А там вообще осталось хоть что-то, что ещё не разведано?
Нет. Вы забыли о КИУМ, который составляет у СЭС процентов 12%
КИУМ для китайских СЭС составляет по китайским же данным 17%
Посчитаем. Номинальная мощность 1 МВт. Она должна сберечь за год 300 тонн топлива. При эффективности дизель-генератора 0,184-0,220 кг/(кВт*ч) это означает годовую выработку 1.36-1.63 *10^3 МВт*ч, т.е. КИУМ будет 15.6-18.6%
Ну и кроме того учитывайте, что Китай по населению в 10 раз больше России
По сути это КПД самой станции .. только не вырабатываемый а потребляемый
По факту сидит китаец диспетчер и говорит -
Вот пример локальной сети - это СЭС+ ВЭС+ источник генерации, который позволит быстро маневрировать мощностью... например ТЭС на газе.
Возможно, это вам надо слегка врубиться в суть.
По факту вы фантазируете. ВИЭ везде имеет премущественное право выдачи энергии в сеть.
ВИЭ везде имеет преимущественное право выдачи энергии в сеть.
на основании чего вы так решили?
Разберитесь чем КИУМ от КПД отличается сначала... а потом советуйте.
Отрицательные тарифы откуда по вашему берутся?
"радосный день для хомячков,
К тому же логика подсказывает что электростанции не жрущие топливо выгодно использовать на максмум, а газ на газовых ЭС экономить.
Можно оценить, что переработка 1т глины таким образом будет необратимо выводит из атмосферы 44 кг CO2. А это серьёзно.
способна разместить на орбите больше кол-во отражателей чтобы часть света проходящего мимо земли переотражалась на нее.
В той же Гвиане или Новой Каледонии на шельфе .. в общем не меньше Сахалина будет если не поболее..
Если конечно положенное кило на Луне будет стоить долларов 70
следует ли из этого, что подобный способ добычи оказывается энергетически весьма дорогим?.. ведь электролиз штука затратная, а если так, то способ не очень-то подходит... точнее объёмы очень ограничены
приведите примеры китайских
Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) приняло поправку к закону о возобновляемых источниках энергии, которая требует от всех сетевых компаний в Китае приобретать всю электроэнергию, произведенную электростанциями на ВИЭ.
"Каменный век кончился не из-за того что закончились камни."(с)
За непрекращающиеся систематические нарушения Правил (3.1а, в) mbrane исключается из числа участников Форума. Пока временно.
...дешёвая серная кислота — артефакт нефтегазовой эпохи, она дешёвая пока есть дешёвая газовая сера или, по крайней мере, сульфиды, как только их запасы будут исчерпаны, а серную кислоту придётся получать из сульфатов (в пределе ещё сами эти сульфаты придётся извлекать из морской воды ) - серная кислота станет одной из самых дорогих кислот...
Надеюсь, что все последующие его исключения останутся временными,т.к. многие его сообщения являются интересными и поучительными, несмотря на его некоторую нетерпимость к участникам последовательно несущим псевдонаучную и псевдотехнологическую хрень ерунду, что приводит с его стороны к ряду нарушительных эксцессов.
т. е. на осаждения гидроокислов будет уходить меньше гидроксида натрия, чем образовывалось при получение соляной кислоты, необходимый для выщелачивание этого объёма глины. Куда этот избыток щёлочи денется? Практически при любом способе дальнейшего использования она или сразу, или в несколько стадий, будет связываться с углекислым газом атмосферы в карбонат натрия и в этом виде уходить в океан.По сути глубокое выщелачивание породы в геохимическом плане будет эквивалентно её же глубокому естественному выветриванию и в сумме по циклу будет вести к необратимому связыванию углекислого газа из атмосферы. Можно оценить, что переработка 1т глины таким образом будет необратимо выводит из атмосферы 44 кг CO2. А это серьёзно.Не знаю можно ли перегреть нашу планету выбросами углекислого газа (когда линии поглощения CO2 насыщены влияние концентрации углекислого газа на прозрачность атмосферы в ИК мало и описывается лишь логарифмической функцией, да и фанерозое были периоды, когда концентрация СO2 достигала 3000 ppm без особо страшных последствий), а вот изъятием слишком большого количества заморозить можно точно (благо в геологической истории Земли прецеденты были, скажем неопротерозойское оледенении).
Глубины Чёрного моря как источник сероводорода для производства серной кислоты и энергии? Хотя остаётся https://cyberleninka.ru/article/n/problema-izvlecheniya-serovodoroda-iz-glubinnyh-vod-chernogo-morya и вопрос в скорости восполнения извлекаемого.
Чисто теоретически в этом далёком будущем выбрасываем грузовые космические корабли с NaOH или смесью оксида и пероксид натрия эм-катапультами в космос, а там его есть куда потратить.
