ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
Цитата: Okub62 от 07 Авг 2013 [13:47:15]Что за бред? Вчитайтесь, пожалуйста.... В реакторе тепло используется для нагрева металлооксида, из которого в ходе реакции высвобождаются атомы кислорода. Образовавшиеся вакантные места замещаются атомами кислорода из подающегося водяного пара. В результате на выходе получается чистый водород.Даже комментировать неохота.да нормально все-описывается процесс фотокатализа...Может быть не в слишком удачной форме
Цитата: serega2007 от 07 Авг 2013 [13:54:25]А правда ли , что у водородного двигателя на выходе наименее вредное вещество - азотная кислота ? Все остальное еще более ядовито , но об этом все помалкивают .глупость...конечно для повышения кпд стремятся повысить температуру в камере сгорания, и соответственно ка результат этого повышаются выбросы NOx, а водорд как нельзя лучше подходит для этих целей, но во первых уже сто лет в обед как существуют каталитические фильтры, а во-вторых есть непрямое сжигание - электрохимические ячейки. Там правда высокие требования к чистоте водорода
Ну да, иначе непонятно, куда потом девать эти засорившиеся ячейки или как их чистить для повторного использования, если таковое возможно. Тут должен быть отработан весь цикл.
Действительно, если сжигать его напрямую, как сейчас жгут топливо в камерах сгорания двигателей различных механизмов, то при этом окисляется атмосферный азот. Это проблема, из-за которой про водород орать перестали и заговорили о "топливных элементах" и т.п.
Кроме того, водородные накопители - это, как выразился один из инженеров, "мечта шaхида": представляете, какая это взрывчатка ? Тeppoристам никаких бoмб даже делать не надо будет, потому что водородный баллон каждого авто будет мобильной бoмбoй дикой разpyшающей силы. Это тоже проблема - по сути, проблема "варваров XXI века".
Сначала при высокой температуре разлагают оксид, получая при этом кислород и другой продукт разложения (например, металл, хотя не во всех циклах). Затем в другом реакторе продукт разложения оксида взаимодействует с водяным паром и получается снова оксид и водород
И чем же баллон с водородом страшней баллона с природным газом?Наоборот - менее страшен, удельная объемная емкость горения меньше
А, т.е. кислород воды не "замещает" кислород в оксиде, а сначала из оксида восстанавливается металл, который опять окисляется до оксида кислородом воды, и при этом выделяется водород. Так что ли ? Т.е. это два на самом-то деле независимых процесса ?
Цитата: L_Pt от 07 Авг 2013 [14:37:23]И чем же баллон с водородом страшней баллона с природным газом?Наоборот - менее страшен, удельная объемная емкость горения меньшеПрокомментируйте.Разве выделяемая при горении водорода энергия не превосходит энергию гоpeния такой же массы мeтана ? Или это не самое важное при гипотетическом взpыве ?
Цитатада нормально все-описывается процесс фотокатализа...Может быть не в слишком удачной формеНет, скорее обычный термохимический цикл (их известно масса). Только греют солнцем.
P.S. Главная проблема солнечной печи – она не может использовать рассеянное излучение. Поэтому, даже слабая облачность делает систему полностью неработоспособной. Ну и учитывая данные по эксплуатации солнечных термических электростанций – себестоимость вызывает сильнейшие сомнения, они явно нолик пропустили.
Одинаковые баллоны содержат не одинаковые массы разных газов, а одинаковые объемы
В пересчете на массу удельная теплота водорода естественно огромна. А вот в пересчете на объем в разы меньше чем у метана
Чтобы в балоне было приличное содержание водорода , давление должно быть огромным . А это уже готовая бомба даже без воспламенения
]Прошу пардону: если в ходе реакции высвобождаются атомы кислорода металлооксида, а образовавшиеся вакантные места замещаются атомами кислорода из подающегося водяного пара, то куда деваются высвобождающиеся атомы кислорода металлооксида ? Исчезают в небытие, а остаётся лишь водород, полученный при расщеплении воды ? Что за чудеса ? Это что - нарушение закона сохранения вещества ? Типа, если что где убудет, то уже нигде не прибудет ?
вы наверное сильно удивитесь - но аатомы кислорода из кристаллической решетки - вместе с водородом выходят из реактора
Я понимаю, что чего-то не понимаю ) А почему в одинаковых баллонах должны быть одинаковые объёмы ? Вы имеете в виду, что при одинаковом давлении по известным законам физики ? Я где-то прочитал, что водорода в тот же объём постараются забить больше под бОльшим давлением, чтобы обеспечить ту же массу.Я так понял, вы исходили из того, что объём баллонов с CH4 и H2 и давление в обоих баллонах будет одинаковым.
Если поставят такое условие, что нужно большее давление, то для этого нужен другой тип баллона. При этом без разницы, для метана или водорода
Цитата: L_Pt от 07 Авг 2013 [14:33:20]Сначала при высокой температуре разлагают оксид, получая при этом кислород и другой продукт разложения (например, металл, хотя не во всех циклах). Затем в другом реакторе продукт разложения оксида взаимодействует с водяным паром и получается снова оксид и водородА, т.е. кислород воды не "замещает" кислород в оксиде, а сначала из оксида восстанавливается металл, который опять окисляется до оксида кислородом воды, и при этом выделяется водород. Так что ли ? Т.е. это два на самом-то деле независимых процесса ?
Точно говорю фотокатализ....Откройте любую книгу или сайт по фотокатализу - там сплошь и рядом оксиды титана, меди, железа, молибдена и пр.
это смотря где ее ставить - в пустыне колорадо вполне потянет
