A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1052756 раз)
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1264
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #7580 : 26 Июн 2015 [00:01:39] »
Гораздо, на мой вкус, больше симпатично так:
http://www.caelumobservatory.com/gallery/m20.shtml
На мой вкус тоже :)
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 546
    • Сообщения от pal45
« Ответ #7581 : 26 Июн 2015 [11:16:23] »
M20.  Туманность «Трехдольная» в Стрельце.9”  МК «Сантел» 1:13  с редуктором фокуса 0,58; QSI-640i.  Монтировка EQ6 Pro Synscan. Гидирование - внеосевик с Lodestar.RGB - композиция.  гора Шишка, Мезмай 1200 нум.
Давно не было столь радующей глаз картинки дипская. Красиво!
Что за 1200 нум ? -  1,2км ниже уровня моря?  ;)
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1216
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #7582 : 26 Июн 2015 [13:17:45] »
Спасибо.
Угадали, "нум" - над уровнем моря...  :), типо горы.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3401
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #7583 : 06 Июл 2015 [23:37:56] »
В светлые короткие ночи иьюня решил обратить внимания на достаточно яркую туманность, и всеми известная м 20. SW 25012 EQ6 PRO syntrek, Canon 500da+mpcc mark3. iso 800 12х10минут. DSS, фитстакер фотошоп. Гидирование 80\900+ Synguider.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #7584 : 07 Июл 2015 [01:15:09] »
по миниатюре ничего не ясно; лучше будет 1:3..1:2 масштаб
P.S. M20-очень трудный объект. Красиво его снять чрезвычайно сложно (сужу по работе onwlad, и по приведённым им ссылкам)
« Последнее редактирование: 07 Июл 2015 [01:20:32] от Opossum »
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #7585 : 07 Июл 2015 [09:49:48] »
Прогресс в обработке заметен в лучшую сторону. Да но по превьюшке тяжело полностью оценить работу.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #7586 : 07 Июл 2015 [10:13:40] »
   И сама работа понравилась и месяц.
У меня с 12-ти кадров такой чистоты не получается.
Мои рассказы
Доб
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #7587 : 07 Июл 2015 [14:33:09] »
Хороший результат. Хотя размер хотелось бы поболее. М20 - довольно благодарный объект. Высокая яркость позволяет получить хорошую картинку даже с небольшой выдержкой. Единственная трудность это конечно высота над горизонтом.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #7588 : 07 Июл 2015 [18:59:44] »
Спосибо за коментарии! Щясс кину в галерею 100% и затем сделаю в 2х Drizle.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #7589 : 07 Июл 2015 [21:20:56] »
Вариант 2х Drizle в DSS.
Оффлайн onwlad
« Ответ #7590 : 08 Июл 2015 [11:53:17] »
Вполне прилично!
Влад Оноприенко.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #7591 : 08 Июл 2015 [15:30:18] »
В данном случае выигрыш скорее есть, подробнее надо на кропах смотреть.
Иван Мхитаров
Оффлайн Иван Сидоренко
  • Благодарностей: 226
    • Сообщения от Иван Сидоренко
« Ответ #7592 : 08 Июл 2015 [18:35:05] »
масштаб картинки то какой? процентов 50-60?
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #7593 : 08 Июл 2015 [18:48:47] »
Да наверно 50% точно не знаю.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #7594 : 08 Июл 2015 [18:50:56] »
Если честно, я не знаю что значит Кроп.
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #7595 : 08 Июл 2015 [21:11:32] »
Кроп - это кадрирование: под резание снимка, вырезание из поля интересующей части.
Как то так.
Сам это слово из фотошопа узнал.
Иван имел ввиду, что надо на 100% кадрах ( без сжатия) посмотреть одну и туже область ( кроп) где допустим, две близкие звезды или еще чего, и сравнить.
ИМХО
« Последнее редактирование: 08 Июл 2015 [21:18:10] от hard Noi 2 »
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #7596 : 08 Июл 2015 [21:49:11] »
А ну понятно, по сути вроде тоже самое хоть 2х и  или 3х Drizle или выбранная область в DSS а потом сложение.
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #7597 : 08 Июл 2015 [23:35:34] »
Из Вашего ответа, как раз , ничего не понятно. Абракадаброс со словом drizzle.
 Не бойтесь растрачивать слова, чтобы окружающие Вас понимали. Со временем, это приносит плоды.
« Ответ #7598 : 09 Июл 2015 [09:25:11] »
+1 :) после этого теряется смысл в продолжении обсуждения...
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #7599 : 09 Июл 2015 [19:48:35] »
Может и так.
