A A A A Автор Тема: Нептун  (Прочитано 38973 раз)
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Нептун
« Ответ #200 : 06 Авг 2017 [05:49:12] »
05.08.17--06.08.17. Дали относительно хорошее небо. ТАЛ-250К, NEQ6, линза Барлоу 2х НПЗ и удлинительное кольцо, QHY5III-290M, фильтры RGB. SharpCap. Отснято более 5000 кадров на каждый канал. Autostakkert. Registax5. Гидирование искатель 9х50. QHY5L-IIC, PHD Guiding. Увеличив выдержку до 5 секунд с камерой QHY5III-290M видно Тритон.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2017 [06:04:06] от Владимир291 »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Нептун
« Ответ #201 : 27 Авг 2017 [10:22:03] »
Понимаю, что так Нептун / Тритон не снимают, но ... искали мы давеча астероиды. Близ эклиптики. И тут гляжу в планетарии - Нептун! Понравилась идея отснять и его.
2017-08-20. 21:10 - 21:40 UTC
- WS180, ньютон 320f4.5, ASA 0.95 3", QHY11, QHY5LII
Два кадра по 400 сек в L. Полное поле и анимашка
モ - mo
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Нептун
« Ответ #202 : 26 Сен 2017 [21:22:29] »
Sky-Watcher 254/1200, ASI290MM, Baader >610 нм, 3x барлоу.
12500x50 мс (50 мин.). Масштаб 300%
Единственное, что можно сказать - южное полушарие выглядит светлее. Вроде на других снимках этого года такая же картина.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Нептун
« Ответ #203 : 27 Сен 2017 [10:04:49] »
Всё же не удержались ? :D
С возвращением ! ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Нептун
« Ответ #204 : 27 Сен 2017 [11:07:56] »
Спасибо. Да, потихоньку буду постреливать, если настроение боевое будет. ;D
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1278
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Нептун
« Ответ #205 : 27 Сен 2017 [12:16:25] »
Как осчучения после ШК?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Нептун
« Ответ #206 : 27 Сен 2017 [13:03:31] »
Да в принципе без разницы. Только виброустойчивость несколько хуже стала. Хотя и не радикально хуже.
А так - юстировку и фокус в условиях стационара держит стабильно. Картинка тоже, судя по стекам мелких планет, примерно на уровне C11. Хотя есть вопросы по признакам астигматизма (внефокалы слегка овальные). Может вторичка вносит какую-то хреновость, а может это у меня глюки, или просто недостаточное остывание дает такой эффект. Во всяком случае, в полученных изображениях признаков влияния астигматизма пока не заметно. Никаких двоений и ложных изображений.
Оффлайн Valentino
  • Благодарностей: 208
    • Сообщения от Valentino
Re: Нептун
« Ответ #207 : 09 Окт 2017 [18:23:39] »
Мой Нептун от 9 октября.
Изображение сильно колбасило, кое-как вымучил  40000 кадров, в стек пошло всего 3000.
МАК 10", f=3175+2х барлоу, ZWO 224 MC, фильтр Baader IR cut, 100ms(FPS=10).
Понятно, что даже диска не видно толком, целью данной съемки было выявить различие цвета с Ураном.
Прилагаю оба снимка в одном масштабе.
Обработки никакой, только вейвлеты слегка.
По-моему разницы в цвете никакой, но я пока не разобрался, как снимает камера, в плане настройки баланса белого.
Если там какой-то автобаланс, то смысла в этой съемке нет, надо снимать с одинаковым фиксированными настройками баланса белого.
P.S. хотя нет, Нептун вроде чуть-чуть синее.
PPS что-то я не то написал, какой автобаланс, камера же выдает сырой RAW-файл (по аналогии с фотоаппаратом), цветокоррекция зависит только от обработки (?)
« Последнее редактирование: 09 Окт 2017 [18:30:41] от ValX »
Обсерватория "Синегорье" ★ MCT ALTER M1012 ★ DK 14" F/16 ★ Losmandy Titan
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Нептун
« Ответ #208 : 09 Окт 2017 [19:30:57] »
Так и есть, просто баланс кривой и небольшая разница сводится на нет сильным сдвигом цветов в зеленую область. А надо так: снять белый лист при дневном свете через тот же фильтр (и корректор, т.к. для получения правильного цвета корректор при съемке планеты придется применять) и найти по этому изображению значения уровней, которые надо выставить в том или ином редакторе, чтобы из raw получить правильный цвет. Метод приблизительный, конечно.
Вот пример того, что я получал таким способом: http://planetaryphoto.ru/node/165
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
Re: Нептун
« Ответ #209 : 22 Сен 2018 [21:44:29] »
Попробовал снять Нептун, но успел снять только тысяч шесть кадров, набежали облака. Деталей нет, но видно, что планета примерно круглая. Цвет подогнал, примерно под тот который видел визуально.
Телескоп зеркало диаметр 500мм от Тидекс, Барлоу от APM она же корректор поля, эквивалентное фокусное метров шесть, камера QHY-290M, установлена в главном фокусе, Красный светофильтр, 1000кадров из 6000, AS!3, DStation.
Оффлайн Valentino
Re: Нептун
« Ответ #210 : 28 Сен 2018 [18:47:01] »
МАК 10" F/12, 2х барлоу, 224МС, фильтр 610нм.
Несмотря на хорошую атмосферу никаких делалей выявить не удалось, разве что на грани воображения южное полушарие кажется светлее.
Диск размазан по вертикали, думаю, из-за неточной установки полярки, при съемке изображение уползало по вертикали, а выдержка длинная (80мс)
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Нептун
« Ответ #211 : 28 Сен 2018 [19:41:53] »
Ну, это вряд ли, если только за секунду планета не уползала на величину своего радиуса. Скорее банальная дисперсия виной сему явлению. Да и куча других причин может быть от атмосферы до оптики.
Оффлайн Valentino
Re: Нептун
« Ответ #212 : 28 Сен 2018 [20:26:40] »
да, может быть...
у меня на Уране такой же косячок присутствует, но в меньшей степени. Я предположил, что когда я возвращаю планету назад (вниз) она как раз за 2-3 сек проходит несколько своих диаметров, а ролик пишется.
Оффлайн kryptonik
Re: Нептун
« Ответ #213 : 07 Сен 2019 [13:05:39] »
В левом верхнем углу что-то светит, не Тритон ли?
Телескоп зеркало диаметр 500мм от Тидекс, Барлоу от APM она же корректор поля, эквивалентное фокусное метров шесть, камера QHY-290M, установлена в главном фокусе, ИК 700+ светофильтр, FPS 25, 1500кадров из 5000, AS!3, DStation.
Онлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Нептун
« Ответ #214 : 07 Сен 2019 [13:16:39] »
ну вроде как похоже .
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC,ZWO ASI585MМ,ZWO ASI462MM.
Touptec 678ММ,Touptec 662MM.
Оффлайн kryptonik
Re: Нептун
« Ответ #215 : 14 Сен 2019 [00:06:00] »
Нептун с Тритоном. Получилось довольно яркое пятно на поверхности. Параметры такие же как и выше.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1679
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Нептун
« Ответ #216 : 27 Окт 2019 [22:49:43] »
25/10/2019  опорный кадр на 21:33 по местному времени. (ещё летнему)
Куллера, Испания.
Стабильность 4/5 Прозрачность 4/5
+16 оС
Высота планеты 40,2 градуса. D=2,3"
ШК С11 с самодельным корректором.
ЛБх2
ASI290MC
1000 кадров из 5000
ЛБх2
ASI290MM
IR610nm
6200 кадров из 12900
Увеличено 200% от оригинала.
Онлайн Сергей1981
Re: Нептун
« Ответ #217 : 27 Окт 2019 [23:29:34] »
Круто.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1262
    • Сообщения от Night Sky
Re: Нептун
« Ответ #218 : 27 Окт 2019 [23:35:50] »
Как то деталей очень много на диске , они все реальные ? :)
Не удержался " крутанул " ваш кадр. Повылезало  деталей как то даже  неприлично много :)
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Нептун
« Ответ #219 : 28 Окт 2019 [20:52:42] »
27/10/2019  опорные кадры
на 19:30, 20:00, 20:49, 21:20 по местному времени. (уже зимнему.)
Куллера, Испания.
Стабильность 4/5 Прозрачность 5/5
+15 оС
Высота планеты 34 гр. - 43,6 градуса. D=2,3"
ЛБх2
ASI290MC
ЛБх2
ASI290MM
IR610nm
