A A A A Автор Тема: SkySolve  (Прочитано 21546 раз)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: SkySolve
« Ответ #100 : 27 Фев 2010 [01:51:50] »
Да пожалуйста!
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: SkySolve
« Ответ #101 : 28 Фев 2010 [13:18:07] »
Епрст! Сделал поля под фесеку (96мин). Опять час пыхтит, толку-хрен >:D Че за фигня, а?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
Re: SkySolve
« Ответ #102 : 28 Фев 2010 [18:44:52] »
Запустил генерить базу....
Выдал это:
SkySolve by John Winfield (winfij@gmail.com) - Version 1,5
Starting index generation for image fov = 20 @ 28.02.2010 18:21:34
startDec=-20 endDec=90
imageFov=20 imageFraction=0,5 targetFov=10
RA step = 0,0111111111111111  Dec step = 0,166666666666667
Current Dec = -20 @ 28.02.2010 18:21:34,  Progress=0%
Все так??
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Re: SkySolve
« Ответ #103 : 28 Фев 2010 [18:54:32] »
Поставь "Plate Scale precision=1" вместо 0.01, как сейчас у тебя. Сообщи, получится ли чё-нибудь. :)
Оффлайн tomato
Re: SkySolve
« Ответ #104 : 28 Фев 2010 [23:54:56] »
Сообщаю: ничего не меняется, считает сутками >:D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Baker
  • Максим
Re: SkySolve
« Ответ #105 : 01 Мар 2010 [19:44:47] »
Народ... а куда отгренерировалась база... в какой каталог она должна помещаться???
Я щас смотрю на удаленный комп и непойму
говорили что будет весить 3,5 ГБ???
И как понять что процесс был корректно завершен??? При окончании генерирования программа автоматом закрывается??
Я конечно за процессом не следил... может она вылетела??
« Последнее редактирование: 01 Мар 2010 [20:48:36] от Baker »
Оффлайн Oleg San
Re: SkySolve
« Ответ #106 : 01 Мар 2010 [20:44:59] »
Забрось мне этот фитс, а я сгенерю базу, аналогичную твоей и погляжу.
У меня тоже бывают затыконы, но очень редко.
Оффлайн Oleg San
Re: SkySolve
« Ответ #107 : 01 Мар 2010 [20:56:13] »
Народ... а куда отгренерировалась база???
C/Documents and Settings/ current user/Мои документы/SkySolve
Я щас смотрю на удаленный комп и непойму - говорили что будет весить 3,5 ГБ???
При генерации базы для поля камеры  равного 46 угл. минут, у меня сгенерированный каталог весит 215 Мб.
- она показывает процент выполнения задачи, идя вверх по склонению, от заданной Вами величины и до +90 град, т.е. до полюса мира
- да, закрывается.
- Зря, это интересно.  ;)
- Навряд ли, процесс долгий. Запаситесь терпением. :)
Оффлайн Baker
  • Максим
Re: SkySolve
« Ответ #108 : 01 Мар 2010 [21:07:11] »
Ураа!!!! Нашел... спасибо
я поле ставил 20 минут
и от -20 до + 90.... меньше -20 мне и не надо.....
каталог весит 120 Мб
Оффлайн Baker
  • Максим
Re: SkySolve
« Ответ #109 : 01 Мар 2010 [21:09:04] »
На Атоме у меня генерировалась судя по всему 9 часов
А не подкинет ли мне кто нибудь файлик из Максима... я его попробую засолвить....
Оффлайн Oleg San
Re: SkySolve
« Ответ #110 : 01 Мар 2010 [21:20:01] »
Могу забросить на пробу, но базу с полем 46 минут Вам надо будет сгенерить.
20-минутная, ИМХО, не подойдёт.
Надо?
Оффлайн Baker
  • Максим
Re: SkySolve
« Ответ #111 : 01 Мар 2010 [22:00:46] »
то есть я ту удаляю?? или как можно сохранить скопировав файлы???
Оффлайн Oleg San
Re: SkySolve
« Ответ #112 : 01 Мар 2010 [22:05:06] »
Не-е-е, генерить можно сколько угодно баз. Они все будут созданы в той директории, которую  указал выше, только называться будут по-разному. Программа сама выберет при чтении FITS подходящую базу.
Оффлайн tomato
Re: SkySolve
« Ответ #113 : 01 Мар 2010 [22:07:26] »
Более того, в названии базы стоит угловое поле площадок.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Baker
  • Максим
Re: SkySolve
« Ответ #114 : 01 Мар 2010 [22:39:09] »
Вопрос:
если в logfile_20_10.txt Progress заканчивается 44% значит процесс не дошел
в logfile.txt написано "Specified image file ' ' does not exist "
это значит произошла ошибка мне все файлы, что есть в дерриктории C/Documents and Settings/ current user/Мои документы/SkySolve
удалять?
Оффлайн Tvi.dubna
Re: SkySolve
« Ответ #115 : 02 Мар 2010 [00:18:11] »
В конце лог-файла при удачном зевершении работы будет
Database sort and replace complete @ 26.01.2010 2:28:38
Можно удалить все .sdf и .txt файлы и снова запустить генерацию
причем дать допустим 100 минут и от 80 до 90 градусов и проверить как генерится.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2010 [00:50:56] от Tvi.dubna »
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: SkySolve
« Ответ #116 : 02 Мар 2010 [00:26:55] »
Обязательно ли генерить базу на диск "С", я засунул в другое место, во-первых, сэкономить место на "С", а во-вторых, нет русских букв.
Еще такой косяк, плагин SkySolve для Максима прописывается как раз в "мои документы" и при попытке открыть SkySolve из Максима, ругается. Причем, скорее всего, из-за русского. С другой стороны, поставить плагин в другое место не получается, путь не прописывается, даже если папку с плагином удалить из моих документов, она впоследствии опять зараза ставится туда же. >:D
Сергей Шарипов
Оффлайн Tvi.dubna
Re: SkySolve
« Ответ #117 : 02 Мар 2010 [00:43:13] »
Сергей!
Самый разумный путь выкинуть русскую висту в помойку....
Надо поставить ХР корпоратив с MUI.
Оффлайн serzg
Re: SkySolve
« Ответ #118 : 02 Мар 2010 [01:05:37] »
Сергей!
Да гемор это еще тот.
Сейчас сделал темновой кадр из Максима, начинает солвить, ну и естественно, плюется из-за недостатка данных. Видимо Виктор прав, надо снимать в Максиме. Как звезды дадут, попробую. Ну а все-таки, как же подсунуть Максиму кадр из другой программы, установка XPIXSZ/Y не помогает.
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
Re: SkySolve
« Ответ #119 : 02 Мар 2010 [01:35:29] »
Все-таки скормил Максиму "чужой" кадр, надо было биннинг поставить, тот который X/Y BINNING, но пишет FOV 26,4 arcmin не хватает данных. Генерил 30'.
Сергей Шарипов
