Голословное утверждение с исковерканным словом! Давайте конкретный расчет. На сколько метров вода поднимается во время паводка и какова площадь водохранилища?
думаю миьлиардо 15 - как раз из воды весеннего паводка
Бензиновые фракции это с6+.... Полипропилен делается из пропилена с3h6, полиэтилен из этилена c2h4... Основными источниками являются хвосты крекинга
Цитата: mbrane от 02 Окт 2021 [21:23:10]Бензиновые фракции это с6+.... Полипропилен делается из пропилена с3h6, полиэтилен из этилена c2h4... Основными источниками являются хвосты крекингаПравильно, этилен и пропилен получают крекингом бензиновых фракций!
Цитата: mbrane от 02 Окт 2021 [19:55:43]думаю миьлиардо 15 - как раз из воды весеннего паводкаПри площади водохранилища 5000 кв.км и высоте половодья 2 метра масса воды будет (10^13) кг. Если высота падения воды на лопасти будет 30 метров и КПД турбины и генератора 50% выработка энергии составит 0,4 млрд. кВт-часов. Увы, даже в 2,5 раза меньше 1 миллиарда!
Бензин от c6 до с12...
на Волге и КАме десяток водохранилищ
Я вот живу в Москве - скажи мине где углерода взять килограмм 500 на отопительный сезон (исходя из моей платёжки)...
вона можно Семёнова взять, других в прямых камерадов, которые поволею судьбы оказались под пятой скакусаов ...но этот точно из вида скауас майданис
Если условно принять плотность древесины равной 500 кг/м3 , то леса в Московской области на отопление квартир москвичей хватит на десятилетия. А если уплотнить жильцов, то и на столетия
Цитата: EmperioAf от 03 Окт 2021 [08:46:38]Если условно принять плотность древесины равной 500 кг/м3 , то леса в Московской области на отопление квартир москвичей хватит на десятилетия. А если уплотнить жильцов, то и на столетия Это вы серьезно или шутка такая?
По плотности древесины при влажности 12 % все породы делят на три группы:с малой плотностью (540 кг/м³ и меньше-) — ель, сосна, тополь, бальза, пихта, кедр, можжевельник, осина, ива, липа, ольха, каштан;средней плотности (540...740 кг/м³) — лиственница, берёза, бук, дуб, клён, ясень, орех грецкий, рябина, яблоня, груша, вяз, лещина;высокой плотности (750 кг/м³ и более+) — акация, граб, берёза железная, дуб, ясень, керуинг, самшит, фисташка.
Видимо из-за недостатка образования вновь ошибся в каком то числе?
Цитата: EmperioAf от 03 Окт 2021 [08:46:38]леса в Московской области на отопление квартир москвичей хватит на десятилетияКогда на улице Заречной в домах погашены огни,Горят мартеновские печи, и день и ночь горят они...
Цитата: mbrane от 02 Окт 2021 [23:00:09]Бензин от c6 до с12...Пиролиз -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7Этилен -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BDЦитата - //Основным промышленным методом получения этилена является пиролиз жидких дистиллятов нефти или низших насыщенных углеводородов. Реакция проводится в трубчатых печах при +800-950 °С и давлении 0,3 МПа. При использовании в качестве сырья прямогонного бензина выход этилена составляет примерно 30 %. Одновременно с этиленом образуется также значительное количество жидких углеводородов, в том числе и ароматических. При пиролизе газойля выход этилена составляет примерно 15-25 %. Наибольший выход этилена — до 50 % — достигается при использовании в качестве сырья насыщенных углеводородов: этана, пропана и бутана. Их пиролиз проводят в присутствии водяного пара.
Речь шла о возможностях одного водохранилища и одной ГЭС. Да, половодье или паводок могут быть больше 2-х метров, а плотина в несколько раз выше. Но и в этом случае результат будет - единицы миллиардов кВт-часов.
На территории Московской области общая площадь лесов по данным государственного лесного реестра на 01.01.2018 г составляет 2116183 тыс. га с общим запасом древесины 397809,4 тыс. м3
Слабой момент рассуждений в том, что в Московской области живут не только москвич
нас убеждали, что кислородный баланс лесов околонулевой
Запас кислорода в атмосфере зависит не от лесов, а от океана.
И что займет их место
А если привлечь еще торф, солому и кизяки - то практически безграничный неиссякаемый источник тепла.
тоже леса - но медленный процесс. я к знакомцу ингода на оку на дачу езжу, у него колхозное поле ... процесс сукцесси виден... бывшее колхозное поле потихоньку зарастает - там кстати мноо земляники
