ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Корректоры позиционируются как работающие с определенным интервалом относительных отверстий, например от 1/4 до 1/6. Думаю, чем светосильнее - тем хуже работает корректор, возможно на 1/3 серийный корректор уже не подойдет.Поправьте, если заблуждаюсь...
Насчёт рассуждений ничего не скажу, а на на паракоре это ИМХО не регулировка, а просто переходник 2/1.25".
...-насколько он должен торчать из самого задвинутого положения фокусера( во внутрь или наружу), чтобы не было конфликтов в работе паракора". Этож нужно знать, чтоб потом не разбирать и подтачивать фокусер в готовом Добе, т.е не менять положение выноса за счет резания трубы лобзиком или "болгаркой" . Т.е . каков параметр "Стоп- фиелд" для Паракора для разных светосил и фокусных расстояний, если на полуинженерном языке? Вот этой информации я не нашел.
К сожалению пока нет легких достойных длиннофокусных (>35 мм) окуляров с 1.25 размерчиком и полем >80 градусов да и еще с исправлением комы параболических зеркал....
Я не против хороших окуляров, но излишний перфекционизм тоже вреден, можно обойтись без заметных потерь качества и более дешевыми окулярами.
Посмотрим на график http://www.televue.com/images/accessories/Paracorr%20Graphs.jpg . Из него следует что безупречное исправление комы (до дифракционного уровня) по всему полю как раз идеально для инструментов от 1:5 -1:5.5.( все-таки для отверстий 1:4.5 кома остается немного недоисправленной). Тогда можно применять самые широкоугольные (68-82) градуса длиннофокусные окуляры типа Наглер 35 мм / Паноптик 41 мм. Учитывая ваши сведения , что Паракор увеличивает фокусные расстояния в 1.15 раз, получаем предельные выходные зрачки для 1:5 -35мм-41 мм/(5*1.15)= 6.08-7.12мм; для 1:5.5 -35мм-41 мм/(5.5*1.15)= 5.53мм-6.4мм. Выходит аппарат(для 200мм зеркала) с максимальным критерием качество /цена таков:Я намыливаюсь на такой визуальный Дип-Скай комплект.D=200мм, А=1:5.5 (400$)- Ли Оптика, Наглер (82град.,35 мм - 550$), Paracorr -450$. Итого :1400$. Что получается: зрачек-5.5 мм, Увеличение 36.5Х, 2.25 градуса безупречного поля с игольчатыми звездами до 13m , никакого хроматизма. Не приходится и говорить что для планет и шаровиков можно докупить парочку мощных и недорогих окуляров. ------------------------------------------------Думаю такого качества функционал = [проницающая_ способность 2.512^m] / [предельная_разрешающая_ способность(в сек дуги)] Х [величина_безупречного_ поля( в кв.градусах)] / [величина_минимально разрешимого контраста] / [цена(в $)] /[Вес (в кг)] /Длина(в м) ] ; максимален для Доба 200 мм при А 1:5-1:5.5 с Paracorr и Наглер 82град.,35 мм .
