A A A A Автор Тема: Что предпочесть?  (Прочитано 10237 раз)
Оффлайн Бармалейкин
    • Сообщения от Бармалейкин
Re:Что предпочесть?
« Ответ #20 : 16 Сен 2004 [16:35:31] »
Недавно интересовался БАС. С завода отписали, только под заказ, цена - 1 700$, 50% предоплата и 3 месяца до прихода посылки с завода придётся курить бамбук. ;D
А чего, если не секрет, интересовались, МАК не устраивает ??? или дополнительный интерес? Я недавно наладил канал. если есть интерес, можно Орионовский бинокуляр из Америки привести, по моему 25Х80. Будет дешевле, до 1000 у.е.
МАК очень устраивает.  8) Разумеется, дополнительный интерес. Всё-таки попялиться на небо при большом поле зрения совсем другой абгемахт, как говорят немцы.  ;D Устремил было взоры на бинокулярную приставку, но на длиннофокусном МАКе получить малые увеличения не так просто. Да и поле зрения будет наверняка меньше. Вот и мечусь в поисках такого себе "глазастого" бинокля. ;) О Celestrone неплохие отзывы, да и "глазки" на 1 см больше. Думаю....
mvp
Re:Что предпочесть?
« Ответ #21 : 16 Сен 2004 [20:22:40] »
Какие еще есть варианты бинокуляров с изломом оси не дороже 300-500$, а то надоедает голову ломать.
Maksim
Re:Что предпочесть?
« Ответ #22 : 16 Сен 2004 [20:46:54] »
С изломом оси не бывает за такие деньги.
mvp
Re:Что предпочесть?
« Ответ #23 : 16 Сен 2004 [21:06:28] »
А какие бывают кроме Виксенов?
plt
Re:Что предпочесть?
« Ответ #24 : 17 Сен 2004 [09:33:02] »
Бывают еще такие :
http://www.teleskop-service.de/Fernglas/Fernglas/gigant/gigant.htm
что-то около 1000 EUR. Вот только как с качеством - не знаю.
Maksim
Re:Что предпочесть?
« Ответ #25 : 17 Сен 2004 [10:48:40] »
Около 1000 это точнее 1399 то есть 1400.  :)
С качеством там все в порядке.
plt
Re:Что предпочесть?
« Ответ #26 : 17 Сен 2004 [10:51:56] »
А вот на этой странице (внизу)
http://www.teleskop-service.de/schnaeppchen.htm#Diverses
указана цена Euro 998,-
Maksim
Re:Что предпочесть?
« Ответ #27 : 17 Сен 2004 [10:55:25] »
Тогда по видимому они сами не знают, что у них сколько стоит :)
plt
Re:Что предпочесть?
« Ответ #28 : 17 Сен 2004 [10:57:46] »
Похоже на то  ;D
Я на этот бинокуляр нашел у них три разных цены в разных местах  ???
« Последнее редактирование: 17 Сен 2004 [10:58:17] от plt »
Maksim
Re:Что предпочесть?
« Ответ #29 : 17 Сен 2004 [11:03:15] »
Все разобрался, это у них что-то вроде распродажи демо-товаров.
plt
Re:Что предпочесть?
« Ответ #30 : 17 Сен 2004 [11:12:42] »
Да, я тоже вроде разобрался, третий вариант - это другой бинокуляр :
Fernglas 25 & 40x100 mit 45° Einblick - 1199 EUR
Вот на этой странице :
http://www.teleskop-service.de/Aktion/diverses/diverses.htm#fernglas
Оффлайн фудо
  • Благодарностей: 18
  • Пусть всегда будет небо!
    • Сообщения от фудо
Re:Что предпочесть?
« Ответ #31 : 17 Сен 2004 [14:53:17] »
Вот по прайсу Ориона 869у.е., 36х80
АПО триплет WO 132 мм
Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan
QHY -168C
CANON EQS 600D
Оффлайн Journalist
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Journalist
Re:Что предпочесть?
« Ответ #32 : 17 Сен 2004 [15:40:09] »
Ну да, только 36 это с поставляемыми в комплекте 25 мм. орто окулярами, а если вставить 7мм. LV, например, то будет 128х80  :) И так далее...
Много новых интересных задач
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
Re:Что предпочесть?
« Ответ #33 : 17 Сен 2004 [17:07:45] »
А как там по поводу двоения изображения при больших увеличениях?
Встречаются такие проблемы?
Сантел MCT-180      Miyauchi 20x77     Minox 10x44     Zeiss 6x30     Minolta 7х50     Турист-3
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он ни хрена
не понял.
Оффлайн Journalist
Re:Что предпочесть?
« Ответ #34 : 17 Сен 2004 [17:23:10] »
Есть такая проблема, решается шевелением окуляров в посадочных местах. Т.е. можно найти положение при котором изображение сводится. Этому посвящена небольшая инструкция, прикладываемая к бинокуляру, но в принципе можно обойтись и без нее. У меня "коллимация" занимает минут пять. Сначала я напрягался от этого двоения, а потом понял, что оно устраняется. На протяженных объектах (типа Луны) двоение вообще не заметно даже без поправок, на точечных - нужно подправлять. Но это просто.
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
Re:Что предпочесть?
« Ответ #35 : 19 Сен 2004 [23:36:08] »
С этим понятно. Не подскажете ли ссылки на статьи или обзоры по этому биноклю (на русском языке)?
Заранее благодарен.
не понял.
Оффлайн Journalist
Re:Что предпочесть?
« Ответ #36 : 20 Сен 2004 [14:11:30] »
На русском боюсь ничего нет. Есть на "Облачных ночах" но на нерусском - впрочем, если воспользоваться любой программой-переводчиком смысл будет более или менее ясен. Ну и можете спрашивать меня, если хотите - этот бинокуляр у меня около года, правда я не великий тестер оборудования  :) Но что-то сказать могу.
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
Re:Что предпочесть?
« Ответ #37 : 21 Сен 2004 [00:27:13] »
Обзоры на Cloudy Nights я смотрел, но хотелось бы что-то более толковое.
Я хотел купить БАС в дополнение к 26x70 и 20x80, но в связи с резким повышением цены надо переориентироваться на другую модель.
Надумаю брать Vixen BT, обязательно Вам задам вопросы по этому изделию:))
не понял.
Оффлайн Journalist
Re:Что предпочесть?
« Ответ #38 : 21 Сен 2004 [11:56:25] »
Вы, как я погляжу, тоже большой любитель смотреть двумя глазами  :) А где же тогда 10Х50 в комплекте - для легких прогулок по звездному небу и что-нибудь типа 10Х30 - для прогулок по звездному небу там, куда нельзя взять ни 26Х70 ни 10Х50  :)
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
Re:Что предпочесть?
« Ответ #39 : 21 Сен 2004 [16:06:11] »
С биноклями все более-менее в норме - есть две Минолты 7x50 и 10x50, старый Цейсс 6x30, загорские 20x60 и 26x70, JJ-Astro 20x80.
Но все же хочется чего-то высокотехнологичного:-))
Были еще левый китайский Bresser 20-100x70 и отвратного качества белорусский БЗ 30x50, но об этих 2х экземплярах говорить не хочется, купил их по дурости (соответствующего опыта не было)
А вот звезды, луну и планеты лучше всего показывает труба Турист-3 (20x50), купленная в 92- 93 году. Вид звезд в эту трубу напоминает вид в 35мм окуляр МСТ-180,как это не удивительно. По луне, может быть, только JJ-Astro 20x80 не уступит.
Видимо, хорошую оптику делают(или делали раньше) на лыткаринском заводе.
не понял.
