ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
А что такое - смешивание сигналов? Как оно производится? И чем оно лучше?
Тут не понял, что вы имели в виду. В RGB нет L-канала. А про замену R-канала писал в своем посте.
В данном случае имею в виду смешивание сигналов 1. канала R и Ha получаем синтетический R, и 2. синтетического L из RGB и того же Ha. Например сложением с применением масок или умножением с инверсией и соответствующими коэффициентами - дает более приемлемый результат.........L можно всегда синтезировать из RGB
Немного отснятого прошлогоднего материала сентябрь-октябрь 2015.
Кому то может и нравятся яркие звёзды в кадре, но здесь как будто прожектором в лицо. Может приглушить пост-обработкой.А в целом хорошо получилось, для меня загадка, как можно такой телескоп вести хорошо на такой монтировке?
Тут правда Ваша. Яркие звезды на любителя.
Мозаика IC59+IC63
Насчёт ньютона главное, мне кажется, не ремни и черви (хоть это и важно), а ветрозащита или штиль.
Очень приятный снимок весьма сложного объекта. Однозначно, респект.
Отлично!Возможно, стоит чуть-чуть увеличить контраст и поднять насыщенность на туманностях, но это всё - дело вкуса.
Цитата: #yuriy# от 21 Мар 2016 [03:36:33]Кому то может и нравятся яркие звёзды в кадре, но здесь как будто прожектором в лицо. Может приглушить пост-обработкой.А в целом хорошо получилось, для меня загадка, как можно такой телескоп вести хорошо на такой монтировке?Тут правда Ваша. Яркие звезды на любителя.Но я нарочно выбрал такую композицию, чтобы интересней было обрабатывать. Приглушить то наверно можно, но по неопытности или забывчивости не отснял коротких для hdr звезды. Приглушил как мог.Что касается ведения, то если убрать люфты в различных узлах монтировки (как то узел регулировки полярной оси, узел крепления штанги противовесов), выбрать по возможности зазоры в червячных парах, ну, и заменить приводы с родных на зубчато-ременные, то при нормальном сиинге можно получить весьма неплохой FWHM. В районе 2.17"
Немного отснятого прошлогоднего материала сентябрь-октябрь 2015. Мозаика IC59+IC63Оборудование GSO 12"f/4 на NEQ6W-pro pro belt mod, QHY8L + ParacorrIIIC59 14x600 + 18x900секIC63 13x600 + 18x900сек +2x300секСентябрь-октябрь 2015
а вот ужасный узел полярных винтов на EQ6 астрофотографу переделать придется
В чём они так плохи?
на широте Астраханской области они работают, как и задумано.Чем выше забираешься, тем сильнее широтный винт работает на изгиб и, в какой-то момент, он либо гнётся, либо начинает грызть выступ-язык, в который должен упираться.У меня месяц назад он просто снёс резьбу в корпусе.Есть несколько решений этой засады.
Понятно теперь, но надо обязательно их смазывать, чтоб не стирались.
