pkl и 1 Гость просматривают эту тему.
Цитата: pkl от 20 Ноя 2021 [20:12:48]Что до прибрежной черты, то далеко не везде есть большие приливы.Речь шла об океане и океанском побережье.
Цитата: pkl от 20 Ноя 2021 [20:12:48]при чём тут эффективность?По минимуму, энергонакопитель должен сглаживать суточную неравномерность. Надо знать разницу между дневным и ночным потреблением мощности в энергосистеме. Каким должен быть оптимальный размер энергосистемы? При слишком длинных ЛЭП велики потери в проводах от тока, от короны, от трансформации.
Как эффективно вести добычу, когда доставка чего-либо на астероид (как и доставка готовой продукции с астероида на Землю), возможна лишь в течении короткого периода раз в десятилетие - тоже не очень понятно.
Цитата: pkl от 20 Ноя 2021 [20:51:10]Решение: электромагнитные ускорители массы. Пушки Гаусса или рельсотроны. Стрелять железной дробью, железо у нас и так есть, у нас хром и никель в дефиците.Тут есть очень серьёзная техническая проблема. Оба типа электромагнитных ускорителей имеют сложно решаемые технологические сложности, которые пока не позволяют их использовать для ускорения значительных масс до скоростей порядка нескольких км/с. Для рельсотрона попросту не существует материала, способного сколько-нибудь эффективно противостоять дуговой эрозии при выстреле. Хоть какую-то стойкость имеет медь с серебряным покрытием, но даже такие направляющие выдерживают в лучшем случае десятки, сотни выстрелов, после чего приходят в негодность. Понятно, что такая стойкость направляющих делает рельсотрон практически непригодным для доставки промышленных колличеств металла с астероида. Ну и кроме того медно-серебряные направляющие требуют очевидным образом серебра, которого и на астероидах практически нет.
Пушка Гаусса, хотя и не имеет проблем с эрозией направляющих, однако, для неё характерна другая сложность - неприемлемо низкий темп ускорения. Удельный магнитный момент насыщение железа при комнатной температуре 218 А м2/кг. Это значит, что при ускорении полем 5 Тл (довольно большое поле) пушка Гаусса будет сообщать железному снаряду около 1090 Дж/кг на ступень. Чтобы набрать с помощью пушки Гаусса скорость 3 км/с потребуется около 4128 таких ступеней. Так как каждый соленоид на 5 Тл тоже не совсем меленький, то конструкция в целом получится совершенно монструозной. Собственно из-за этого в современных проектах корабельных электромагнитных пушек речь практически всегда идет о рельсотронах, а не о пушках Гаусса (несмотря на нерешенную проблему эрозии направляющих в рельсотроне, которой вообще нет у пушки Гаусса). Попросту пушка Гаусса, ускоряющая снаряд до более-менее приличной скорости, получится неадекватно большой даже для эсминца.
Цитата: AlexAV от 21 Ноя 2021 [01:26:20] Понятно, что такая стойкость направляющих делает рельсотрон практически непригодным для доставки промышленных колличеств металла с астероида.pkl кажется подразумевал рельсу не в качестве доставщика грузов, а в качестве двигателя.
Пошли в дело локомобили - тракторный движок на керосине или лигроине, и генератор. В 6 вечера заводили, в 10 выключали.А водяные насосы от ветряков по Африке (южной) и Австралии во многих местах стоят. Даже брошенные хозяевами, исправно качают воду 50 лет без обслуживания, давая питьё антилопам и кенгуру.
А учитывая, что на месте нам доступен только одни ферромагнитный материал (собственно добываемый на астероиде сплав железа и никеля), то даже при скорости отбрасываемой массы 3 км/с (при ХС = 3 км/с) нам придётся выбрасывать более 60% добываемого никеля, что уже величина, мягко говоря, неприлично большая. А если скорость отбрасываемой массы ещё уменьшать - и совсем получится какой-то колхоз "Напрасный труд", когда большую часть добываемого никеля мы просто необратимо выбрасываем в виде реактивной струи. Причём даже ускоритель Гаусса до 3 км/с получается какой-то монструозной конструкцией, явно не годящейся на роль двигателя КА.
Цитата: pkl от 22 Ноя 2021 [23:31:04]МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧУШКИ из никеля, хрома и т.п., которые будут падать к нам сюда подобно метеоритам. точно ... падать прямо будут в молочные реки с кисельными берегами, там прямо будут закляться и тут де из этих рек будет доставать дамасскую сталь
Подождите, а побочные металлы Вы куда собрались девать? Никеля там 20% от силы, остальное железо и проч.
Вертикальная ветротурбина, о которой мечтается Алексу АВ:http://www.youtube.com/watch?v=d0MqbSjiiks
Так понимаю, что аэродинамическая схема Дарье. Довольно неплохой вариант.
Всю колонну на жесткие сцепки.
Железо и никель образуют непрерывный ряд твердых растворов и разделять их задача довольно нетривиальная. Простые физические способы тут не работают. Это в принципе можно делать через хлориды, карбонилы, водные растворы солей (скажем используя различие в произведении растворимости сульфидов или Fe(OH)3 и Ni(OH)2). Но всё это будет довольно сложным химическим производством, требующим огромного количества реактивов, которых на астероиде просто нет (ну может кроме использования карбонилов, да и то только на астероидах из углистых хондритах, хотя с учётом жестких условий синтеза карбонилов и низкой скорости этого процесса для многотоннажного разделения никеля и железа этот подход не очень годится). В общем разумных способов получения чистого никеля прямо на астероиде не очень видно, соответственно, видимо потребуется отправлять на землю весь сплав без разделения.
https://en.wikipedia.org/wiki/Vertical-axis_wind_turbineОчень даже плохой - из-за одного из самых низких КПД (10%)Даже ветряная электростатика с 5-7% КПД выглядит интереснее, из-за простоты и очень низкой стоимости установки и ее обслуживания
Или разделять обратимой парогазовой реакциейFe + H2O = FeO + H2
Теоретическая эффективность ротора Дарье в целом соизмерима с эффективностью горизонтальных схем
Проблема лишь в цифрах - необходимы ветра не менее 120-130 метров в секунду, какие к счастью есть лишь в Антарктиде
Для строительства энергонакопителей можно использовать такие вот атоллы. Правда, непонятно, как утилизировать вырабатываемую там энергию. Сажать энергоёмкие производства типа получения водорода?
Тут термодинамику нужно аккуратно считать. Дело в том, что NiO и FeO образует непрерывный ряд твердых растворов. Активность NiO в твердом растворе в FeO будет много меньше единицы, а значит ΔGΔG реакцииNi + H2O = NiO (раствор в FeO) + H2 будет на много ниже, чем ΔGΔG реакцииNi + H2O = NiO (чистой) + H2, особенно при высоких температурах, когда влияние энтропийного члена на \Delta G оказывается более существенно.С учётом, что разница ΔHΔH образования FeO и NiO не особо большая, то так с ходу не очевидно, что равновесная концентрация никеля над чистым никелем в фазе FeO будет достаточно низкой, чтобы такой метод отделения никеля был эффективным.Ну и этот метод обогащения материала никелем в любом случае требует значительного количества воды, а значит пригоден только для добычи на астероидах из углистых хондритов (другие типы астероидного вещества воды практически полностью обычно лишены).
Повторяю вопрос. Не могу найти технические характеристики ветродвигателя Д-18. Может быть есть у кого-то?
