Планета как получала 100% тепла, так и получит.
А теперь ответь - что будет если Сахару засадить аморфным кремнием? Поглощение света песком ты можешь нагуглить сам.При ответе учти - человечеству нужны равномерные осадки, если в одном регионе засуха, а соседний заливает - это катастрофа
Цитата: ВадимZero от 24 Окт 2016 [22:08:34]Подстройка экономики под энергетику, это самое последнее дело. Хотите вы того или нет, а экономика всегда под нее, родимую, подстраивается...
ЦитатаПланета как получала 100% тепла, так и получит. Мои расчеты были для футуристических солнечных батарей с КПД больше 50%, что вполне возможно для пировскитоидов и ректенн (ректенны преобразующие 80% моноволнового излучения дешевы и существуют давно).А вот для современного мира все будет по другому. Самым экономически выгодным на данный момент является аморфный кремний, который поглощает 80% солнечного света из которых 10% переходят в электроэнергию и остальные 70% в тепло (поэтому ему нужно мощное охладждение), но он дешевле любых других солнечных батарей.А теперь ответь - что будет если Сахару засадить аморфным кремнием? Поглощение света песком ты можешь нагуглить сам.При ответе учти - человечеству нужны равномерные осадки, если в одном регионе засуха, а соседний заливает - это катастрофа
Альбедо песков Сахары что-то в районе 33-35%.
А посмотрите на карту, там есть много крупных участков с тёмными скалистыми (вероятно, вулканическими) породами, там альбедо поменьше будет, может в районе 20%
Если поставить солнечную панель с альбедо 20% и рядом такой же щит белого цвета с альбедо 80%, то получится в среднем 50%, что намного выше альбедо песка
А нагрев воздуха вообще можно не считать - если используются зеркала, то воздух нагревается по ходу траектории отраженных лучей, зато совсем не нагревается вне этой траектории, т.е гораздо меньше естественных значений, хотя при естественном рассеянии света воздух тоже разогревается, но равномерно. Тут речь то по сути идёт только о гибели птиц у концентраторов, общая же прибавка теплового загрязнения из-за потерь света в воздухе по сравнению с естественными значениями почти равна нулю.Только общее альбедо территории станции имеет существенное значение.
Цитата: LonelyWanderer от 26 Окт 2016 [12:58:13]А нагрев воздуха вообще можно не считать - если используются зеркала, то воздух нагревается по ходу траектории отраженных лучей, зато совсем не нагревается вне этой траектории, т.е гораздо меньше естественных значений, хотя при естественном рассеянии света воздух тоже разогревается, но равномерно. Тут речь то по сути идёт только о гибели птиц у концентраторов, общая же прибавка теплового загрязнения из-за потерь света в воздухе по сравнению с естественными значениями почти равна нулю.Только общее альбедо территории станции имеет существенное значение.Никак не могу понять:В Новополоцке частые хим.выбросы или повышенная радиация ?
поглощенный свет превращается во внутреннюю энергию молекул
Воздух - почти идеально "белое" вещество
ЦитатаВоздух - почти идеально "белое" веществоЭто идеально чистый воздух.А в обычном воздухе рядом с гелиотермалами нередка вот такая картина: (кликните для показа/скрытия)
вот такая картина:
Поясните. Что, происходят химические изменения в молекуле?
но расходы на эксплуатацию гораздо меньше,т.к нет проблем с грунтовыми водами, вечной мерзлотой и т.д., и можно насыпать из удобного для эксплуатации материала, будь то песок или щебень, и со временем первоначальные расходы отобьются
Цитата: Kaiserfrogling от 26 Окт 2016 [08:12:50]А теперь ответь - что будет если Сахару засадить аморфным кремнием? Поглощение света песком ты можешь нагуглить сам.При ответе учти - человечеству нужны равномерные осадки, если в одном регионе засуха, а соседний заливает - это катастрофа Хорошо. Из врождённой интеллигентности, воспитанной поколениями,закрываю глаза на развязное делаю вид, что не заметил ТЫ, и обращаю внимание на это: http://peretrem.com/interesnoe/11034-solnechnyy-gorod-v-pustyne.html. А теперь следующий вопрос. Какой процент площади Сахары покрывает солнечная батарея, показанная на фото и сможет ли она оказать серьёзное влияние на климат? И если, действительно это влияние окажется необратимым, имеется ли расчёт, который это доказывает? P.S. Ибо представляется сомнительным, чтобы такая ничтожная по сравнению с общей площадью поверхности площадка вызвала сколько-нибудь глобальные изменения климата.
