A A A A Автор Тема: Долгосрочные перспективы ресурсного обеспечения технически развитой цивилизации  (Прочитано 1601433 раз)
Оффлайн snickers
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от snickers
Кстати расходы топлива  для авто уменьшаются . Расход топлива на BMW 320i (не гибрид) - трасса/городо около 7-8 л/100 км А Газ -21 14+ литров /100 км. Ну а гибрид типа Toyota Prius - 3,7 /4  л на 100 км.  Так что потребление нефти как топлива растет только из за роста числа автомобилей. А снижение расхода топлива неплохой драйвер для снижения цен на нефть.
Оффлайн Kaiserfrogling
  • Благодарностей: 56
  • GrimGermanishGenius
    • Сообщения от Kaiserfrogling
сами эти узкозонные полупроводники (они использовали InGaAsSb ) - весьма дорогие и требуют дефицитных материалов,
На данный момент да.
Однако технологии ректенн не стоят на месте, ректенны преобразующие микроволны уже есть (именно они будут преобразовывать энергию термояда по принципу заряженные частицы в гиротроне или обратном циклотроне = микроволны, микроволны + ректенны = электричество). Скоро будут ректенны преобразующие инфракрасный, причем они будут дешевыми и с высоким КПД, их главный минус (работают в узком диапазоне) тут как раз не важен
В юности Платон встретил некого философа утверждавшего "Я не вижу богов - значит их нет!". Платон ответил "А я не вижу того что у меня за спиной! Получается этого тоже нет?". Потом повернулся к собеседнику спиной и сказал "А теперь я не вижу и тебя!"
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 579
    • Сообщения от AlexAV
Для солнечной энергетики это всё всё-равно малоинтересно. Попросту из-за необходимости концентратора, что делает систему абсолютно неработоспособной даже при малейшей облачности. Ну и требуемые температуры эмиттера можно получить только с параболическим концентратором, а это значит нужна сложная система наведения концентратора на Солнце. Дорого это, неэффективно и ненадёжно.
Ректенны ИК диапазона кстати никогда не будут дешёвыми, попросту из-за того, что требуют литографии с разрешением на уровне 5 нм, а это чудовищно дорого. Ну и благородных металлов тоже требуют, без серебра здесь никакого приличного КПД не получится.
Для преобразования СВЧ в термоядерном реакторе ректенны кстати тоже абсолютно непригодны. Полупроводниковые диоды мгновенно убиваются нейтронами, а они генерируется всеми термоядерными реакциями (даже теми, которые условно называются  "безнейтронными" :)).
Где это действительно может найти применение - области где нужен компактный, маломощный, но надёжный источник питания, работающий за счёт энергии топлива или РИТЭГ. Питание датчиков газопроводов, возможно РИТЭГи для космоса. Там сейчас применяют термоэлектрические модули, но там КПД совсем унылый (или термоэмиссионики, там КПД по лучше, но срок службы совсем не воодушевляет). Термофотопреобразователи теоретически позволяют получить существенно больший, сохраняя все преимущества полупроводниковых преобразователей. Но на самом деле это тоже не так уж мало. :)
« Последнее редактирование: 22 Окт 2017 [19:33:15] от AlexAV »
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Это сколько примерно? Так понимаю, тут задействованы два преобразования, суммарный КПД образуется как произведение этих двух, и тоже окажется не слишком веселым...
Оффлайн AlexAV
Теоретически где-то до 25% (правда при достаточно высокой температуре эмиттера около 1500 градусов). На русском о чём идёт речь можно посмотреть скажем в этой статье: http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/5599
Вообще кажется, что наиболее интересно это как раз для РИТЭГ космического применения. РИТЭГ может нагреть эмиттер до практически любой желаемой температуры без потери КПД, ну и высокая стоимость материалов  для космической техники не так критична, а возможность повышения КПД преобразования весьма значима.
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 354
    • Сообщения от mbrane
Чего только не начитаешся от футоролохов
В камере сгорания ректенны расположить не получится технически - пульсирующее магнитное поле необходимое для доения протонов от гелия-3 и альфа частиц от бора, порушат весь конфаймент.
В гиротроне протонно-нейтронный микс летит по прямой линии, протоны периодически пляшут сдавая часть энергии в виде микроволн. Каким образом нейтроны попадут на волно-приемники гиротрона, если они летят только по прямой?
Оффлайн AlexAV
СВЧ излучение плазмы практически изотропное и весьма коротковолновое (субмиллиметровый диапазон). В камере оно распространяется практически по законам геометрической оптики. Вывести такое излучение за пределы камеры практически невозможно.
Чтобы было понятно. У вас есть камера. Ввести туда излучение скажем лазера по о-о-очень тоненькому волноводу можно элементарно, а вот вывести рассеянный свет обратно через этот же волновод уже не получится :). В камере термоядерной установки также. Ввести туда излучение гиротрона через волновод можно, а вывести изотропное СВЧ излучение плазмы через него же - уже практически нет. :)
Чтобы ректенна могла преобразовывать СВЧ излучение плазмы она обязана быть расположена по стенке камеры и никак иначе. А это технически невозможно, из-за потока нейтронов.
Есть студенческий очень известный проект:Solar Sinter.Самое дорогое там -это линзы Френеля,что-то возле 600 гринов,по словам создателя.Все вместе около тысячи.Рабочая температура 1400-1600 гр.С
Поэтому самое проблемное это дорогой цветмет.Но раз вы говорите что можно обойтись серебром.. :-[
Оффлайн AlexAV
Проблемы тут две.
1) Высокую температуру это даёт только если точно наводить конструкцию на солнце. А чтобы это делать автоматически нужна довольно дорогая механика.
2) Чрезвычайная чувствительность к облачности. Любая, самая малая, облачность сделает эффективность системы равной нулю (т.е. в облачную погоду она вообще никакой мощности выдавать не будет). Она в принципе неспособна использовать рассеянный свет. А облачная погода может держаться месяцами...
Собственно этих двух фундаментальных и не имеющих хороших решений для этого типа систем проблем достаточно.
ПОГОДИТЕ-ПОГОДИТЕ
Алекс,  а вы знаете что для микроволнового нагрева токамаков чаще всего используются именно гиротроны, это лучшей вариант по соотношению стоимости к мощности, правда гиротроны довольно громоздки?
https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_energy_conversion
Traveling-wave direct energy converter
In 1992, a Japan–U.S. joint-team proposed a novel direct energy conversion system for 14.7 MeV protons produced by D-3He fusion reactions, whose energy is too high for electrostatic converters.[17]
The conversion is based on a Traveling-Wave Direct Energy Converter (TWDEC). A gyrotron converter first guides fusion product ions as a beam into a 10-meter long microwave cavity filled with a 10-tesla magnetic field, where 155 MHz microwaves are generated and converted to a high voltage DC output through rectennas.
The Field-Reversed Configuration reactor ARTEMIS in this study was designed with an efficiency of 75%. The traveling-wave direct converter has a maximum projected efficiency of 90%.[18]
Не думаю чтоб им удалось подвинуть стандартные решения,если только найдут чем заменить цветмет.
http://www.genthermglobalpower.com/products/thermoelectric-generators-tegs
Погуглите относительно Solar Sinter.Тракинг линзы- там ремешки и цепочки-китайский примитив.К тому же вам не нужно прог.обеспечение и лоток двигающийся по осям X,Y.
Опять туманный Альбион повсюду.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2017 [21:07:57] от Кремальера »
Оффлайн AlexAV
Цитировать
Если вы можете вывести узкий пучок высокоэнергетических ионов из объёма основной плазмы куда-то ещё, то преобразовать его энергию в энергию ВЧ вполне возможно . А далее это ВЧ преобразовать в электричество. Правда большинство сколько-нибудь перспективных ловушек такой возможности не имеют. Ни один вид ловушек с замкнутой магнитной конфигурацией (тот же модные сегодня FRC) это не позволяет принципиально. Даже открытые (амбиполярные, газодинамические) — это позволяют в очень ограниченной степени (область фазового пространства из которой возможен уход ионов по оси ловушки ограничена и лишь небольшая часть быстрых ионов, рождающихся в реакциях синтеза, будет туда попадать, большая часть останется захваченной и будет терять энергию, передавая её плазме основного объёма).
А вот вывести синхротронное излучение самой плазмы основного объёма - практически нет.
Оффлайн AlexAV
Цитировать
Да, нет. Там есть за что побороться. Цены на термоэлектрические модули для таких систем сейчас совершенно негуманные, а КПД может вызвать лишь уныние.
Это только так кажется. Если нужна система, которая функционирует сколько-нибудь надёжно, а не разваливается за пару недель, то сразу выяснится, что всё не так просто. И материалы нужны качественные, и качество изготовления деталей. Хорошая механика - это всегда дорого.
Почти везде, где живут люди. Люди почему-то предпочитают жить там, где хорошо растёт что-то съедобное. А что-то съедобное растёт там, где регулярно идут дожди. :)
И не только от них
https://zenodo.org/record/851685#.Wezj2ePTNaQ
По ссылке - ректенны из углеродных нанотрубок
Оффлайн AlexAV
У них же КПД 10-5% (одна стотысячная процента, прописью :)), т.е. от нуля почти не отличается. :)
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от MenFrame
Как пример у нас есть СЭС башенного типа.
Оффлайн AlexAV
чтотлабораторные чудо-проекты
Да в этой статье и чуда-то нет. Полученный там КПД в одну стотысячную процента как-то совсем не впечатляет.
Оффлайн mbrane
Не ну зато есть типичный  proof of concept...научный результат- отчет об открытии эффекта
Оффлайн EmperioAf
  • Благодарностей: 82
  • Mr. Лень
    • Сообщения от EmperioAf
нести благую весть  о бесконечномт экспонециальнм  прогрессе...
Извините за оффтоп, но если не верить в бесконечный прогресс, то его точно не будет. Т.ч. Kaiserfrogling полезное дело делает  :)
