A A A A Автор Тема: ТАЛ-250К с редуктором. Астрофото с "кропнутыми" зеркалками.  (Прочитано 21182 раз)
Оффлайн PilgrimАвтор темы
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
В ночь на субботу съездили в Приморку. Первый свет ТАЛ250К состоялся! :)
Жалко только что была сильная дымка и порывистый ветер всю ночь, поэтому ничего особенного из отснятого материала по-видимому не получится, небо в деревне было почти "городского" качества :-\
Но первые впечатления очень оптимистичные. На монтировке EQ6PRO сидит "как родной", ветру подвержен на порядок меньше 250мм ньютона, что и ожидалось.
Меня еще раньше, немного смутил вид просветления редуктора - довольно яркие блики, видимо не многослойное. (Впрочем это один из "опытных" образцов, надеюсь в серии с этим будет порядок.) Поскольку я надеялся что дымка разойдётся, в планах были в т.ч. и объекты рядом с яркими звёздами ("Горящее дерево") Поэтому первый кадр - жесткий выявитель любых бликов. Альтаир (0.77m) с экспозицией 5 минут на ИСО800.
Получилось вот так:
Проблема есть, но по-моему не очень острая. Разве что самый маленький блик, который почти теряется в ореоле, достаточно ярок. Вероятно на снимках Плеяд, "горящего дерева", IC 59-63, M109 и прочих объектов вблизи ярких звёзд могут вылезти блики. В любом случае, надеюсь что многослойное просветление серийного экземпляра сильно снизит актуальность проблемы.
Далее виньетирование. Тоже ожидал проблем, что характерно для систем с редукторами. Но тут результат не просто порадовал, а удивил. Сигнал в углах - 82%. Уступает только моему самодельному ньютону 180/4 с большой вторичкой (с корректором комы Baader MPCC), там пропускание в углах 86%.
Составил табличку, посчитанную для имеющихся под рукой флэтов. Значение виньетирования считалось как отношение среднего значения четырёх углов нормированного флэта (каждый угол это усреднение по площадке ~50x50 пикселей в углу) к значению в его центре.
   Насчет корректора-редуктора выявилась одна маленькая проблема. Он садится в штатный фокусёр, посадкой 2" и фиксируется штатным винтиком. Но винтик этот, с закруглённой головкой, упирается аккурат в фаску проточки на корпусе редуктора. В результате редуктор вылезает примерно на 0.5мм из фокусёра с перекосом, и возникает шатание на этом винтике (ввиду не точной подгонки внешнего диаметра корпуса редуктора, и диаметра посадки фокусёра).
   В серийном редукторе это исправят, но пока показываю то что есть.
   В результате имеем довольно сильное шатание редуктора в трубке штатного фокусёра. При перекладке трубы (переход через меридиан), картинка поля в ЦЦД-инспекторе меняется вот так (Подправлено "уровнями" для лучшей заметности. Внимание, CCDInspector зеркалит изображение при загрузве FITs'ов IRISa):
Явно видна сильная изначальная разьюстировка, но перекладка превращает её в просто фатальную. Тем не менее, вот кропы центра и углов для двух вариантов (до перекладки и после):
Лучший случай (См. анимацию, центр поля на краю кадра)
Худший вариант (центр поля явно вне кадра вообще)
На самом деле, учитывая степень явной разьюстировки, я считаю этот результат очень хорошим. Привезу сетап на лоджию, примусь за юстировку, тогда посмотрим что получится. Но мне кажется, что потенциал очень хорош. ТАЛ250К с редуктором, вполне  может стать эдаким "Ричи для бедных" то есть для влядельцев цифрозеркалок и CCD "меньше чем с ладонь".  ;)
p.s. Просьба модераторам не объединять эту тему с темой ТАЛ-250К Антона. Приёмники у нас разные, обсуждений получается много, и местами они весьма бурные. Чтобы не путаться где о каком из инструментов речь, лучше пусть темы будут отдельно.
« Последнее редактирование: 20 Окт. 2009 [05:58:52] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Онлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
Игорь, а кропы в 100% углов и центра есть?
Влад Оноприенко.
  • Игорь Чекалин
Влад, сейчас добавлю в первый пост - медленно пишу. :)
« Последнее редактирование: 20 Окт. 2009 [05:49:54] от Pilgrim »
Онлайн onwlad
А что. Вполне.
Единственное как его правильно юстировать - это же не Ньютон...
Влад Оноприенко.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Точно отьюстировать Клевцов весьма сложно. Это можно сделать либо по звезде, либо по исскуственной звезде. Но увеличение нужно порядка 300-400х и соответствующая атмосфера.
Проще использовать колимационный телескоп Такахаши. Вот это вещь - с ним все можно точно сделать дома.
Игорю же нужно вначале проверить правильность положения корректора. Похоже он у него заклонен. Но как рассказывали в 250К для этого есть специальное отверстие в заднике и в аллюминировании покрытия вторички.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Твой может и сложно, а НПЗ-шный, как два пальца об... асфальт. :)
Процедура простая.
Лазерный коллиматор в фокусер, снять крышку с корректора.
Юстировкой фокусера собрать все блики в кучу на просвет на листе белой бумаги.
Юстировкой ГЗ вывести кому.
Все.
Лично мною уже проделано многократно, 20 мин на все разминки.
Оффлайн Anton
Приемники у нас на самом деле практически одинаковые, у меня же матрица 15 мм квадратная, как раз как короткая сторона APS-C.
« Последнее редактирование: 20 Окт. 2009 [13:03:50] от Anton »
Процедура простая.
Все.
Ну вот 20мин. А я на своем обычно трачу одну-две. ;D
Но не в этом суть. Все сказанное не отменяет проверки юстировки по звездам и удаления остатков комы на максимальном увеличении - так сказать доводки.
  • Игорь Чекалин
Согласен. Но всё же углы 22х15мм кэнона захватывают потенциально проблемные участки (усиливая требования к юстировке). И главное - ЧБ ПЗС разрешалку даёт лучше баеровской матрицы, поэтому напрямую кадры сравнивать надо осторожно. Но суть моей просьбы модераторам в том, чтобы не соединили, наши ветки - иначе будет путаница в обсуждениях, благодатная среда для флуда, большее количество сообщений, в которых будет быстро тонуть полезная информация.
« Последнее редактирование: 22 Окт. 2009 [02:31:44] от Pilgrim »
  • Игорь Чекалин
Вчера к утру был классный сиинг при плывучем тумане.
После завешения основной серии, половил в разрывах Крабовидную, поймал всего 53 минуты за 2 часа:
Детали тут
p.s. Аааа где лучики? Верните лучики! Даёшь Клевцова с прямыми тонкими растяжками!!!  ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 26 Окт. 2009 [11:35:27] от Pilgrim »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1520
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Отлично отстрелялся!
Резинка от трусов натянутая перед трубой спасёт отца русской демо... астрофотографии!  ;D
Панорамы Луны в моей галерее:
stepan
демографии? ;D
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
.....Здорво получилось и звездюльки такие аккуратненькие и разноцветненькие, а крабик с прожилочками разных оттенков.....красота!
з.ы. да когда-ж у нас-то будет погода......  :'( :P
Оффлайн Talamh Sgeir
    • Сообщения от Talamh Sgeir
очень хорошо. но один момент: звездочки потянуты "на 10 часов". или мне показалось?
Против глупости...
  • Игорь Чекалин
Глаз - алмаз :)
На лучших fwhm 2" почти круглые, но многие хуже - на сумме около 3"х2.5" - по RA высокочастотку монтировки гидежом победить не смог.
RMS (RA, преимущественно высокочастотная периодика монтировки) = 0.532"
RMS (DEC, атмосфера) = 0.144" (это рекорд Приморки, причем держался 70% времени после полуночи!!!)
Вот такой был график гидежа, одна коррекция в секунду:
« Последнее редактирование: 27 Окт. 2009 [08:17:32] от Pilgrim »
Оффлайн Stass
......вот вы тут заморачиваетесь..... ;D, а сам скоп очень красиво нарисовал.... :-*
  • Игорь Чекалин
Оффлайн Anton
Первый серьезный результат с ТАЛ-250К + редуктор + Canon 350Da.
Хехе.
Граждане! Так что-же получается?
Типа ТАЛ-250К все таки небезнадежен для астрофото?
;D
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1245
    • Сообщения от Дядя Лёша
Хехе.
;D
Картинка, конечно, обалденная, Антон, только на Талах такого не бывает! ;D
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Игорь, работа отличная! Закинь пожалуйста куда нибудь одиночное поле в разрешении 100%.
