A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1074388 раз)
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #7540 : 12 Май 2015 [21:58:18] »
Если нейтрализовать зеленый цвет, то получится вполне нормальная фотография.
К сожалению, нет.
Зелёный цвет не надо нейтрализовывать, надо ровнять в зелёном канале фон :) И всё будет хорошо.
Коррекции на "плоское поле" или не было, или использовались не лучшие флеты.
Углы провалены. От левого нижнего угла через середину - "пузырь" яркости.
Верхний край фиолетовый, нижний правый угол - чёрный, то есть там провален фон во всех каналах.
passer_by
« Ответ #7541 : 13 Май 2015 [07:25:23] »
Вот, примерно все что говорил Юрий. Выровнять фон, отшумодавить зеленый  и т. д......
Только все это, конечно, нужно делать на исходниках.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #7542 : 14 Май 2015 [09:02:22] »
~8 по 15 минут без Луны
~40 по 2 минуты со старой сморщенной Луной
Съёмка вчера, запись погодника: http://photo.milantiev.com/manual/2015/weather/2015-05-12.mp4
Тюльпан. Он же SH2-101, он же Tulip. В лебеде недалеко от Серпа.
Ориентацию ему изменил, север теперь э... справа-снизу?
Очень нравится именно такой вид - в виде открытого тюльпана. Жаль ножки цветка нет.
EQ6, SW кривоньютон 250f4, паракорр, QHY8L, внеосевик с QHY5
Здесь 75% масштаб.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #7543 : 14 Май 2015 [09:07:29] »
А в 50% масштабе даже не видна деюстировка справа ;)
Сегодня блок для стен астробудки должны привезти. Будет стационар, будут получше снимки.
モ - mo
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #7544 : 18 Май 2015 [03:15:52] »
Олег тюльпан красочный.
Но дефекты сетапа довольно заметны, потому и сигнала больше копить нет смысла.
Мечта каждого астролюбителя, иметь дом в относительно тёмном месте, с нормальным астроклиматом, в этом тебе кажется повезло. А хорошее оборудование это лишь дело времени. ;)
« Последнее редактирование: 19 Май 2015 [08:35:00] от #yuriy# »
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #7545 : 18 Май 2015 [03:17:45] »
Мечта каждого астролюбителя иметь дом в относительно тёмном месте с нормальным астроклиматом, в этом тебе кажется повезло а хорошее оборудование это лишь дело времени. ;)
+1
надо сделать жёсткую трубу и избавиться от бокового фокусера.
Олег сможет, наверняка.
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #7546 : 18 Май 2015 [03:28:38] »
У меня тоже в пятницу неожиденно окно чистого неба было, всю ночь, а под утро опять облаками затянуло.
Воспользовался погодой, и снял из домашней обсерватории яркую пару туманностей - "Америку и пеликана".
Canon 200F2.8  f/4, Canon 50Da, iso800 53x2мин.
Большие выдержки засветка не позволяет, поэтому слабые объекты не снимаю. Но кое-что без узкополосных фильтров можно запечатлеть и из моего двора.
« Последнее редактирование: 18 Май 2015 [03:49:43] от #yuriy# »
Оффлайн Hero
    • Сообщения от Hero
« Ответ #7547 : 24 Май 2015 [04:49:45] »
объект IC 443 туманность Медуза
телескоп SW80ED+0.85
монтировка HEQPro5
камера Canon 1000Da
гид qhy5 50мм искатель
серии:
600х30  1600
300х40  800
DSS, FTS, PS.
итог
8ч 20мин экспозиции   <img src="https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=7422" alt="" />
что там с погодой на завтра?
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #7548 : 24 Май 2015 [09:19:54] »
монтировка HEQPro5
камера Canon 1000Da
серии:
600х30  1600
300х40  800
DSS, FTS, PS.
итог
для 8 часов слабовато! условия съемки наверно, а может быть дело в разном исо...
калибровочные под разное исо делали?
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн Hero
    • Сообщения от Hero
« Ответ #7549 : 24 Май 2015 [14:01:45] »
калибровочные делал под все. Но использовал только дарки, там долгая история. Вообще не выровнять было никак. А вот на счет разных ИСО, мне кажется что дело в этом. Например разницы в результате между сложением только серии 600 сек  и всех вместе, в количестве сигнала нет.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #7550 : 24 Май 2015 [21:15:33] »
складывали в Фитстэкере адаптивно? Разница быть обязана.
А так вроде и времени много, и единичные хорошей продолжительности, но результат странный.
P.S. 600x30 - это 30 десятиминуток? Или 600 полуминуток?  :D
P.P.S. кмк, не точная фокусировка имеет место. И перекос/несъюстированность
Оффлайн Hero
    • Сообщения от Hero
« Ответ #7551 : 24 Май 2015 [22:00:22] »
30 кадров по 600сек конечно. Фокусировка хорошая, результат обработки чуть замылил детальность на туманности, убирал кашу звезд.
Складывал и в DSS пробовол и в FTS адаптивно, выделял квадратиками
« Последнее редактирование: 24 Май 2015 [22:13:51] от Hero »
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #7552 : 24 Май 2015 [22:15:01] »
что такое FTS? Если это Фитстэкер, то к нему приложен махонький файлик-инструкция, в котором написано, как надо расставить зелёный(ые) и красный прямоугольник! Без их указания адаптивка не работает!
Дефокус и перекос всё же есть (сужу по звёздам). Я знаю, как должен рисовать ЕД80+0.85х.
Выложите всем одиночник средненькй - возможно, что-то прояснится. FWHM в серии в каком диапазоне менялся?
Оффлайн Hero
    • Сообщения от Hero
« Ответ #7553 : 24 Май 2015 [23:06:32] »
FTS это Fitsteker, может я до конца и не понимаю тонкостей с настройкой значений sigma , но как расставить зеленый и красный прямоугольник я знаю.
а вот это я не знаю что.
одиночный кадр из серии 600 секунд
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=7428
« Последнее редактирование: 24 Май 2015 [23:22:44] от Hero »
Оффлайн Hero
    • Сообщения от Hero
« Ответ #7554 : 24 Май 2015 [23:12:50] »
так складывает Фитстекер серии 300+600
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #7555 : 24 Май 2015 [23:29:27] »
Ну... почему прям "конечно" :).
У меня вот был давеча сильный ветер и я экспериментировал с короткими выдержками. Отснял серию из 400 кадров по 10 секунд. Сложил. FWHM хорош! Проницание полуторачасовой съёмки на уровне одной пятиминутки. В общем, эксперимент показал, что "слишком дорого" так получать хороший FWHM.
Лучше тот самый fts в зип и на какой-нить яндекс-диск или другой файл-обменник с поменьше рекламы киньте плиз.
что такое FTS?
DSS так обзывает фиты. Просто расширение файла.
モ - mo
Оффлайн Hero
    • Сообщения от Hero
« Ответ #7556 : 25 Май 2015 [00:07:41] »
https://drive.google.com/file/d/0B_YQPTDa-VjtYmh5Uk84dWhlNWc/view?usp=sharing
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #7557 : 25 Май 2015 [00:46:59] »
Вроде как свет есть :)
Давайте сумму с калибровкой (флетами), без обработки в тему "обработай мои снимки".
Звёзды чуток тянуты, но не фатально.
モ - mo
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #7558 : 25 Май 2015 [01:05:36] »
в писании к FITS'у сказано, что выдержка была 402с...
тогда как:
серии:
600х30  1600
300х40  800
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #7559 : 25 Май 2015 [01:10:55] »
по моему опыту, самые ценные калибровочные кадры - это флэты (плоские поля). Дарки и биасы теряют свою ценность при  увеличении числа лайтов.
