A A A A Автор Тема: Окуляры для Dob 8" Purex  (Прочитано 10762 раз)
Оффлайн M.Sergey
  • Все гениальное просто, но не все простое гениально
    • Сообщения от M.Sergey
    • Сонтрек - Музыка для друзей
Re: Окуляры для Dob 8" Purex
« Ответ #60 : 06 Дек 2009 [15:41:40] »
Так что взять? 31 мм наглер  17 мм и 10 мм этосы?
или поскромнее пока: 21 мм и 13 мм этос??
Думаю для Light Bridge 16" лучше взять 13 мм. и 8 мм.
iOptron Photron 6" RC, Canon EOS 500D
Музыкальный стартап: sontrack.ru
Феанор
« Ответ #61 : 06 Дек 2009 [23:17:26] »
Это будет два самых ходовых увеличения по галактикам и шаровикам (13мм по крупным шаровикам, 8мм по мелким и при очень спокойной атмосфере). Но по многим ярким рассеянкам обычно приятнее будет использовать 17мм.
Оффлайн M.Sergey
« Ответ #62 : 06 Дек 2009 [23:39:31] »
Разница между 17 и 13 при такой светосиле не очень большая. Идеальный набор был бы: 21, 13, 8.
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #63 : 06 Дек 2009 [23:49:10] »
Наверное остановлюсь на 21 13 и 8 мм (сначала первых два)     +30 дипскай(пока)
61
 87  141  229 крата
Или всё же  17 и 10 ))                                                         +30 дипскай(пока)
61  108   183     крата
   - тоже всё перекрыто, но погрубее, больше 200-250 крат, особо пока не стремлюсь,там и вести надо и небо надо и окуляр надо!
30 -ку потом заменю на что получше, если этосы понравятся
« Последнее редактирование: 06 Дек 2009 [23:52:04] от slava aa »
Оффлайн slava aa
« Ответ #64 : 06 Дек 2009 [23:55:37] »
Для большинства галактик вообще самый ходовой  будет наверное 21-13 мм размерчик
10-6 планетарки и мелкие галактики
Феанор
« Ответ #65 : 07 Дек 2009 [00:29:24] »
Не понял, причем тут светосила ;)   Идальный набор Ваш - +1, но только забыли равнозрачковый окуляр. Правда, у вопрошающего он уже есть (дипскай), то т.к он им доволен, осталось долько докупить упомянутые окулярчики :)
Феанор
« Ответ #66 : 07 Дек 2009 [00:32:24] »
61
 87  141  229 крата
61  108   183     крата
Если деньги есть, то лучше 21-13-8.
Феанор
« Ответ #67 : 07 Дек 2009 [00:35:29] »
К сожалению, придется использовать бОльшие, менее удобные увеличения. 21 мм сгодится для деталей в М31, а  13мм полноценно прокатит только для М51, М81, М33, возможно еще нескольких.
PS Всем читающим: речь идет о 16" добсоне.
Оффлайн slava aa
« Ответ #68 : 07 Дек 2009 [00:43:21] »
Если 21 13 и 8 тогда начть  можно с 13мм, 21 есчо пока на заказ 8 не так часто нужен будет
По деньгам три окуляра потянут, как есчо один лайтбридж (2500-2600$)- однааако!
Феанор
« Ответ #69 : 07 Дек 2009 [00:46:31] »
Согласен, в принципе. о без 8мм на мой взгляд не обойтись, и он авжнее 21мм. Мнение любителя галактик :) Не обязательно тусклых, взять ту же М82
Оффлайн slava aa
« Ответ #70 : 07 Дек 2009 [00:54:28] »
ну в общем, примерно, всё понятно- спасибо!
Оффлайн maz-aaАвтор темы
    • Сообщения от maz-aa
« Ответ #71 : 11 Дек 2009 [15:11:01] »
   Запутался немного с 35мм окуляром на будущий Доб 8". Так и не решил что брать. Вроде все понятно, кроме одного момента, про эти не очень длинные ньютоны. Это подразумевается относительное отверстие 1\6?
Dob 8" Purex
Феанор
« Ответ #72 : 11 Дек 2009 [16:09:21] »
Думаю, Дипскай ЕД 35мм для 1:6 подойдет нормально. 1:6 это уже не сильно "короткий".
« Ответ #73 : 13 Дек 2009 [17:22:26] »
   На счет окуляров все стало на свои места. А вот вопрос про наземные наблюдения... Как с ними? Что за призма оборачивающая нужна? Подскажите кто модельку...
   А еще про фильтры, тут я вообще мало что понимаю в них. Тоже интересно, какой купить?
Dob 8" Purex
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #74 : 13 Дек 2009 [18:19:47] »
Лунный - обязательно. При большой фазе Луны слезу вышибает от лунного света.
Солнечный фильтр на окуляр - лучше не брать. У окулярных солнечных фильтров есть странность "лопаться", как произошло с моим "Алькоровским" фильтром. Лучше сделать из вот такой пленки: http://www.starlab.ru/showthread.php?t=14939
« Ответ #75 : 13 Дек 2009 [18:43:22] »
   Нифига себе, лопаться :o! А еще какие фильтры? Может кто подскажет определенную модель? Какие самые необходимые? Пользователь Добсонов отзовитесь. Правда тут скорее апертура главный показатель...
Dob 8" Purex
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #76 : 13 Дек 2009 [19:27:19] »
Лунный - обязательно. При большой фазе Луны слезу вышибает от лунного света...
Мне всегда не понятно было, все самые интересные детали видны либо на терминаторе, либо вблизи него, а делая поправку на светопропускание лунного фильтра - тут он совершенно не к чему, а вот на самом диске при полной или около того Луне, что можно смотреть интересного?
По солнечному самый дешевый вариант - это самодельный из пленки астросолар/сеймусолар и т.п.,  скорее всего будет видно то же, что и со стеклянным апертурным, но в разы дешевле.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2009 [19:30:11] от sey »
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #77 : 13 Дек 2009 [20:04:42] »
Края Луны.
И при начальных фазах затмения.
К тому же многие любопытствующие не интересуются панорамами неполной Луны, давай им полную.
Болгарский анекдот про жителей Габрово по этому поводу:
- Пап, дай мне рубль*, я пойду в планетарий смотреть на Луну.
- Так, сынок, сегодня у нас только первая четверть, подожди недельку, и за те же деньги ты увидишь в два раза больше.
* не помню, какая валюта в Болгарии, перевел на наши деньги.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #78 : 14 Дек 2009 [12:55:30] »
лев  ;)
... И все-таки она рулит!
Оффлайн jelly
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от jelly
« Ответ #79 : 15 Дек 2009 [01:26:20] »
Тут, наверно, от индивидуальных вкусов зависит. Мне (у меня 200мм), например, иногда нравится смотреть Луну на небольших увеличениях - тогда лунный фильтр очень нужен. Кстати, лунный фильтр может пригодится при наблюдениях МКС в телескоп.
