A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1033133 раз)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #7160 : 07 Авг 2014 [14:03:24] »
   Пора Серп переименовывать в Медузу.  ;)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #7161 : 07 Авг 2014 [15:16:43] »
Или даже в мечехвоста :)
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #7162 : 07 Авг 2014 [15:27:40] »
Круто, тут нечего добавить!
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #7163 : 07 Авг 2014 [15:35:45] »
FWHM сумм:
R - 3,77
G - 2.82
B - 2.82
H-a - 2.32
OIII - 2.25
Просветите незнающего :)
Что именно отображает FWHM?
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн Malice
« Ответ #7164 : 07 Авг 2014 [16:48:54] »
Для начала посмотрите здесь.
Если говорить простым языком, то этот показатель говорит о "пухлости" звезд. То есть, влияния атмосферных аберраций (сиинг) и качества гидирования  на результат. Для примера, я в стэк не кладу кадры с FWHM больше 3.2 (данный случай с FWHM 3.7 исключение, так как цвета очень мало) Кеплер, на снимках полученных из своей Кавказской обсерватории, с показателями FWHM 2,5 выбрасывает.
В Подмосковье, на RGB фильтрах, 2,2 хорошо, 3,0 так себе, но в стэк пойдет.
Пусть меня поправят более сведущие люди, если я ошибаюсь.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #7165 : 07 Авг 2014 [16:51:02] »
   Кирилл, ты смотришь FWHM на какой-то одной звезде или это усреднённое значение?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1642
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #7166 : 07 Авг 2014 [16:54:10] »
Ээххх... :( ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн Malice
« Ответ #7167 : 07 Авг 2014 [17:21:12] »
CCD inspector смотрит :) иногда и в Максиме можно посмотреть каждую звезду по-отдельности
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #7168 : 07 Авг 2014 [21:42:32] »
Добавить можно многое ;)
Если в двух словах: маленькая картинка- очень хорошо.
Большая картинка- звезды полный ..... :o
Вообще, такое впечатление, что при выравнивании кадров чего-то не до выровнялось. Могу ошибаться .
Горящие пикселя треками по всему кадру.
А из далека - все О,кей :)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #7169 : 07 Авг 2014 [22:07:36] »
+1 В большом формате посмотрел - обработка чудовищная. Куча шума, градиенты, горячие пикселы нечищенные.
Оффлайн Malice
« Ответ #7170 : 07 Авг 2014 [22:18:09] »
Да уж, добавить есть что...
Не пинайте сильно, это мой первый объект на чб камере после Canon, я и не знал тогда, что надо перефокусироваться, как минимум, после узкополосников  :(
Треки-артефакты я уже сам успел где-то прибавить пытаясь пригасить перенасыщенные места с водородом, попробую исправить.
Косметику не делал, не знаю как :o
Олег, про градиенты это ты про тучи бурого водорода вокруг Серпа?
Спасибо за конструктив.
« Ответ #7171 : 07 Авг 2014 [22:32:58] »
Кирилл, вот, я пару самых заметных обвел:
да и в правом верхнем тоже заметный градиент
Оффлайн Олег Кошка
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
« Ответ #7172 : 08 Авг 2014 [11:24:15] »
Удалось ещё пару ночей прихватить и добавить 5 часов к имеющимся двум.
IC1396
Canon 350Da, ISO 800, UHC-S, MPCC.
Ньютон SW 200 х 1000 мм, монтировка HEQ-5PRO, самодельный внеосевик (камера QHY-6)
72 км к западу от Москвы.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2014 [13:57:09] от Олег Кошка »
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
« Ответ #7173 : 08 Авг 2014 [11:27:50] »
Впечатляет!
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #7174 : 08 Авг 2014 [12:42:29] »
Необычно. Можно подробнее про съёмку и обработку ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #7175 : 08 Авг 2014 [13:55:49] »
Ну в целом всё достаточно стандартно.
Камера Canon 350Da
Обычный режим RAW, ISO 800
Гидирование QHY6 на самодельном внеосевике.
Три сессии. Выдержки по 10 минут, 43 кадра, с интервалом в 1 мин.
Далее серии калибровочных кадров. Dark по 5 шт, flat и offset по 30 шт.
Обработка в Iris "на автомате". На выходе Iris команда Logarithm.
Далее сохранение в tiff для Photoshop.
В фотошопе уровни и кривые с последовательным дублированием слоёв и поэтапном подавлением ореолов ярких звёзд с помощью "ластика" (кто-то на форуме предлагал эту методу).
Потом по маске "удушение" рассыпухи мелких звёзд фильтром Minimum.
Далее подавление шумов по маске командами Gaussian Blur и Dust & Scratches.
И на закуску фильтр Noiseware Professional --- Weaker noise.
Небольшая корректировка уровней.
Всё  :)
« Последнее редактирование: 08 Авг 2014 [19:21:51] от Олег Кошка »
RX3ADU
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #7176 : 08 Авг 2014 [16:14:51] »
Думаю, дарков надо больше)
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #7177 : 08 Авг 2014 [16:17:29] »
Однозначно.
Я видел всё небо !
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #7178 : 08 Авг 2014 [19:17:58] »
Возможно. Обычно делаю больше, но при температурах порядка +10 и ниже.
Но больно уж высока была температура в эти три ночи. За 20 градусов. Для 350-го Canon без охлаждения как-то.... :-[
З.Ы. Имею ввиду, что перепад температур на съёмке дарков получался приличный и я как-то не рискнул.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2014 [19:43:43] от Олег Кошка »
RX3ADU
Оффлайн CoFF
  • Благодарностей: 254
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #7179 : 11 Авг 2014 [19:24:48] »
NGC6888
Решил не упускать возможность поснимать в белые ночи, снимал по 2-3 снимка за ночь, в итоге съемка серии продлилась с 31ого мая по 19 июля. За это время было накоплено 17 кадров по 20 минут в фильтре H-alpha и 26 кадров по 20 минут в фильтре OIII. Съемка велась в бининге 2х2, камера QHY8PRO.
Труба ньютона 2008 от SW удлиненная Иваном Ионовым для возможности работы с корректором Paracorr II. Результирующее фокусное расстояние 915 мм. Гидированание через внеосевик от Ивана Ионова с камерой SX Lodestar. Всё это оборудование тянулось монтировкой NEQ6PRO.
Итого суммарная выдержка снимка составляет около 14 часов.
На финальных стадиях обработки снимка обнаружил в углу шарообразный объект, который долго не мог ассоциировать с чем-либо. Но в итоге наткнулся на похожий снимок, на котором этот объект обозначен как "Туманность мыльный пузырь"(Soap Bubble Nebula) PN G75.5+1.7, что в итоге было подтверждено поиском на сайте  Kitt Peak National Observatory
Размер снимка пришлось уменьшить до 65% чтобы влез сюда. 100% тут
