A A A A Автор Тема: Нептун  (Прочитано 38971 раз)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Нептун
« Ответ #180 : 10 Окт 2015 [02:42:26] »
Тема непойми куда съехала. Пошли совсем странные выражения.
Отдельные кадры серии выглядят вполне реалистично и нет никаких причин для поиска обмана, на мой взгляд. Проблема лишь в вопросе идентификации пятен, помимо одного яркого на западе. Двухкадровая анимация с сильным усилением резкости тут служит плохую службу. Если бы взять упомянутые выше 4 кадра и сделать полный цикл, было бы лучше видно, что к чему.
Согласен по всем пунктам.
Особенно осторожно нужно относиться к сильному усилению резкости.  Часто оно даже чрезмерное.
Оффлайн Маркел
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Маркел
Re: Нептун
« Ответ #181 : 10 Окт 2015 [22:35:03] »
Согласен , согласен может лишнего ляпнул , пардонте !
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Нептун
« Ответ #182 : 11 Авг 2016 [12:35:07] »
Подниму тему.
Нептун и Тритон, 5 августа 2016 года, 01:03.
Оборудование:
-Celestron C8
-монтировка Sky-Watcher EQ5 с моторами
-линзоблок Барлоу Sky-Watcher 2x с Т-адаптером
-корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC
-фильтр ZWO IR-cut
-камера ZWO 224 MC (10 fps, 100 мс, усиление 531).
Обрезка в PIPP, отбор и сложение в Autostakkert (5000\10000 кадров из 12455), вейвлеты в Registax 6.
Тритон слева. Справа - какая-то неопределенная звезда. Во всяком случае Stellarium не показал в том месте ни звезд, ни спутников. Яркость спутников пришлось выкрутить - на снимке с непересвеченным Нептуном они крайне тусклы.
Оффлайн Добрый Кот
    • Сообщения от Добрый Кот
Re: Нептун
« Ответ #183 : 11 Авг 2016 [20:02:10] »
Нептун и Тритон
Там на диске пятнышко, или же это от обработки?
Альтер МАК 150/1500
Оффлайн kama
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от kama
Re: Нептун
« Ответ #184 : 12 Авг 2016 [13:52:17] »
Да вроде даже полоса.
SW 254/1200 на самодел Добе,Турист 3 20х50, SVbony 8х32 ED, монокуляр 8х30.
Оффлайн Star Hunter
Re: Нептун
« Ответ #185 : 12 Авг 2016 [17:07:01] »
Нептун и Тритон
Думаю,что от обработки.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Нептун
« Ответ #186 : 21 Авг 2016 [16:39:35] »
Нептун от 20 августа.
Celestron C11, 2.5x барлоу, Baader >610 нм, ASI290MM
2000 кадров x 100 мс в каждом стеке.
Вроде бы зацепил момент захода одного из пятен, но данных маловато для однозначного вывода.
Прилагаю анимацию.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Нептун
« Ответ #187 : 21 Авг 2016 [20:39:55] »
А что за пузырь? Это пятно после обработки начинает так выпирать?
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Нептун
« Ответ #188 : 21 Авг 2016 [21:14:30] »
А что тут удивительного? Яркий объект на краю диска, имеющий угловой размер меньше предела разрешения телескопа, всегда будет выпирать наружу. Он и на голом стеке выпирает. Обработка тут ни при чем.
Можно было бы, конечно, вручную подрезать, но да ладно, как сделал, так сделал.
« Последнее редактирование: 21 Авг 2016 [23:14:09] от Aleksandrrr »
Оффлайн Гарри
    • Сообщения от Гарри
Re: Нептун
« Ответ #189 : 23 Авг 2016 [09:01:37] »
В преддверии открытия астрономического сезона 2016-2017 я решил сделать несколько астрономических фотографий объектов дальнего космоса и планет при помощи удаленной обсерватории iTelescope.net. Одной из таких планет стал Нептун и его спутник Тритон, однако, при последующей обработке, на снимке обнаружилась интересная деталь - спутник Нереида (магнитуда ~20).
По данным Stellarium кроме него в этом месте ничего быть не могло, однако и база Stellarium ограничена 17,9 зв. величиной. Посмотрите, пожалуйста, верны ли мои догадки?
P.S. Оборудование: http://www.itelescope.net/telescope-t9/, выдержка 120 секунд, одиночный кадр, фильтр Luminance. Откалиброванный FIT можно посмотреть здесь https://yadi.sk/d/SyMG0e9BuQfkT, время съемки - 14 августа (ночь из южного полушария).
« Последнее редактирование: 23 Авг 2016 [09:31:42] от Гарри »
Sky-Watcher 1149EQ2 (Super 10, Super 25, НПЗ ОК-40, DS Plano 6,5 mm, DS UHC), Турист 10-40х60, Olympus 8x40 DPS i
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Нептун
« Ответ #190 : 23 Авг 2016 [10:17:15] »
неслабо :) за 2 минуты выдержки кроет 20 звездную :o эдак можно спокойно и ТНО снимать ;)
Оффлайн Гарри
Re: Нептун
« Ответ #191 : 23 Авг 2016 [12:00:00] »
Сегодня (в Екатеринбурге полдень, а в Калифорнии еще глубокая ночь) "сфотографировал" (данное слово пишу в кавычках, чтобы не приравнивать результаты своей работы к снимках, сделанных форумчанами на собственное оборудование) Нептун и его окрестности на http://www.itelescope.net/telescope-t24/ (610 мм телескоп).
Выдержку увеличил до 180 секунд (матрица на Т24 не такая чувствительная, как на Т09) без риска "подпалить" планетный диск, но, увы, Нереида так и осталась вне досягаемости. Наверное, стоило поднять время экспозиции до максимально рекомендуемых 600 секунд, но, скорее, правильным решением будет повторить съемку на Т09 с 240 секундами.
Оффлайн Гарри
Re: Нептун
« Ответ #192 : 25 Авг 2016 [16:05:25] »
Итак, это случилось! После того, как в обсерватории Сайдинг-Спринг наконец-то установилась ясная погода, мною была предпринята очередная попытка "сфотографировать" один из самых малоизученных спутников в Солнечной системе - Нереиду (источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Nereid_(moon) ).
В качестве оборудования для съемки был выбран астросетап Т09 ( http://www.itelescope.net/telescope-t9/ ), хорошо себя зарекомендовавший ранее, а в качестве параметров съемки - 180-секундная экспозиция с прозрачным фильтром.
Сопровождаю сообщение скриншотом Stellarium, а также снимком Нептуна и Нереиды (для удобства ориентирования отметил звезду с относительным блеском 17,85).
« Последнее редактирование: 25 Авг 2016 [16:17:08] от Гарри »
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Нептун
« Ответ #193 : 04 Сен 2016 [17:50:28] »
Попытка съемки через 850 нм фильтр.
По Нептуну стрелять с таким фильтром тяжело, конечно. Полсекунды - уже предел. Может только с биннингом можно уйти до 100-150 мс.
Celestron C11, Zomei >850 нм, ASI290MM
1000 кадров x 500 мс
Насчет пятна ничего комментировать не буду, так как стек только один получился и других снимков за этот день нет.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 254
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: Нептун
« Ответ #194 : 18 Мар 2017 [14:22:10] »
Интересно было бы посмотреть его фото в 14 или 16 дюймов
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Оффлайн DiS
  • Sky-Watcher Dob 10 " SynScan
    • Сообщения от DiS
Re: Нептун
« Ответ #196 : 17 Июл 2017 [10:41:50] »
Из спортивного интереса сняли вчера Нептун - жалко что пересветили но за то Тритон отлично прорисовался - одиночный кадр - камера Марк 3 Кэнон в главном фокусе - обязательно будем дальше видео Dob 10 SynScan... Впечатлены Трионом конечно.
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Нептун
« Ответ #197 : 03 Авг 2017 [02:01:43] »
03.08.17. Нептун. ТАЛ-250К, (линза Барлоу 2х НПЗ, QHY5III-290M, фильтры RGB). NEQ6, QHY8L. DSS, 1 кадр с выдержкой 5 минут. Гидирование искатель 9х50. QHY5L-IIC, PHD Guiding. Полный кадр с камеры после астрометрии. Видеоролики обрабатываются. Для меня сложная планета. Сигнал слабый. Нужно ловить атмосферу хорошую. В общем пока безуспешно.... При съёмке в режиме видео применялась линза Барлоу 2х НПЗ. QHY5III-290M. 5000 кадров для каждого из каналов R G B. Сложено 35%. Синий канал не получился. Всё равно сложил.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2017 [22:07:16] от Владимир291 »
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Нептун
« Ответ #198 : 03 Авг 2017 [21:39:39] »
опечаточка на последнем снимке - не Протей, а Тритон :)
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
Re: Нептун
« Ответ #199 : 03 Авг 2017 [22:02:57] »
Спасибо, поправил. Небо  и атмосфера бывают редко для Нептуна.
29.07.17 также отснял Нептун. Не было времени обработать. Очень мелкая планета. Фокусировался по Тритону с выдержкой 5 сек. Применялось гидирование, иначе планета за длительное время съёмки разрешением 320х240 смещается.  Светосилу бы больше.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2017 [22:22:40] от Владимир291 »
