переходные гайки-втулки для фотоаппаратов с большей дюймовой резьбы на нынешнюю меньшую - можно брать! :)
Оффлайн Dima.
« Ответ #98 : 17 Янв 2013 [19:41:18] »
ну эт если потом, а мне то сейчас надо :P
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 155
« Ответ #99 : 17 Янв 2013 [20:30:28] »
Цитата: Анатолий Белкин link=topic=6786.msg2256067#msg2256067 date=135815 7597
   Анатолий, подскажите пожалуйста где можно найти описание подобного механизма кроме как в ЗиВ.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
