A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1029086 раз)
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #8160 : 06 Фев 2016 [23:43:33] »
Так гораздо лучше.  На газе детализация появилась.
Но крупные звезды - ежики.
Вообще, не люблю фильтр минимум. Рефрактор из-за него превращается в дефектный Ньютон.
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1225
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #8161 : 06 Фев 2016 [23:52:57] »
Есть такая беда. Победить можно, дело третье, просто всё внимание было приковано к смешиванию узкополосника и ргб.
Ни разу не воспользовался. Тут со звёздами всё хитрее :) Обычно звёзды накладывают из ргб варианта, но я взял их из h-alpha варианта(кроме больших) и на них наложил цвет соответствующих звёзд из rgb-варианта :)
« Последнее редактирование: 06 Фев 2016 [23:58:29] от Гражданин Вселенной »
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #8162 : 07 Фев 2016 [00:01:56] »
Действительно, хитро.
А откуда лучики на звездах?
Сам скачать не могу, нет технической возможности.
Поэтому, как слепой, вопросы задаю: в водороде много шумов? И водород Вы как маску использовали или в L - канал ложили?
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #8163 : 07 Фев 2016 [00:17:38] »
Не знаю. Видел у Евгения(buklikovx) похожие структуры. Если не ошибаюсь, это как-то связано с размером пикселя и разрешающей способностью инструмента.
Сумма малошумная, работать хорошо. Там на самом деле всё красное, водород везде, фона нет.
Водород в фотошопе доработал кривыми и положил на красный канал ргб с какой-то степенью непрозрачности. Маски и L-канал не использовал при подмешивании.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3377
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #8164 : 07 Фев 2016 [00:20:53] »
Покопался в снимках. Надо признаться, не очень люблю смешивания узкополосников с рбг. Да и опыта у меня в этом почти ноль. Но именно это и было интересно - найти подходы к новой задаче. Давно так не шаманил) Если основательно засесть, думаю можно получить весьма крутую картинку. Но за часок сваял такую штуку. По поводу бб и "неправильных оттенков" тут можно очень долго спорить, поэтому спишем всё на авторское видение
   Гражданин Вселенной-мастер обработки.
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #8165 : 07 Фев 2016 [00:46:33] »
Спасибо.  :)
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #8166 : 07 Фев 2016 [11:04:30] »
10-минутные выдержки в водороде, как мне кажется, не достаточные.
Да как-то осталась привычка от CG5, больше на ней не сделать. Да и дарки заточены под 10мин. Сегодня перейду на 15-20мин. Поехал в дереню.
И вообще, впечатление излишней замыленности туманности. Откуда такое мыло? Результат борьбы с шумами?
Оработку, как и ремонт нельзя закончить, ее можно только бросить. А когда бросишь, поздняк назад метаться, только начинать все заново. :'(
Так гораздо лучше.
Вроде как и сам ответил. ;) Будем копать глыбже.
Интересный момент.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2016 [11:55:58] от serzg »
Сергей Шарипов
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #8167 : 07 Фев 2016 [11:28:29] »
И аккуратнее ;) Главное - следить за тем, чтобы информация в каналах не выбивалась, особенно в красном. Тогда и детали останутся.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #8168 : 07 Фев 2016 [12:20:55] »
Красный выглядит кошмарно :(
Я бы придавил.
Помню пару лет назад помогал в домашних родах... напомнило... бр.. :(
モ - mo
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #8169 : 07 Фев 2016 [14:44:54] »
Вчера обрабатывал на мониторе, настроенном на солнечную погоду, забыл яркость убавить, поэтому тускловато вышло(хотя на ноутах норм). Поднял яркость до нормальной.
Оффлайн serzg
« Ответ #8170 : 18 Фев 2016 [22:34:15] »
IC 1396.
Картинка получилась, накоплено уйма сигнала, хорошая проработка, в том числе темных туманностей, но потенциал явно выше.
Спасибо. :)
Все в красном, а туманность имеет оттенки от густого красного до лилового, да и  голубых звезд нет. Поиграйтесь каналами, придавите красный
Может так?
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=8723
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
« Ответ #8171 : 20 Фев 2016 [22:45:48] »
Еще.
Типа мозаика. Углы можно заделать фрагментами чужих снимков, но, не знаю, этично ли это. Аппаратура, место действия, время примерно то же. Для желающих что-то изменить, сюда. Аккуратно, 336Мб!
https://yadi.sk/d/EnOWsWI1pCp5q
Как уменьшить, чтобы слои не пострадали, не знаю. :-[
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
« Ответ #8172 : 21 Фев 2016 [01:21:50] »
Водород ... положил на красный канал ргб с какой-то степенью непрозрачности.
Интересный момент.
Что то до меня туго доходит. Это оно?
Пользовал, от 80%. Меньше жаба душила, как же выбросить 20% снимков нажитых непосильным трудом. :'(
« Последнее редактирование: 21 Фев 2016 [01:27:27] от serzg »
Сергей Шарипов
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #8173 : 21 Фев 2016 [02:17:28] »
Не, это немного другое. Я в Максим для обработки не захожу. Но тут судя по всему водород используется как яркостный канал т.е. с него берется яркость итогового снимка c той или иной степенью непрозрачности. 80-90% в данном случае.  Получается HaRGB изображение, где Ha - яркость.
Я делал немного другое - вместо R G B у меня было Ha G B. т.е. подменил частично красный канал водородом. С какой непрозрачностью я уж и не помню. В ФШ это сделать просто. Если нужно, то напишу как.
Оффлайн Михаил Л.
  • Ростов-на-Дону
    • Skype - astronom2008
    • Сообщения от Михаил Л.
« Ответ #8174 : 21 Фев 2016 [09:20:20] »
Конечно нужно!
SW SKP25012, SW 80ED EQ-5, Canon 350D, QHY5
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #8175 : 21 Фев 2016 [21:17:58] »
NGC2244 туманность "Розетка", если не ошибаюсь?
13 по 5 минут и 13 по 15 минут. Надо было по 13 минут. Чтоб уж наверняка. Думаю именно это и убило мою QHY8L. Шутка, конечно... грустная такая.
Не умею обрабатывать такие объекты, где фона считай что нет. Углы провалились, хоть и тянул за них. Но тянул не сильно, чтобы что лишнего не вытянуть. В принципе, квадратный кроп кадра меня устраивает на все 100%. Нравится мне, нравится моим домашним :).
Снимал в три ночи, "на сдачу". Одну ночь при Луне. Вторую при тучках. Третью чисто.
Погода:
http://photo.milantiev.com/manual/2016/weather/2016-01-26.mp4
http://photo.milantiev.com/manual/2016/weather/2016-02-07.mp4 и
http://photo.milantiev.com/manual/2016/weather/2016-02-09.mp4
100% тут: http://photo.milantiev.com/manual/2016/Full-size/NGC2244-14of5m-13of15m-full_size.jpg
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #8176 : 21 Фев 2016 [21:49:54] »
Олег, тут все супер  :) (растяжки глаз режут, уж извини)  , давай результаты с 9ки .
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #8177 : 21 Фев 2016 [21:59:01] »
О, а мне очень нравятся растяжки. Особенно люблю шести- и восьмилучевые лучи от фонарей с объективов.
http://photo.milantiev.com/big.php?file=2362-4
Но вот такое вообще мало кому нравится :(, тут я в меньшинстве.
Что не мешает мне оставаться при своём мнении :)
モ - mo
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #8178 : 21 Фев 2016 [22:11:53] »
Тогда  Юпитер 37А 135/3,5 как раз для вас, там аж 12 лучей
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #8179 : 21 Фев 2016 [22:13:46] »
Надо будет по-приколу натянуть пару верёвок поперёк ньютона :)
モ - mo
