A A A A Автор Тема: Изготовление механизма Гамона  (Прочитано 15100 раз)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Vladstar
Re: Изготовление механизма Гамона
« Ответ #100 : 17 Янв 2013 [20:39:18] »
Да, только где такой футляр взять
Футляр даже от любого советского фотика. Сейчас замерил. Резьба М6х1.25 (а стандартная х1). Можно и метчик найти с резбой на 1.25 и сделать самодельные гайки.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2013 [20:59:05] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #101 : 17 Янв 2013 [21:41:17] »
Резьба 1/4" -20 ниток.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #102 : 17 Янв 2013 [21:52:53] »
25.4:20=1.27 или что я не понимаю? Мерял на 2-х витках линейкой(резьба короткая), поэтому и получил 1.25. Ошибка на 3-4 витках самодельной гайки будет  0.06-0.08 мм,  гайка легко закрутится
« Последнее редактирование: 17 Янв 2013 [23:03:29] от Vladstar »
« Ответ #103 : 17 Янв 2013 [21:58:19] »
Угу.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #104 : 17 Янв 2013 [22:02:25] »
Совершенно точно. Там еще угол при вершине не 60, как в метрической, а 55 градусов (может быть и 57, от их стандарта зависит)
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
« Ответ #105 : 17 Янв 2013 [23:05:11] »
В общем сделал я "дверцу".
Пока все имеет такой вид...
 В будущем пластмассовая головка будет заменена на металлическую и крышка от банки будет заменена на что нибудь по приличнее.
Посмотрим как себя проявит данное устройство и тогда, в будущем можно будет его моторизировать ^-^
 Вот боюсь, что сейчас все запорит эта головка, фот колышется как осиновый лист, да и еще она по азимуту не крутится :o ну только та часть блестящая :-[
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Dima.
« Ответ #106 : 18 Янв 2013 [00:03:57] »
Ну, в общем толку пока от него нуль :laugh:
Телефон, по которому я собирался отсчитывать время замерз, по этому пробовал считать сам))
надо что то придумать с головкой, наверное пока сам сделаю и нужна подсветка круга...
З.ы. надо бы найти ненужные наручные часы и надеяться на то, что я не ошибся в расчетах :)
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Vladstar
« Ответ #107 : 18 Янв 2013 [01:25:41] »
Когда-то давно, когда деревья были большими, на толкающий винт насаживал небольшую шестерню от старого механического будильника ( в зависимости от числа зубьев и шага винта расчитывалась длина рычага так, чтобы поворот на 1 зуб происходил за 1сек) и прилаживал к ней пружинистую пластину.Получалось наподобие трещётки. Брал обычный электрический будильник у которого слышно тиканье секундной стрелки. Гидировал, вращая винт вручную, синхронизируя тиканье трещётки и секундной стрелки. Вращаешь винт, а сам крутишь головой и любуешься небом. Подобную трещётку вам тоже можно сделать.
Оффлайн Dima.
« Ответ #108 : 18 Янв 2013 [01:48:20] »
Да, действительно, не плохая идея :)
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #109 : 18 Янв 2013 [02:33:14] »
Надо ещё импровизированный искатель полюса сделать. Хотя-бы миниатюрный РедДот и хорошо его отъюстировать параллельно оси петель. Штатив хлипковатый. Такой трясётся аки осиновый лист.
Оффлайн Dima.
« Ответ #110 : 18 Янв 2013 [03:07:28] »
Да не, штативчик на удивление устойчивый, не на много хуже того, который у меня на 5 кг нагрузки :)
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн kolo
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от kolo
« Ответ #111 : 28 Янв 2013 [20:09:09] »
Возможно ли использовать в качестве трекера "Механизм привода часовой МПЧ 24-3-1АМ"
http://pp66.ru/katalog/pribori4/indikator/mpch_24-3-1am_-_mehanizm_privoda_chasovoy
Астел-80
SW2001+табуретка DOB 10"
Canon 400D, Sony NEX-F3
Rokinon 14/2.8, Юпитер-37А
7x35, 7х50
Оффлайн Vladstar
« Ответ #112 : 28 Янв 2013 [21:31:18] »
  Привод какой, электрический? Если  да, то думаю сгодиться для фотографирования с короткофокусным объективом, но с некоторой доработкой выходной оси механизма. Ось наверняка сидит НЕ на подшипниках и люфтит. Можно построить небольшой астрограф, а механизм через муфту будет вращать полярную ось.
