A A A A Автор Тема: ТАЛ-250К с редуктором. Астрофото с "кропнутыми" зеркалками.  (Прочитано 21166 раз)
Оффлайн PilgrimАвтор темы
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Цена на прошлый год была, кажется, 4500р, в прайсе 2011 его действительно нет, видимо надо ждать новой партии  ???
может они заодно третью модель придумают )
   Да нет, ко второму претензий никаких. У первого блики на ярких звёздах иногда вылезали, и на моём "предсерийном" экземпляре конический участок проточки немного перекашивал при затяжке штатным винтом фокусёра (в серии исправили), см фото с первой страницы этой темы, там вся кривизна углов от этого.
   Но когда с перекосом разобрался, коррекция и на Мк-1 вполне устраивала. Еле заметный хроматизм увеличения (спектрики в углах) лечится автоматически, при взаимном выравнивании цветовых слоёв (делается всегда для коррекции "спектриков" от атмосферной дисперсии). Во втором и его исправили, и блики.
Моя галерея на астробине
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Еще бы отучить ГоТу, перекладываться автоматом, при перенаведении за меридиан...  :-\
Я поставил в настройках экумода широту на 50 градусов западнее, а время оставил местное.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
и что, Go-To работает?!?  :o
В последних версиях EQMOD (начиная с 1.23e, предыдущие с, d были с багами) появилась фича, позволяющая "заезжать" на неправильную сторону от меридиана без перекладки скопа.
Величина допустимого "заезжания" устанавливается в настройках лимитов.
Руководство есть где-то на Yahoo! группе по EQMOD.
Там же отключается "насильственное" перекладывание при ведении.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Да, а что не так? Изначально алигнюсь с такими установками и дальше никаких проблем. У меня "хоум позишн" монтировки не "противовесы внизу-труба вверху" а повернута по RA в сторону запада. Соответственно экумодный меридиан находится западнее, примерно на склонении 30*-40*
А вот за новые фичи екумодовские спасибо! Не знал. Нужно погуглить. Пользую или 1,21 или 1,22. Сейчас не помню...
Интересная идея, спасибо, надо попробовать! :)
Оффлайн Vyach
    • Skype - SlesVyach
    • Сообщения от Vyach
Кто-то из опытных людей пробовал серийный корректор второй версии? Резьба на нем точно М42х0,75. Поскольку стандартное Т-кольцо накручивается без малейших усилий, а вот рабочий отрезок? Очень хотелось бы официальной информации по этому вопросу.
NEQ6Pro + ТАЛ250К + Canon EOS 1000D + SW705 + QHY6 + Jupiter 37AM + Jupiter 21M + Отсутствие погоды.
Оффлайн Grey_
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
На сайте НПЗ http://npzoptics.ru/catalog/akcessuary_i_zapasnye_chasti_dlya_teleskopov/pf-6-2/ про ПФ-6-2' написано:
- Посадочный диаметр к телескопу - 2 дюйма;
- Присоединительный размер к фотоаппарату - М42х0,75;
- Рабочий отрезок - 45,5 мм.
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
Оффлайн Vyach
    • Skype - SlesVyach
По этой ссылке корректор первой версии. Он там уже долго висит...
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
http://www.astronica.ru/2010/10/02/reduktory-fokusa-dlya-teleskopa-tal-250k/
На моем МК2 резьба М42х1.0
Впрочем, в процессе  производства, могли внести какие либо изменения. Второй вариант корректора отличается более длинным корпусом.
Что на счет оптических качеств, то http://www.astronica.ru/2010/09/30/sh2-124/ , проверено, никаких подстав нет.
Оффлайн Vyach
    • Skype - SlesVyach
Вроде как подстава есть. Правда где точно не понятно. Дело в том, что на серийном внешний вид точно такой как на рисунке, но резьба 42х0,75. Есть подозрение, что подстава именно в этом. Судя по предыдущим постам в теме обещали корпус укоротить и резьбу с 42х1 на 42х0,75 изменить, а на практике похоже только резьбу изменили. Есть не проверенные пока мной самим данные, что при установке камеры через Т-кольцо не хватает хода фокусера. На вопрос о том, как правильно крепить камеру, есть официальный ответ, что о проблемме знают... Пока все. Жду прояснения ситуации.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2011 [21:59:45] от Vyach »
Оффлайн Vyach
    • Skype - SlesVyach
Ситуацию прояснили. На корректоре резьба М42х1 и рабочий отрезок 45,5. В связи с обещаниями того, что будет М42х0,75 и тем, что в Т-кольцо входит малое число витков резьбы и ее клинит только когда до упора остается пимерно 0,2 мм создается впечатление, что там резьба М42х0,75 и всякие недоразумения. К стати официальных парметров, хотябы этих двух,  нет на сайте, а главное в инструкции! Что ИМХО не правильно, поскольку ответные части выпускаются не заводом и людям необходимо точно знать, что ставить.
Оффлайн Lev Parko
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от Lev Parko
На сайте НПЗ написано М42х1
Оффлайн Lev Parko
Внесём обязательно!
Оффлайн Grey_
  • Владимир
Оперативно исправили. Молодцы!
