The architecture of the new 16.1MP APS-H CMOS sensor, featuring gapless microlenses with less surrounding circuitry and more sensitive, high-capacity photodiodes, also ensures that all available light is used as efficiently as possible to maximise ISO performance in low light conditions.
Дааа, если чувствительность будет расти такими темпами, скоро часовик не нужен будет
То что не полный формат , даже к-лучшему , под 35мм оптику приличную не найти .Интересно-бы глянуть снимки на максимальном ИСО.
Максимальный ISO конечно мало интересует, а вот малошумный 1600- вполне может оказаться применим.
Ну так 1.3 это самый идеальный кроп, максимально использующий возможности полнокадровой оптики.
На полном кадре все равно практически ни одной родной оптики с идеальным качеством до края кадра нет, а 1.6 - слишком малый формат кадра.
Похоже по мелким пикселам еще есть большие резервы. Сначала убрали зазор между микролинзами, теперь увеличивают площадь фотодиодов, которая, по всей видимости, еще не на пределе совершенства.
Это да. Вокруг фотодиода есть обвязка, которая из-за уменьшения размера транзистора постоянно уменьшается в размерах. Надеюсь, однажды они додумаются, как сделать матрицу двухслойной, спрятав обвязку под фотодиод. Возможно, тогда можно будет вообще избежать микролинз. SmileyP.S. Официальные ТТХ здесь:http://canon.ru/products/specification.asp?id=2808
Кстати - про идеи применения матриц с обратной засветкой в фотокамерах я где-то уже читал.Вроде бы Сanon даже разрабатывает такую принципиально новую КМОП - матрицу.
Цитата: Max_canaryskies от 23 Окт 2009 [23:43:27]Кстати - про идеи применения матриц с обратной засветкой в фотокамерах я где-то уже читал.Вроде бы Сanon даже разрабатывает такую принципиально новую КМОП - матрицу. Да вроде Сони уже сделала.
Не много добавить и уже можно приобрести вполне приличную ч/б ПЗС со встроенным колесом, набором фильтров и гидирующей матрицей, которая по всем параметрам кроме разрешалова, уделает "марка" как тузик грелку.
По одному параметру, удобству создания цветных снимков, не уделает.
Цитата: ath от 24 Окт 2009 [14:47:15]По одному параметру, удобству создания цветных снимков, не уделает.Уделает. Не нужно делать два лишних действия, split_cfa и merge_cfa.
