A A A A Автор Тема: Правильно ли собрал  (Прочитано 2992 раз)
Оффлайн OverlordАвтор темы
  • Меня Андрей, но для Вас просто Совершенный
    • Сообщения от Overlord
Правильно ли собрал
« : 08 Ноя 2009 [16:10:54] »
Собирал омни рефлектор, да вот все ли так собрал ?
Одна ножка треноги почему то сначала не раздвигалась, затем с легкой силой отошла со скрипом, все ли с ней нормльно?
как я догадался "хомут" крепится именно этими двумя закрутками?
Вот на этом штырьке, на который ручки тонких движений надеваются у меня царапины, этого можно было избежать или нет? И еще после времени пользования этими самыми ручками винты которые их крепят разбалтываются влегкую, приходится подвинчивать.
Британские ученые выяснили, что женщины не люди :D А те, кто в это не верит - женщины.
У меня всего 15см, а у некоторых ползователей форума 20-25см! И даже за 30... Мне бы такую "трубу".
Учи, учи меня полностью, издевайся надо мной ;)
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Re: Правильно ли собрал
« Ответ #1 : 08 Ноя 2009 [18:26:44] »
Нормально. Вообще крепление ног на этой монтировке похоже силуминовое. Поэтому лишний раз лучше их не поджимать - отломится, потом не заваришь.
Да! Вот такая конструкция!
Думаю, это это не самое страшное, что там может быть  :)
Мои фотоработы
« Ответ #2 : 08 Ноя 2009 [21:02:47] »
Ага, бывает и страшнее ;D Насчет ножек усек, но вот если "на природу" собирешься, то складывать же их придется! И как же быть в таком случае? ???
« Ответ #3 : 15 Ноя 2009 [15:01:32] »
Так что же делать, если придется с ним куда нибудь съездить? Можно ли предотвратить вредный эффект при складывании?
Planetar
« Ответ #4 : 18 Ноя 2009 [17:22:19] »
У меня примерно той же конструкции LXD 75. Разбираем ножку смазываем и затягиваем без особых усилий двумя ключами. Ручки тонких движений вечная проблема, решается следующим образом, конечно если не боимся потери гарантии. Могу сказать сразу, на гарантию наплюйте, если что то и случится, то телескоп на ремонт отправится в район Китая, может через годик вернется, но с гарантией через 2 годика ждем точно. Просто слегка тонким сверлом зассверливаемся, а болтики слегка заостряем, либо каждый раз зажимаем просто плоскогубцами, ну недельку держится. После засверливания хорошо поставить болтики под фигур. отвертку. Хороший Вариант купить механизмы на EQ-3 они туда подойдут. ;D
  Да, еще, это не хомут а крепление ласточкин хвост, правильно зажимается этими двумя винтами, один основной, другой фиксирующий,(тот что поменьше). ;)
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2009 [17:28:15] от Planetar »
« Ответ #5 : 18 Ноя 2009 [20:15:56] »
Как то я рискую не закрутить обратно или все испортить со смазкой ножки. Нелюблю я такие дела без опыта...
Ручки движения - а может быть их влегкую приварить стоит? Мет. насадка и ме. штырек, с заострением и сверлением какая то морока на мой взгляд, да и  тонкие они, эти штыри.
P.S. в инструкции написано хомут. Ну что русскому ласточкин хвост то китайцу хомут ;D
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #6 : 18 Ноя 2009 [20:29:21] »
Да всё правильно собрал)
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
« Ответ #7 : 08 Дек 2009 [20:58:49] »
Товарищи, так что же там с "силуминовыми ножками"? Обязательно разбирать и смазывать? Может ли не получится обратно заштопать потом? И Есть ли альтернатива?
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #8 : 08 Дек 2009 [21:25:46] »
Не очень понятно чего Вы боитесь(я про ноги). Разбирается просто: откручиваете гайку ключём, придерживая головку болта другим, вынимаете болт и нога в Ваших руках. Вообще не понимаю, что там можно повредить, да и зачем без нужды разбирать. Я у своей разбирал ноги один раз, только для того, чтобы их обрезать(укоротить). Болты сильно, действительно, не надо зажимать(ноги должны складываться с небольшим усилием). Смазать тоже можно без разборки, жидким маслом из маслеки, и то совсем чють-чють. Может я не понял о чем Вы спрашиваете?
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
« Ответ #9 : 08 Дек 2009 [21:51:24] »
 Пользователь  Alexandr_V (первый ответ) ответил следующее процитировав часть моего вопроса :
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #10 : 08 Дек 2009 [22:09:56] »
Честно говоря не очень понимаю, чего Вы боитесь? Монтировка должна быть в первую очередь жесткой, обладающей минимальными прогибами под нагрузкой. То, что у нее нога поджимается в среднем положении, по-моему совершенно не страшно. У меня такая же монтировка. Два года я ее использую. Монтировка нормальная. Когда я писал про силуминовые крепления, я хотел предостеречь от излишнего усердствования с затяжкой. И только.
Мои фотоработы
« Ответ #11 : 08 Дек 2009 [22:49:27] »
Боюсь я остаться без треноги, вот чего. Я ее не раскручивал ни разу, да и наверное не буду тогда. Вобщем снова - две ноги отошли форошо, "болтаясь" так сказать, а третья никак - думаю чего то не так.. Применил силу - пошла, скрипит, но пошла туговатенько... Вот я и раздумываю. Мне то не сложно было бы ее каждый раз с легким усилием оттопыривать, но вот если ей такая опасность грозит как отлом - дело другое...
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #12 : 09 Дек 2009 [11:39:50] »
Попробуйте на этой ноге немного ослабить гайку.
« Ответ #13 : 11 Дек 2009 [19:29:16] »
А возможно отъюстировать ньютон без спец. окуляра? Если возможно то как?
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #14 : 11 Дек 2009 [19:56:45] »
Вобщем не сложно. Можно почитать:
http://shop.tarantas.ru/txt/ustirovka.php
« Ответ #15 : 11 Дек 2009 [20:29:56] »
Спасибо!
 Есть еще вопрос - зачем нужен дорогой искатель полюса, если можно по компасу сориентировать телескоп на пол. звезду?
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #16 : 11 Дек 2009 [20:34:46] »
Спасибо!
При установки на П. звезду нужна большая точность, иначе наблюдаемый объект будет быстро "уходить" из поля зрения скопа.
Есть методы уст.пол. оси без искателя полюса и с достаточной точностью.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2009 [20:37:42] от EVGENY13 »
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #17 : 11 Дек 2009 [21:00:54] »
Тут можно почитать, как правильно выставить П. ось:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44894.0.html
« Ответ #18 : 11 Дек 2009 [21:02:46] »
Да, и за эту ссылку тоже спасибо, но возник "вопрос по юстировке с помощью баночки из под  пленки.. она (баночка)проваливается в огромную дыру фокусера
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #19 : 11 Дек 2009 [21:04:36] »
В фокусёр ещё вставляется переходник на 1,25"
