активно используем кроме концентрированной и рассеянную энергию. Но тогда и население должно быть рассеяно по территории. В этом случае доступной энергии окажется куда больше, чем в предыдущем случае, однако придётся решать другой круг проблем. Транспорт между этой разветвлённой сетью населённых пунктов, покрывающих всю территорию с одной стороны, с другой - разработка методов производства в сравнительно малых масштабах (в каждой точке будет доступно лишь небольшое количество производственных ресурсов и сырья).
Электромагнит — устройство, создающее магнитное поле при прохождении электрического тока. Обычно электромагнит состоит из обмотки и ферромагнитного сердечника, который приобретает свойства магнита при прохождении по обмотке электрического тока. В электромагнитах, предназначенных, прежде всего, для создания механического усилия также присутствует якорь (подвижная часть магнитопровода), передающий усилие.Обмотку электромагнитов изготавливают из изолированного алюминиевого или медного провода, хотя есть и сверхпроводящие электромагниты. Магнитопроводы изготавливают из магнитно-мягких материалов — обычно из электротехнической или качественной конструкционной стали, литой стали и чугуна, железоникелевых и железокобальтовых сплавов. Для снижения потерь на вихревые токи (токи Фуко) магнитопроводы выполняют из набора листов.
Постоянный магнит — изделие из магнитотвёрдого материала с высокой остаточной магнитной индукцией, сохраняющее состояние намагниченности в течение длительного времени. Постоянные магниты изготавливаются различной формы и применяются в качестве автономных (не потребляющих энергии) источников магнитного поля.
Бариевые и стронциевые магнитотвердые ферритыИмеют состав Ba/SrO·6 Fe2O3 и характеризуются высокой устойчивостью к размагничиванию в сочетании с хорошей коррозионной стойкостью. Несмотря на низкие по сравнению с другими классами магнитные параметры и высокую хрупкость, благодаря низкой стоимости магнитотвердые ферриты наиболее широко применяются в промышленности. Магниты Альнико (российское название ЮНДК)Изготавливаются на основе сплава Al-Ni-Co-Fe. К их преимуществам можно отнести высокую температурную стабильность в интервале температур до 550 °C, высокую временну́ю стабильность параметров в сочетании с большой величиной коэрцитивной силы, хорошую коррозионную устойчивость.
Сплав ЮНДК — сплав железа (53 %), алюминия (10 %), никеля (19 %) и кобальта (18 %).[1] Зарубежные аналоги называют альнико (англ. Alnico) — акроним от входящих в состав элементов.Сплав обладает высокой остаточной намагниченностью, применяется для изготовления постоянных магнитов. Альнико получают литьем, из порошков и горячей деформацией слитка. Альнико обладает высокой коррозионной устойчивостью, большим значением Br (сила магнитного поля) и стабильностью при высоких температурах (до 550 °C). В промышленности обозначается маркой от А1 до А3 в зависимости от максимального энергетического произведения BHmax.
Как насчёт тяжелых атомных поездов для перевозок грузов между регионами и малых АЭС для электрификации ж/д внутри регионов?
Перспективные технологии магнитного подвеса поездов (маглев)
Чем обычные паравозы не устраивают?
Цитата: crazy_terraformer от 10 Авг 2016 [11:09:59]Перспективные технологии магнитного подвеса поездов (маглев)Ужастно дорого. Может конкурировать только с авиацией. А это скорости порядка 1000км в час. Потому нужен еще тунель с пониженым давлением.
Возить скажем солому или дрова через половину материка заведомо не просто не выгодно, а совершенно абсурдно. А такие материалы будут основой и и химической промышленности и металлургии. Вот что с радиуса в несколько десятков километров от завода можно будет собрать - на том и придётся работать, дальше логистические издержки начнут расти катастрофически. А такие ограничения потребуют предприятий существенно меньшего масштаба, чем существуют сегодня.
Вероятно можно. Но органики потребуется довольно много:6H++3SO42- + C6H12O6 = 3H2S + 6CO2 + 6H2OТ.е. на восстановление 1 тонны серы потребуется приблизительно 1,9 тонны органики. Ну и кроме того проблема с тем, что придётся обрабатывать гигантское количество воды при этом остаётся.
Дорого т.к. используют редкоземельные элементы и медь. А есть другие варианты.
Идея с микроволновым нагревом магнитного зеркала - жалкая копи-паста у Lockheed-Martin:https://en.wikipedia.org/wiki/High_beta_fusion_reactor
Цитата: ВадимZero от 10 Авг 2016 [11:20:51]Чем обычные паравозы не устраивают?КПД низкий
КПД низкий
Так там и нефть на Титане близко.....
Цитата: pkl от 10 Авг 2016 [00:25:19]Изначально я планировал выращивать еду на вертикальных фермах, чтобы сэкономить на транспорте. вы почему-то упорно игнорируете затраты на эти фермы. они святым духом не появятся и стоять не будут сами по себе. и ещё накачка воды - где объёмы просто безумные - когда говорят о проблемах питьевой воды в мире речь не о кране на кухне и душе в ванной, а именно об орошении. а чтобы было так как вы говорите основная часть питания должна производится на них.
Истощение и загрязнение земель еще не очевидно, но нехватка воды уже остро чувствуется в некоторых регионах, например, в ОАЭ, Израиле, Кувейте. В этих регионах остро встаёт проблема орошения. В настоящее время до 80 % всех овощей, зелени, фруктов, в Израиле выращивается гидропонным способом.
и наконец почему-то почти всю историю человечество даже и при нихкой урожайности пищу возили с самых обычных полей на ослах, а когда подальше - то морем. вон, Греция получала зерно из Персии, а Рим - из Египта. и жили и без этой вертикали.
ну и насколько вы таким образом увеличите урожайность?
а подача этого освещения что будет сама по себе идти? строить очень плотные сети, лампоки - не надо?.. кроме того, освещённость в помещении хорошо если 1000 люкс, а в ясный день в полдень - 100 тыс.
Естественно, их если будут строить, то будут и обслуживать.
Цитата: crazy_terraformer от 10 Авг 2016 [13:02:05]Естественно, их если будут строить, то будут и обслуживать.Вы лучше объясните в чем смысл вертикальных ферм.
А чтобы овощ был в пределах досигаемости руки.....
Кстати в ходе обсуждения стало ясно, что для полномаштабной атомной энергетики торий, уран и литий являются ограничивающим фактором. Остается только гелий3 который в неисчерпаемых количествах содержится на уране и нептуне.
