A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1062408 раз)
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #7800 : 20 Сен 2015 [13:36:11] »
фокусное -250 мм кропп- фактор матрицы 1,6, baader UHS, родной фильтр с кенона 450 д удален, думаю в отсутствие гида мне будут доступны выдержки до 2 минут
Еще вариант, в Stellarium есть плагин "Окуляры" - можно там настроить фотик, телескоп и смотреть что влезет для вашего поля.
да, все так и сделал, ошибка состояла в том, что при вводе фокусного, учел и кропп - фактор, хотя похоже стеллариум делает это сам
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #7801 : 20 Сен 2015 [17:00:55] »
стеллариум
Стеллариум просит ввести физический размер сенсора. Так что что можно сказать и то, что он автоматически учитывает "кроп".
Хотя, по-моему, в астрофото термину кроп, придуманному маркетолухами — вообще не место.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #7802 : 20 Сен 2015 [17:31:56] »
Разумеется.
Я видел всё небо !
  • Алексей Минеев
« Ответ #7803 : 20 Сен 2015 [20:44:33] »
Немного покрутил Вуаль в фотошопе. Может как-то так?
фон хорошо притопился, а потери в детализации самих волокон я не заметил/
в какой части гистограмму опустили?
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #7805 : 20 Сен 2015 [22:04:31] »
Полный размер
На не полном всё чудненько, (Выдержка сила) а на полном звёзды по жёванные.
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от pal45
« Ответ #7806 : 23 Сен 2015 [15:22:32] »
IC59 @ IC63 в лучах лампы Цыха (гамма Кассиопеи)
По мне так это акульи зубы или м.б. мультяшные призраки..
Снимал на прошлой неделе.
Профукал нормальное небо.
Решил попробовать в сильную дымку получить какой-нить результат.
10ти минутками пытаться не стал, подумал, смысла нет при дрянной атмосфере.
10" ньютон + MPCC iii +canon550Da
30x5мин исо800
Мутновато, но что есть
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=8040
« Последнее редактирование: 23 Сен 2015 [15:28:44] от pal45 »
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #7807 : 23 Сен 2015 [16:23:32] »
Мутновато да, но картинка очень приятная.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1267
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #7808 : 23 Сен 2015 [16:59:25] »
Павел, в Фотошопе(точнее в acr) и в Лайтруме последних версий есть отличный ползунок dehaze - он устраняет дымку и "мутность". В данном случае он может хорошо помочь.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #7809 : 23 Сен 2015 [17:45:30] »
Снимал на прошлой неделе.Профукал нормальное небо.Решил попробовать в сильную дымку получить какой-нить результат.10ти минутками пытаться не стал, подумал, смысла нет при дрянной атмосфере.10" ньютон + MPCC iii +canon550Da30x5мин исо800Мутновато, но что есть
Хорошо вышло, люблю эти космические облака.
Оффлайн pal45
« Ответ #7810 : 23 Сен 2015 [18:01:37] »
Спасибо, други!
Юрий, доп.спасибо за наводку на это странное слово- dehaze :-[.......
 LR у меня 5й, там -нет, а в PS acr этож для raw только, как к тифу применить-то.. может не врубился, сорри
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #7811 : 23 Сен 2015 [18:03:45] »
Shift+Ctrl+A  :)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #7812 : 26 Сен 2015 [19:46:39] »
NGC 7000
80ED+SW 0.85/AZ-EQ6GT/QHY8L/QHY5L-II-C
10х600сек.
3х900сек.
Сложение в DSS, фон в Фитсе, шум в ФШ.
ЗЫ: не могу понять как победить "жеванность" звёзд при уменьшении снимка.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2015 [20:43:56] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #7813 : 26 Сен 2015 [20:03:20] »
Что означают цифры 600х10 и 900х3  :-[
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #7814 : 26 Сен 2015 [20:08:16] »
Классная 7000! Галактики отлично проработались (кстати, откуда они там? флэты?). Алгоритмов ресайза существует множество, придется перепробовать чуть ли не все. Рекомендую bicubic 200% от целевого, затем bicubic 50% от предыдущего. Никаких Bicubic Sharper / Automatic, которые последние версии Photoshop предлагают по умолчанию. Команда binxy в Iris даёт очень интересные результаты (выполняет биннинг), её также можно применять для максимально математически точного кратного ресайза.
65536 оттенков серого...
Оффлайн Infinity
« Ответ #7815 : 26 Сен 2015 [20:52:30] »
Исправил :)
Спасибо! Да,наверное флеты....Вот жду флетбокс приедет и пересниму флеты.
Попробовал bicubic,действительно лучше! С ирисом тоже попробую, мне кажется с ним будет лучше.
EQ6 Pro/HEQ5
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #7816 : 26 Сен 2015 [21:33:26] »
В свое время собаку съёл на попытках не загадить звёзды уменьшением. Ресайз снимков со звёздами в фш грусен. Там отсутствует какая-либо настройка сглаживания, а дефолтное сглаживание даёт "грязные" звёзды. Однако при ресайзе 50% бикубиком - всё ок. Но в общем в фш советую пользоваться билинейным алгоритмом, он меньше других поганит звёзды. Для нешумных картинок можно попробовать метод ближайшего соседа. Вобще, ресайз лучше в пиксе делать, там можно выставить степень сглаживания и он очень хорошо справляется с этой задачей.
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #7817 : 26 Сен 2015 [21:59:56] »
ФОТКА ОБНОВЛЕНА!
Подброшу чутка. :-\
Область Северной Америки и Пеликана в  Богом и любителями забытый хроматозный  Юпитер-21М 200мм/4.
74 кадра по 10 минут. ISO400. Canon 300Da.
Шатура, Подмосковье, 22-23 августа с.г.
Здесь побольше https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=8055
« Последнее редактирование: 01 Окт 2015 [04:17:49] от Oleg San »
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #7818 : 27 Сен 2015 [00:32:41] »
Подброшу чутка. :-\
По-моему, это преступление, когда человек такой квалификации тратит своё - дорогого стоящее - время на работу с заведомо никуда не годным оборудованием  :o
Кадр вопиит: выбросьте эту хроматозную мерзость с 3ей космической об стену!
С уважением.
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #7819 : 27 Сен 2015 [08:12:13] »
С уважением.
Да и Canon300D это каменный век. Хотябы 350D а  лучьше 450D
