A A A A Автор Тема: Окуляры для Dob 8" Purex  (Прочитано 10729 раз)
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
Re: Окуляры для Dob 8" Purex
« Ответ #80 : 15 Дек 2009 [01:47:53] »
Согласен, лунный фильтр нужен. Его я бы Вам посоветовал купить сразу. А по поводу остальных, понаблюдайте некоторое время с Вашим телескопом, поймите, какие объекты Вам более всего интересны, и выберите еще фильтры. Если заинтересуетесь наблюдениями туманностей, то возможно лучше купить OIII или UHC. Например:
http://shop.astronomy.ru/list/404.html
Если же захотите наблюдать Юпитер, Луну или Марс, то обратите внимание на такой:
http://shop.astronomy.ru/detail/700.html
А вообще по поводу фильтров можно много найти вот здесь:
www.shvedun.ru/filters.htm
« Последнее редактирование: 15 Дек 2009 [01:56:26] от Грудцын Алексей »
Оффлайн jelly
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от jelly
« Ответ #81 : 15 Дек 2009 [03:04:47] »
Особенно, статья "Фильтры для любителей астрономии" Леонида Ткачука.
Оффлайн maz-aaАвтор темы
    • Сообщения от maz-aa
« Ответ #82 : 15 Дек 2009 [12:11:59] »
    Вот это я понимаю! Ценная информация. Сдам сегодня зачет и погружусь в нее!
Dob 8" Purex
Оффлайн W11
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от W11
« Ответ #83 : 14 Мар 2015 [22:42:18] »
Доброго времени суток)
Хоть и сообщений давно не было, но задам вопрос здесь.
   Собственно, решился всё-таки приобрести телескоп, выбрал Sky-Watcher DOB8 Pyrex. Сегодня только его забрал, еще не собран, позже, как время будет. Но уже и заказал к нему  набор Celestron 1.25" Eyepeice and Filter Kit http://telescopes.net/store/94303-2-accessory-kit-with-purchase-of-cge-1100.html.
   Пока ждал заказ - читал о выборе окуляров, в частности, интересовался обзорным широкоугольным. В принципе, информации много, еще разбираюсь. Но, даже пока не понаблюдав в то, что есть, хотел бы поинтересоваться у любителей астрономии по поводу широкоугольных, может, совет попросить, скорее.
Итак: какой  всё же лучше обзорник выбрать и как  наблюдать, через Барлоу или без? Выбрать 2" или 1,25" (в комплекте есть переходник для окуляров 1,25") , также, чтобы использовать с линзой Барлоу 1,25" или широкоугольным линза Барлоу не так уж и нужна? Даже если у людей зрение разное, все равно интересны ответы в плане обзорных прогулок по небу. Какой же самый оптимальный вариант?
 Заранее спасибо и чистого неба!
Celestron SkyMaster 15x70
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #84 : 15 Мар 2015 [00:17:26] »
Зря наборчик брали.
2" Барлоу не нужна, т.к. получится колбаса из 2" Барлоу и тяжелого 2" окуляра, + вынос зрачка увеличится, что не всегда есть хорошо.
По окулярам - ES 68 или 82, если побюджетнее - DS Plano, Meade HD, Celestron X-Cel LX.
У меня самого 300 мм f\5 Доб и 150 мм f\5 Ньютон, остановился на следующем наборе:
ES 30\82 2" - обзорник
ES 24\68 1.25" - заткнуть дыру между 30 и 17мм, + обзорный для 1.25" инструментов.
Nagler 17\82 2" - наиболее универсальный по большей части каталога Мессье.
ES 11\82 1.25" - под мелкие галактики и планетарки
UW 6\66 1.25" - мелкие скопления, планетарки
Baader Hyperion 3.5\68 1.25" - Луна, планеты.
В принципе, четырех-пяти окуляров более чем хватает - 24-30мм, 14-16мм, 10-11мм,6-7мм, 2х Барлоу 1.25" или короткофокусник 3-4мм.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #85 : 15 Мар 2015 [00:34:17] »
Если с бюджетом проблемы, а наблюдать в широкоугольники хочется, рискну предложить окуляры Эрфле:
DS 32\72 2"
DS 15\72 1.25"
Со светосильными Ньютонами они не ахти работают, но вашего доба - f\6, худо бедно смотреть можно, поле честное - около 70 градусов. Оба окуляра у меня были, 15\72 больше понравился. 32\72 - смотреть вполне можно, обзорно-поисковую функцию выполняет, но по краям поля зрения  вместо звезд - крипота.
Из остальных "шириков" можно взять бюджетные UW 9\66 1.25 и UW 6\66 1.25" - со светосильными Ньютонами они работают нормально. Конечно, не 82 градуса, но окуляры весьма приятные.
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #86 : 15 Мар 2015 [13:34:39] »
Как обзорник-равнозрачковый окуляр под 1/6 ИМХО, лучше ES 34/68:
http://www.optcorp.com/eyepieces/all-eyepieces-not-sets-kits/es-epwp6834-01-34mm-68-series-waterproof-eyepiece-2inch.html
Вместо ES 30/82, этот больше для 1/5
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
« Ответ #87 : 15 Мар 2015 [13:35:38] »
я сделал проще, купил (не сразу конечно) всю линейку 82 гр сантифеков, очень доволен!
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
Оффлайн W11
    • Сообщения от W11
« Ответ #88 : 16 Мар 2015 [13:29:15] »
The Last Man, спасибо, нет, Барлоу там 1,25" ну и фильтры есть)
Polnoch Ксю, Fylhtq82 и вам спасибо)
Поизучаю еще, посмотрю предложенное. Жаль, конечно, что хороший обзорник в половину стоимости телескопа, а то и больше половины)
Оффлайн $ander
  • Благодарностей: 76
  • Забавно, но 100% населения Марса-роботы
    • Сообщения от $ander
    • Астроблог
« Ответ #89 : 16 Мар 2015 [23:03:59] »
Да и ED 35мм (Levenhuk, DeepSky) очень даже хорошо на F6 показывает и подешевле будет
Sky-Watcher DOB 10" Retractable
БПЦ "Байгыш" 8х30
Оффлайн W11
    • Сообщения от W11
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #91 : 17 Мар 2015 [17:47:00] »
можно попробовать ловить б/у на CloudyNights
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн W11
    • Сообщения от W11
« Ответ #92 : 17 Мар 2015 [18:05:12] »
Спасибо, поизучаю)
