A A A A Автор Тема: ExoMars (Экзомарс)  (Прочитано 133339 раз)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: ExoMars (Экзомарс)
« Ответ #660 : 21 Окт 2016 [23:07:49] »
Всё из-за того, что сигнал идёт 20 минут. Нельзя аппаратом управлять в реальном времени. Сигнал ещё идёт, а сам аппарат уже расплющенный. Досадно  :(
 Звёздочка - team
Оффлайн maxthon
    • Сообщения от maxthon
« Ответ #661 : 21 Окт 2016 [23:09:10] »
А зачем надо было вообще отстреливать парашют?
Вроде бы для того, чтобы при посадке он не накрыл аппарат.
Скорее всего, что бы не нарушить аэродинамики при торможение.
Cogito, ergo sum!
Celestron AstroMaster 130 EQ-MD
Оффлайн Александр РепнойАвтор темы
  • Благодарностей: 581
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #662 : 21 Окт 2016 [23:13:54] »
Да, всё-таки разбился модуль. Миссию можно считать провальной?
Модуль "Schiaparelli" разбился при совершении посадки на Марс
Снимки, сделанные с помощью орбитального аппарата NASA показывают, что модуль «Schiaparelli» упал на поверхность Марса с большей высоты, чем предполагалось, от двух до четырех километров и, вероятно, был разрушен во время удара.
http://www.unian.net/science/1584592-modul-schiaparelli-razbilsya-pri-sovershenii-posadki-na-mars.html
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Mark
  • Благодарностей: 166
    • Сообщения от Mark
« Ответ #663 : 21 Окт 2016 [23:15:01] »
Да, всё-таки разбился модуль. Миссия можно считать провальной?
Какие-то данные он всё же успел передать.
Canon EOS 60D;
Celestron NexStar 6 SE
"We are made of star stuff".
Оффлайн Геральдинка
  • Благодарностей: 180
    • Skype - LDinka Gera
    • Сообщения от Геральдинка
« Ответ #664 : 21 Окт 2016 [23:21:56] »
Вон оно как.. Скорость вторая космическая, да? Вроде бы бац и быстрая.. Тогда почему? Аж 20 минут?
Вот посмотрите, значит Новые горизонты летят мимо Плутона, да? И казалось бы на сверхскорости, а эти друзья товарищи даже до Марса долелеть не сумели?  :o А это как? Нонсенс, однако, нет?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #665 : 21 Окт 2016 [23:26:29] »
То что должно было долететь до поверхности и работать, простыми словами - погодная станция с датчиками. Остальные датчики собирали данные во время спуска для отработки последующих спусков. Но они по всей видимости вырубились после включения движков. Это была демо версия спускаемого аппарата . Серьёзной аппаратуры на нём не было. Всё более менее научное на орбитальном ТГО нормально работает.
Вы спрашиваете  за какое время радиосигнал долетит от Марса До Земли  ? Ну так как раз около 20 минут. Плюс минус километр
« Последнее редактирование: 21 Окт 2016 [23:34:20] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
« Ответ #666 : 21 Окт 2016 [23:32:44] »
С этим справились успешно. На картинке парашют лежит за километр  ;D
Оффлайн Геральдинка
« Ответ #667 : 21 Окт 2016 [23:33:49] »
Но почему так медленно? 20 минут это же ужас :o
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #668 : 21 Окт 2016 [23:35:15] »
Не медленно, а далеко  :laugh: Если бы Марс был на орбите Луны, то сигнал шёл бы 1 секунду. И управлять можно в реальном времени. С Марсом всё сложнее. Теперь представьте, как управляли посадкой на комету, или пролётом возле Плутона.
 Звёздочка - team
Онлайн Цицерон
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #669 : 21 Окт 2016 [23:39:58] »
Вас так трудно понять :) Причём здесь вторая космическая скорость? Разделите расстояние от Земли до Марса на скорость радиосигнала и получите время прохождения сигнала в одну сторону. А для обратной связи с аппаратом радиосигналу нужно преодолеть это же расстояние ещё и в обратную сторону.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #670 : 22 Окт 2016 [00:01:41] »
А снизу на гифке такое белое-наверное парашют?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #671 : 22 Окт 2016 [00:07:25] »
Да, уже говорили. Что-то пятно от удара крупновато. Или там гидразин ещё рванул?
 Звёздочка - team
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
« Ответ #672 : 22 Окт 2016 [00:09:09] »
Мдя, неудачное время выбрали с богом войны "общаться" .
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1013
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #673 : 22 Окт 2016 [00:23:24] »
Комментарий модератора Геральдинка +20% за зафлуживание темы, ответы тоже удалены.
« Ответ #674 : 22 Окт 2016 [00:54:38] »
Возможно. Но вообще и от удара простого тоже бывает приличный разлет. Особенно на высокой скорости. Если посмотреть на свежие кратеры на Марсе, то вокруг такая картина:
Оффлайн Александр Канев
    • Сообщения от Александр Канев
« Ответ #675 : 22 Окт 2016 [00:59:57] »
Позвольте Вас поправить. Сейчас расстояние от Земли до Марса составляет 1.19 астрономической единицы. В один конец это 9 минут 55 секунд для радиоволны.
Оффлайн аспирант
« Ответ #676 : 22 Окт 2016 [01:32:41] »
Всё правильно туда-обратно примерно 20 минут.
Оффлайн Vint
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Vint
« Ответ #677 : 22 Окт 2016 [04:26:26] »
Я так понимаю аппарат потому и был почти без оборудования, чтобы случайно на разбить об Марс это оборудование и потеря аппарата как таковая не страшна. Главное - выявить причину неудачи, дабы ее можно было устранить. С этим как вообще обстоят дела?
Оффлайн hele
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от hele
« Ответ #678 : 22 Окт 2016 [10:32:05] »
Филы же тоже неудачно посадило EKA?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #679 : 22 Окт 2016 [10:42:33] »
Ну я примерно взял среднее расстояние, когда Марс близко к Земле. С тем расстоянием, что я нагуглил (не факт что правильно), у меня получилось 12 минут в одну сторону.
В этом случае всё бы было лучше, если использовали не солнечные батареи, а изотоп.
 Звёздочка - team
