A A A A Автор Тема: Долгосрочные перспективы ресурсного обеспечения технически развитой цивилизации  (Прочитано 1610588 раз)
Оффлайн pkl
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от pkl
А почему все уперлись в водород?
Почему бы не делать метан?  Или он сильно дороже получится?
Не, углеродный след. Я вот сейчас задумался над гидридом алюминия. :-X
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Об издерхках обращения - когда окажется что водород хреново хранится и харанилища (даже металлгидридные) в 10 раз превыщают по массе  массу хранимого водорода... И при каждой перекачке (от оптового хранилища в траспортную цистерну, из цистерны в локальное хранилище, из локального хранилища в бак потребителя) нужен охреннео дорогой (из-затребований безопасности) и прожорливый компрессор - кпд которого в лучшем случае будет 40% ... Этого ворам не пояснить - они бля дь вобразе - один НДС пилит, второй после просера в роснано стал борцом с климатическим изменениями...
Рано или поздно они доиграются, что ушатают всю энергетику и тогда действительно придётся возвращаться к дровам и торфу. :-[
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Зачем делать метан, когда он и так есть?
Но он плохо работает в топливных батареях. Электролит карбонизируется, получается одноразовым.
В чём проблема сжигать его в ПГУ? У метана главная проблема та же, что у водорода - как его хранить?
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
У Семёнова это было. Акрологии вокруг скудных источников энергии и дикое население вокруг. И развитым место есть и дикарям.
Ну да. И он даже подсказал, куда бежать от ледника - в космос.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
в том же Средневековии было навалом вполне себе позитивных и даже прогрессивных примеров, почему визионеры постапокалиптичного будущего всегда опираются на самое отстойное и отмороженное!
А я не говорю о постапокалиптичном будущем. То что с точки зрения какого-нибудь современного западноевропейского подростка "апокалипсис" - так-то, норма исторического процесса (люди жили до, люди будут жить и после).
Вообще, откат от состояния индустриальной цивилизации до состояния "среднестатистического" средневековья, IMHO, есть именно что экстремальное преобразование, которое нельзя назвать логичным. Ну, современная цивилизация имеет будь здоров какую инерцию, и привычки большей части населения не позволят скатиться в средневековщину. Поэтому я считаю что откат в Средневековье это экстрим, который с точки зрения логики невозможен.
Будет, скорее, что-то похожее на СССР 1930-50 гг.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Ибо рельсы быстро кончаться.
А что случится с рельсами?
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Или Ви считаете что "мейнфреймы" для "исикинов, осуществляющих плотный контроль населения" можно слепить на чипах технологий прошлого или даже позапрошлого десятилетия? Интересно - каким образом? ::)
Можно мне? Я думаю, в чипах будет некоторый откат назад, а вот связывать их в сети можно оптикой.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Иногда полезно смотреть телевизор. Хотя бы про морозы в Техасе. Когда человек, имеющий джип размером с деревенский дом в России, имеющий дом в несколько соток, бредёт в шлёпанцах и домашнем халате в тёплое убежище за несколько километров. Ибо газогидратная пробка в трубе лишила регион электричества, и люди остались ни с чем - без продуктов, без тепла, без бензина.
А вот нефиг строить огромную халупу из фанеры. Надо было маленькую из кирпича. Возможно, полуземляную.
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 622
Уголь можно просто в кучу свалить под открытым небом. Нефть залить в выработанные соляные шахты. С газами такой фокус не пройдёт. Как и с электричеством.
Ну это смотря с какими газами: для углеводородов не только возможны, но и уже вполне существуют подземные хранилища, а вот для водорода - да - всё сложно. Он, кстати, в этом во многом похож на электричество: это же по сути один почти голый протон - с одним легкоотрываемым электроном. Живые клетки этот протон - ион водорода - как раз и используют как носитель электрического заряда, а с другой стороны химии известны вещества, где анионом выступает один электрон - электриды. Так что особо высокая "текучесть" и "проницаемость" водорода - подобно электрическому заряду в аккумуляторах и конденсаторах - вовсе не удивительна!
Соответственно, осталось сделать небольшое усилие, чтобы европейская политическая мысль дошла до синтетического жидкого топлива. :angel:
Вообще-то при фюрере дошла.
Оффлайн Dust Raider
    • Сообщения от Dust Raider
Да. Или на восточную Европу 50-х - 60-х. Вы правильно поняли что я имел в виду.
  • Благодарностей: 660
Да и сейчас живее всех живых.
Немецкий аэрокосмический центр (DLR) проектирует завод по производству синтетического топлива для авиации — это один из шагов для снижения количества вредных выбросов.
Об этом сообщает «N+1».
Пока речь идет лишь о создании пилотного проекта, который должен выпускать около 10 тысяч тонн синтетического топлива в год.
В DLR уточнили, что для создания такого топлива будут использовать водород, получаемый благодаря электролизу воды. Также на предприятии планируют создать установку, которая будет собирать углекислый газ (из воздуха, биомассы и т. д.).
Таким образом, из смеси водорода и углекислого газа реактор будет производить синтетическое топливо. Кроме авиационного топлива, на заводе хотят производить и бензин. Других подробностей в DLR не сообщили.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-germanii-postroyat-zavod-po-proizvodstvu-sinteticheskogo-topliva
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Даже в те времена перевозили миллионы тонн грузов на расстояния в тысячи км. Кораблями на мазуте и тепловозами на солярке. А где у нас солярка и мазут будут? В аптеке, в пузырьках от ревматизма.
Утащат. А новых - делать не из чего. Даже если парусник с железной рудой придёт из Бразилии, а парусник-пароход с коксом - из Австралии. Того и того - тысяча тонн. На топоры да алебарды только хватит.
Оффлайн Dust Raider
Электричество вместо них. А где нет электричества - там живут как вы указали выше (плохо).
А электричество из розетки.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Я в курсе про подземные газохранилища, но это куда более сложные сооружения, нежели поленница дров и угольный склад. Что же до водорода, то единственный хороший способ его хранения - связывание с каким-нибудь другим химическим элементом. Например, углеродом. Меня заинтересовал ещё алюминий, но, похоже, неизвестно хорошего способа получения его гидрида. А так было бы интересно рядом с ГЭС и алюминиевым заводом построить завод для производства водорода и экспортировать не только металл, но и горючее, а также сырьё для химического синтеза.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Дизель всеяден, ему необязательно солярка и мазут, можно любое жидкое топливо. А жидкое топливо вообще можно много из чего вырабатывать: отходы с/х производства, отходы деревообработки, просто отходы. Биомасса, короче. С нею проблем быть не должно.
Утащат.
Не посмеют.
Железную руду можно искать поблизости, в конце концов железо - один из основных породообразующих элементов.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Ну кто бы мог подумать!
Первая рецензированная статья по эффективности синего водорода группы учёных из Корнельского и Стэнфордского университетов сокрушает миф об экологической эффективности его применения. При детальном анализе выяснилось, что синий водород, предназначенный для отопления, выделяет на 20 % больше парниковых газов, чем природный газ. Исследователи назвали синий водород уловкой, и призвали поставить на нём крест.
В настоящий момент представлено шесть условных процессов получения водорода для безуглеродной энергетики будущего. Самым безопасным для экологии считается добыча зелёного водорода электролизом с помощью возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Синий (голубой) водород получается путём паровой конверсии метана из природного газа при условии улавливания и бесконечного хранения производных процесса — углекислоты и выбросов других газов. Такой процесс высвобождает столько же углекислого газа, как и обычное сжигание природного газа. Поэтому ставка в этом случае делается на эффективность улавливания.
В своём исследовании учёные приняли, что эффективность улавливания углекислого газа при производстве синего водорода будет на уровне 85 % (сегодня это показатель колеблется от 15 % до 90 %). Британская компания Equinor, которая разрабатывает один из первых в мире крупномасштабных проектов по производству синего водорода в Великобритании (H2H Saltend) утверждает, правда, что будет производить водород с минимальной эффективностью улавливания углерода на уровне 95 %.
Тем не менее, даже с достаточно высоким уровнем улавливания углекислого газа выбросы CO2 от сжигания водорода для целей отопления в сумме будут всего на 12 % ниже, чем при сжигании серого водорода, когда никто ничего не улавливает, и всё летит в атмосферу. Иными словами, усилия и энергетические затраты на улавливание дают весьма незначительный эффект, который может не оправдаться в течение жизненного цикла установки.
Более того, сжигание синего водорода производит на 60 % больше парниковых газов (CO2 и метана), чем сжигание для отопления дизельного топлива.
https://3dnews.ru/1046619/uchyonie-sokrushili-mif-ob-ekologicheskom-prevoshodstve-sinego-vodoroda-nad-prirodnim-gazom
Глядишь, и догадаются до биотоплива.
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
пока никто не удосужился доказать, что "безуглеродная" экономика действительно нужна, причем позарез
да и одно прилагательное "безуглеродная" ничего существенного об экономической модели не говорит, а существенно знать в конкретно чью основную пользу данная модель предназначена функционировать
настоящая модель никак не полезна большинству населения - без разницы углеродная она или безуглеродная
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 355
    • Сообщения от mbrane
для того что бы хотябы 1000 тоее звнгрузить в австарлии нужна по крайне мере взывчатка (нитпрат аммония и дизель), нужны конвеерный ленты или самосвалы карьерные, нужен магнитный сепаратор ну итак далее... иного чего нужно, то что доступно только  в сорременном мире при текущем уровне обеспеченности концентрованной энергии и ьеаллов и прочими материалами (аля флюсов,  гравий доломитов)
