A A A A Автор Тема: SkySolve  (Прочитано 21437 раз)
passer_by
Re: SkySolve
« Ответ #220 : 31 Мая 2016 [15:17:17] »
А с пинпоинтом на длинном фокусе бывает такое. Хоть удавись. ... плюс скидываю настройки в пинпоинте на дефолт.
Да все PincPoint решает в лет, в том числе и на большом фокусе. Вот только по дефолту ставить не надо. Иногда немного поиграться с настройкой Brightness, ставить поменьше чем значение Pixel и вперед. (где то на форуме уже рассказывали об этом)
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
Re: SkySolve
« Ответ #221 : 01 Июн 2016 [09:28:04] »
Спасибо. У меня похоже сам пинпойнт как то глючит ( скачал недавно версию 6.1). Пинпойнт не работает ни в focusmax, poleallign, skysolve...
Что может быть...?
Plate solve2 и пинпойн максимовский работают...
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
anovikov
Re: SkySolve
« Ответ #222 : 01 Июн 2016 [21:11:15] »
Я может что-то туплю, но чем плох astrometry.net? Он же то же самое делал прекрасно еще лет 9 назад? Его и скачать и поставить можно. Работал быстро (несколько секунд) на совершенно отстойном железе.
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Re: SkySolve
« Ответ #223 : 02 Июн 2016 [09:01:12] »
Я может что-то туплю, но чем плох astrometry.net? ...
Плох тем, что в поле редко когда бывает интернет.
Мои фотоработы
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: SkySolve
« Ответ #224 : 02 Июн 2016 [18:44:38] »
Скачал только что последнюю версию. Скомпилил. Практически без проблем. Правда, компик слабый, так что компилилось долго, но это мелочи.
Вопрос по каталогам. Вдруг Вы помните, откуда их лучше брать.
По этой инструкции http://astrometry.net/doc/readme.html
Нашёл ссылку на скомпиленные каталоги http://data.astrometry.net/4200/ , верно ли понимаю, что именно это надо поместить в /usr/local/astrometry/data ? Нужен ли каталог HSC или достаточно того, что на странице без подкаталогов? Если помните, конечно.
Пока качаю файлы, проверю как скачается. Давно собирался поставить себе копию этого замечательного сервиса именно потому что:
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: SkySolve
« Ответ #225 : 02 Июн 2016 [18:53:51] »
Интересно, "Малина" (raspberry pi), точнее её чуть более скоростной клон, запрос ресолва моего кадра с известным размером поля отработает медленно или бесконечно апатично нирванно долго? :)
モ - mo
Оффлайн БорисЕ
  • Благодарностей: 438
  • Astromania
    • Instagram: astromania_info
    • Сообщения от БорисЕ
    • Astromania
Re: SkySolve
« Ответ #226 : 05 Июн 2016 [16:11:02] »
AMD E-350 еще и под cygwin ресолвит максимум за 30 сек, чаще ближе к 15 сек
Удаленная обсерватория в Краснодарском крае: Newton320/4.5|EQ8|QHY600m|ASAх0.95 3"|Ivan7enych FW/OAG|SX Lodestar X2|Baader LRGBHaOiiiSii 2"
А также: FSQ106|HEQ5|Atik383Lm|AtikEWF2|Baader LRGBHaOiiiSii 36|ASI120mm|MicroTouch, STF Mirage 8|EQ6|QHY5III462c, SW100+Coronado PST, AstroTrac TT320X|Canon 450Da, SW Retrac 12" SynScan, Canon IS 15x50 и др.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: SkySolve
« Ответ #227 : 09 Июн 2016 [18:28:29] »
После пары дней э.... администрирования linux на "малине", средствами софта от astrometry.net, отресолвился первый попавшийся под руку кадр:
[root@OrangePi tmp]# /usr/local/astrometry/bin/solve-field  M57-002-5m.fits                                                            Reading input file 1 of 1: "M57-002-5m.fits"...
Header has 44 cards
/usr/lib/python2.7/site-packages/pyfits/hdu/image.py:441: RuntimeWarning: invali                                                       d value encountered in add
  self.data += -_zero
Extracting sources...
simplexy: found 143 sources.
Solving...
Reading file "./M57-002-5m.axy"...
Field 1 did not solve (index index-4210.fits, field objects 1-10).
Field 1 did not solve (index index-4209.fits, field objects 1-10).
Field 1 did not solve (index index-4208.fits, field objects 1-10).
Field 1 did not solve (index index-4207-11.fits, field objects 1-10).
Field 1 did not solve (index index-4207-10.fits, field objects 1-10).
Field 1 did not solve (index index-4207-09.fits, field objects 1-10).
Field 1 did not solve (index index-4207-08.fits, field objects 1-10).
Field 1 did not solve (index index-4207-07.fits, field objects 1-10).
Field 1 did not solve (index index-4207-06.fits, field objects 1-10).
Field 1 did not solve (index index-4207-05.fits, field objects 1-10).
Field 1 did not solve (index index-4207-04.fits, field objects 1-10).
Field 1 did not solve (index index-4207-03.fits, field objects 1-10).
Field 1 did not solve (index index-4207-02.fits, field objects 1-10).
Field 1 did not solve (index index-4207-01.fits, field objects 1-10).
Field 1 did not solve (index index-4207-00.fits, field objects 1-10).
Field 1 did not solve (index index-4210.fits, field objects 11-20).
Field 1 did not solve (index index-4209.fits, field objects 11-20).
Field 1 did not solve (index index-4208.fits, field objects 11-20).
Field 1 did not solve (index index-4207-11.fits, field objects 11-20).
Field 1 did not solve (index index-4207-10.fits, field objects 11-20).
Field 1 did not solve (index index-4207-09.fits, field objects 11-20).
Field 1 did not solve (index index-4207-08.fits, field objects 11-20).
Field 1 did not solve (index index-4207-07.fits, field objects 11-20).
Field 1 did not solve (index index-4207-06.fits, field objects 11-20).
Field 1 did not solve (index index-4207-05.fits, field objects 11-20).
Field 1 did not solve (index index-4207-04.fits, field objects 11-20).
Field 1 did not solve (index index-4207-03.fits, field objects 11-20).
Field 1 did not solve (index index-4207-02.fits, field objects 11-20).
Field 1 did not solve (index index-4207-01.fits, field objects 11-20).
Field 1 did not solve (index index-4207-00.fits, field objects 11-20).
Field 1 did not solve (index index-4210.fits, field objects 21-30).
Field 1 did not solve (index index-4209.fits, field objects 21-30).
Field 1 did not solve (index index-4208.fits, field objects 21-30).
Field 1 did not solve (index index-4207-11.fits, field objects 21-30).
Field 1 did not solve (index index-4207-10.fits, field objects 21-30).
Field 1 did not solve (index index-4207-09.fits, field objects 21-30).
Field 1 did not solve (index index-4207-08.fits, field objects 21-30).
Field 1 did not solve (index index-4207-07.fits, field objects 21-30).
Field 1 did not solve (index index-4207-06.fits, field objects 21-30).
Field 1 did not solve (index index-4207-05.fits, field objects 21-30).
Field 1 did not solve (index index-4207-04.fits, field objects 21-30).
  log-odds ratio 276.628 (1.37458e+120), 47 match, 0 conflict, 91 distractors, 65 index.
  RA,Dec = (283.395,33.0229), pixel scale 1.40908 arcsec/pix.
  Hit/miss:   Hit/miss: +-+-+---+---+-++---+++-+-----++--++-++-++-+++-+-+-----+--+--+++-+++++-------++-+----++--+--+-+-++---
Field 1: solved with index index-4207-03.fits.
Field 1 solved: writing to file ./M57-002-5m.solved to indicate this.
Field: M57-002-5m.fits
Field center: (RA,Dec) = (283.395306, 33.023030) deg.
Field center: (RA H:M:S, Dec D:M:S) = (18:53:34.873, +33:01:22.910).
Field size: 71.3486 x 47.3529 arcminutes
Field rotation angle: up is 179.018 degrees E of N
Creating new FITS file "./M57-002-5m.new"...
Creating index object overlay plot...
Creating annotation plot...
Your field contains:
  IC 1296
  NGC 6720 / M 57 / Ring nebula in Lyra
Пребываю в волшебной нирване :)
Понимаю, что тема о другом софте, но делающем то же самое.
Пока что залил индексы 4207 - 4210, суммарный объём 309 Мб. Этот кадр разрешило. Буду пробовать другие.
Скачал и остальные индексы, но не хочется добавлять. Чем больше индексов, тем дольше ресолв.
Повторный запуск занял 43 секунды.
Первый, наверное, был _чуть_ дольше за счёт считывания каталогов с SD-карты. Но я его не засёк.
Косяк, конечно, что мой Orange Pi четырёхядерный, а эта прога однопоточная. То есть фактическая загрузка проца лишь 25%
Прям хоть иди свой flickr / astrobin делай :)
モ - mo
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: SkySolve
« Ответ #228 : 09 Июн 2016 [21:55:34] »
Кстати... Я так понял что по Pinpoint кое какие косяки публично всё таки признаны разработчиками.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: SkySolve
« Ответ #229 : 09 Июн 2016 [23:21:11] »
А этот софт, насколько я знаю, не имеет отношения к пинпоинту.
А косяки... у кого их нет? :)
Что они там нашли, не помнишь?
モ - mo
Оффлайн Dmitry Kolbov
  • Благодарностей: 35
  • Ну их к чОрту,пойдем я тебе лучше пааасеку покажу)
    • Сообщения от Dmitry Kolbov
Re: SkySolve
« Ответ #230 : 12 Мар 2020 [13:10:06] »
Всем привет!
При попытке установки пытается соединится с майкрософтом и скачать microsoft sql server compact edition 3.5.1.0. Но ссылка оттуда уже удалена. Подскажите, если у кого дистрибутив microsoft sql server compact edition? Версию 4.0 в упор не видит.
При чем именно SP1. Нашел дистриб SP2, но он ему не по вкусу...
« Последнее редактирование: 12 Мар 2020 [14:13:44] от Dmitry Kolbov »
Все продал!!!
Мои "астрофотоработы" http://foto.mail.ru/mail/kolbov/2
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: SkySolve
« Ответ #231 : 12 Мар 2020 [16:14:54] »
Рекомендую установить astrometry.net обёртки. На винде это https://sourceforge.net/p/astrotortilla/home/FAQ/, https://adgsoftware.com/ansvr/
モ - mo
Re: SkySolve
« Ответ #232 : 12 Мар 2020 [19:25:08] »
Я много пропустил) Как я понял эти обёрки под определенные программы для съемки и гидирования, в частности AstroTortilla и SGP (если не так, поправьте пожалуйста). Надо со временем ознакомиться с ними.
А под MaximDL альтернатива скайсолву есть?
И все же неужели никто не сталкивался с проблемой отсутствия ссылки на SQL майкрософта? Или больше никто скайсолвом не пользуется :-[
« Последнее редактирование: 12 Мар 2020 [20:02:52] от Dmitry Kolbov »
Все продал!!!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: SkySolve
« Ответ #233 : 12 Мар 2020 [21:09:24] »
SGP - это SGP. Он к солву не имеет отношения. Он снимает. И использует ansvr. Но ansvr (или тортиллу) можно использовать, как отдельную программу.
Запускаешь, она делает кадр (через максима). Или грузишь в неё ранее сделанный кадр в фит-файле. Выдаёт координаты, синхронизирует по ним телескоп, если попросил.
Re: SkySolve
« Ответ #234 : 12 Мар 2020 [22:30:39] »
Вот это уже интересно, спасибо за разъяснение , попробую поиграться с таким вариантом
Все продал!!!
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: SkySolve
« Ответ #235 : 13 Мар 2020 [09:33:09] »
Под максим есть плагин PWI Platesolve2 - это просто песня. Работает как зверь, даже нет сравнения с родным пинпоинтом. С его появлением привязка первой точки занимает несколько секунд даже при наведении "примерно в ту сторону". Как им это удалось и почему не удается другим - не знаю :)
Re: SkySolve
« Ответ #236 : 13 Мар 2020 [11:23:45] »
Скачал, установил. Под win 10 (x64) не захотел, у него потолок похоже win 7 (x86). Пришлось на старый астрокомп ставить)) Жду погоды, что бы проверить.
Спасибо!
Все продал!!!
Re: SkySolve
« Ответ #237 : 13 Мар 2020 [14:46:40] »
P.S. нашел я таки SQL compact sp1 в составе SQL Server 2008. При чем нужен именно английский. Установил, работает. Вспомнил молодость))))
Если кому надо, пишите в личку.
Все продал!!!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: SkySolve
« Ответ #238 : 13 Мар 2020 [16:33:17] »
Соглашусь. Хорошая софтина. Правда, почему-то на моём (не астро, основном рабочем) компе с Win7-64, она падает. Хотел прикрутить её к годзилле для локального солва.
НО... у этих программ таки разная задача. PlateSolve и PinPoint полезны для уточнения наведения. Тогда как astrometry.net / skySolve - для blind solve, то есть начальной привязки по кадру в любое место неба.
... что-то мне подсказывает, что ты и так это знаешь :)
Но может кому ещё пригодится.
モ - mo
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 808
    • Сообщения от diant
Re: SkySolve
« Ответ #239 : 06 Июн 2020 [19:27:07] »
Люди, подскажите, ASPS делает мне оффлайн плейтсолвинг в поле 60x40' за 32 сек. Это нормально?
