A A A A Автор Тема: ExoMars (Экзомарс)  (Прочитано 126854 раз)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: ExoMars (Экзомарс)
« Ответ #580 : 20 Окт 2016 [17:37:06] »
Американцы потратили 2.5 млрд, а европейцы 1.23 . В два раза меньше .
В американский бюджет входит и стоимость ровера с оборудованием. Если это вычесть, выйдет примерно поровну.
Да, но у европейцев тоже ровер будет во второй части, только поменьше. А ведь стоимость двух запусков тоже не малая.
 Звёздочка - team
Оффлайн Botanik33
    • Сообщения от Botanik33
« Ответ #581 : 20 Окт 2016 [17:37:58] »
А почему наши никак не научатся непонимаю сам, налицо вредительство, однако)))
Не смущает, что  Скиапарелли проектировали и делали в Европе?
Или вы просто троль никудышный?
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #582 : 20 Окт 2016 [17:39:03] »
Я так понял что и наши там участвовали. Или ошибаюсь?
Оффлайн Botanik33
« Ответ #583 : 20 Окт 2016 [17:42:38] »
Аппарат разработан и изготовлен Европейским космическим агентством, отсюда
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скиапарелли_(спускаемый_аппарат)
И какое отношение к нему могут иметь санкции?
Оффлайн Serrgee
    • Сообщения от Serrgee
« Ответ #584 : 20 Окт 2016 [17:54:28] »
Так посадка Скиапарелли по плану почти копия Кьюриосити. Разница только в завершающем этапе мягкой посадки, до которой все равно дело не дошло.
Думается что американцы не слишком любят делится деталями и особенностями того как они делали посадку.
Вот эта авария  посадочного модуля очень серьезный факт что бы наши задумались и не спешили с новым аппаратом к Марсу.
Думаю что стоит потратить больше времени и больше денег, но отработать в верхних слоях атмосферы Земли, на высотах где она соответствует марсианской, натурные испытания посадочной системы. От баллистики и заканчивая аэродинамикой и работой посадочных двигателей.
Ракеты взять списанные от РВСН по конверсии, посадочный модуль (его копии)  или габаритные модели достаточных размеров. Парочку самолетов с видео съемкой с высокой детализацией и скоростью съемки и кучу датчиков на сами модули.
И вот все это сначала отработать тут, прежде чем запускать хотя бы один аппарат туда.
Оффлайн Serrgee
« Ответ #585 : 20 Окт 2016 [18:01:44] »
Такие доводы бы были серьезны , если бы у ЕСА в этом аппарате начала бы сыпаться электронника и т.п.  А тут именно нештатная ситуация на посадке. ИМХО - что то не учитывается в аэродинамике , в тех эффектах что возникают на таких скоростях и в настолько разряженной атмосфере на отрезке использования парашютов и посадочных двигателей.
Что происходит при просто торможении - хорошо известно по возвращению на Землю. А вот высокие скорости , плюс разряженная атмосфера, плюс парашюты... Похоже что то пропущено по незнанию\отсутствию опыта.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #586 : 20 Окт 2016 [18:03:54] »
Наши участвовали:
1. Запуском КА на Марс
2. Разработкой и установкой на орбитальный модуль 2-х научных приборов.
Все.
Все остальное - посадочный модуль целиком, орбитальный модуль (все остальное) делали европейцы.
« Ответ #587 : 20 Окт 2016 [18:11:45] »
Думаете это не отрабатывалось? Сделали и на шару запустили?  А между тем КА проходит массу испытаний на все на свете, отработку концепции, исправления. И только после этого в полет.
Оффлайн Serrgee
« Ответ #588 : 20 Окт 2016 [18:13:59] »
Были ли вообще подобные отработки у нас или ЕСА ? что бы запустили спускаемый аппарат на скоростях торможения и он полностью отработал программу спуска в верхних слоях атмосферы Земли ? Что то я о таком нигде не читал.
Добавлю - подозреваю что все подобные вещи ограничились испытаниями моделей в аэродинамических трубах и компьютерным моделированием на основе имеющегося опыта. И похоже чего то в знаниях не хватает для объективной полной картины.
Вот такое испытание на Земле - когда спускаемый модуль отработал бы всю программу на высотах сравнимых с Марсианской атмосферой от вхождения и до зависания на своих двигателях... И все это под запись и с датчиков модуля и под видеосъемку с самолетов - возможно получили бы как раз то, чего не хватает.
« Ответ #589 : 20 Окт 2016 [18:19:50] »
Параметры атмосферы Земли и Марса не одно и то же. Прежде всего давление. Разная сила тяжести. И нельзя марсианский аппарат в точности испытать все-все-все на Земле так-же как это и будет на Марсе. Проводят испытания частично-кусочно. На факт срабатываний, на раскрытие, на то.... на се.... Анализируют. Но без "боевого спуска" прям с орбиты.
Оффлайн Serrgee
« Ответ #590 : 20 Окт 2016 [18:26:29] »
Да , это то понятно.
Но есть ли вообще аэродинамические трубы в которых можно обкатать модуль , да еще обязательно и парашютную систему - обеспечив им давление разряженное как на Марсе и соответствующие габариты. Вряд ли такое есть. А вот в верхних слоях атмосферы Земли это можно устроить, проведя под запись натурные испытания - как себя ведет вся система , включая парашюты при марсианском давлении и скоростях посадки. ИМХО - затык где то там.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1025
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #591 : 20 Окт 2016 [18:27:07] »
Российско-европейский зонд «Скиапарелли» скорее всего разбился об Марс
http://www.kp.ru/daily/26597.4/3612760/
Действительно разбился или нет? :(
Оффлайн 7ove
  • Люблю дудку. Sky Watcher.
    • Сообщения от 7ove
« Ответ #593 : 20 Окт 2016 [18:50:23] »
Это косяк европейцев. Мы всё ихнее железо доставили и приборы наши работают.
Опять моё мобщение пропало! Пишу в третий раз. По вашему мы не европейцы, и работая по совместному контракту есть граница между нашим и не нашим?! Что это за бред вообще? Как можно сказать такое про СОВМЕСТНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ проект?
« Ответ #594 : 20 Окт 2016 [19:05:13] »
Граница все же есть. Запуск и пара приборов-это еще не достижение. Кто в конце концов разрабатывал КА, делал его и платил-того и он. Не надо на себя вешать чужие лавры. В Антаресе тоже наши ЖРД. Но считать, что все выведенные им КА тоже наша заслуга?
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Маска
« Ответ #595 : 20 Окт 2016 [19:11:58] »
http://www.nasa.gov/centers/ames/research/msl_parachute.html
А это испытание парашютной системы непосредственно Schiaparelli
http://exploration.esa.int/mars/53095-journal-02-edm-completes-mechanical-tests/
https://www.flickr.com/photos/europeanspaceagency/27323812654/
http://exploration.esa.int/mars/57384-schiaparellis-parachute-with-team/
« Последнее редактирование: 20 Окт 2016 [19:17:28] от Маска »
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #596 : 20 Окт 2016 [19:26:26] »
люди, вы реально в танке чтоль?
Российские приборы и запуск Протона контролируются и финансируются Роскосмосом.
Европейский модуль финансируется, разрабатывается и контролируются ЕКА.
Мы не лезли в их работу, они не лезли в нашу работу. Что произошло со скиапарелли - мы не знаем. Зато прекрасно знаем о состоянии наших приборов и получаем с них данные.
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн Serrgee
« Ответ #597 : 20 Окт 2016 [19:45:46] »
« Последнее редактирование: Сегодня в 19:17:28 от Маска »
Спасибо. Значит все таки есть для таких размеров.
Единственное не очень понял - испытания были на сверхзвуковых скоростях , а давление в трубе они так же легко регулируют ? То есть смогли сделать таким же как на Марсе ?
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
« Ответ #598 : 20 Окт 2016 [19:52:35] »
А может ли Опортьюнити доехать до места крушения? Там же, похоже, всего несколько километров?
« Ответ #599 : 20 Окт 2016 [19:55:59] »
Да что вы к этой аэродинамике привязались то? 99% всех неудач не по причине аэродинамики, а от того, что что-то не сработало или сработало да не так.... На Филе не сработали гарпуны, Марс-96 не сработал РБ, что-то не раскрылось, неправильно была выдана команда (раньше, позже, не на тот срок).  не сработал датчик или был установлен вверх ногами (как при аварии РН "Протон") и др.
Наконец расчеты есть какие-то.... моделирование на компьютере и др.
