A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1018457 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #5700 : 21 Ноя 2011 [19:27:50] »
Лошадь. Или проверка оборудования :)
Сегодня снимал.
Думал ерунда получится, а ничё так
Надо только заехать на дачу, текущие флеты снять.
Снято после 3:40 ночи, то есть при низкой Луне (22%). То, что снимал до трёх ещё не успел обработать.
Предварительная обработка, так как без флетов. 50 и 100%. Фон, конечно, ужасный. Правил как мог. Жду флетов .
21 по 5 минут.
SKP250/1200мм + Paracorr + QHY8L + QHY5-внеосевик на NEQ6pro
Снято удалённо.
モ - mo
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #5701 : 21 Ноя 2011 [19:41:21] »
Хорошая кобыла, я так понимаю не шумодавил? Есть один серьезный недостаток - шею больно так смотреть :D
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #5702 : 21 Ноя 2011 [19:42:49] »
Олег, хороший тебе экземпляр трубы достался. В ВАГО бы померить её х-ки с вторичкой, как целого, чтобы представлять, как те самые лямбды на картинках "вылезают". 3+", конечно, не критерий, но вдруг... 8)
Классный такой лошадь!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #5703 : 21 Ноя 2011 [21:37:11] »
Ага, пока фактически без обработки. И 21 по 5 минут при Луне мало. Чуть досниму, может завтра (хороший прогноз). Плюс флеты. Тогда нормально обработаю.
Честно сказать, не собирался её снимать. Просто в 3:40 проснулся по будильнику после съёмки одной мелкой галактики и с просони захотел пофоткать лошадь на QHY8L, сравнить с кэноном. Люблю этот объект, считаю его уникальным и любимым.
Спс. Трубу таскали в подвал, но тогда ещё не сделали интерферометр, смотрели по ножу и по "небу". Грелка вторички вносит астигматизм, есть небольшая зональная ошибка на ГЗ, но достаточно приемлимая. По крайней мере даже на мой непрофессиональный взгляд, сравнивая с ШК8" ньютон просто идеален :). Всё хочу поменять ньютон на 300 ~f/4...4.5, но пока нет кандидата. GSO 300 f/4 оказался не очень хорошим. Мастера все заняты, чтобы сделать оптику.
モ - mo
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #5704 : 21 Ноя 2011 [23:18:48] »
Хорошая лошадка намечается ;)
Одно старьё
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #5705 : 22 Ноя 2011 [00:42:03] »
На прошлое новолуние то же сделал несколько кадров по коню, но пока руки не дошли по нормальному сложить. Олег, небольшая просьба, если не сложно укажи с каким гейном и оффсетом делал.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #5706 : 22 Ноя 2011 [01:14:54] »
14 / 125. Старые дрова. Комп с новыми дровами, возможно, поставлю в будку завтра.
モ - mo
Оффлайн Vest
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Vest
« Ответ #5707 : 23 Ноя 2011 [00:01:21] »
IC1805
Оборудование: SW ED80 + SW 0.85 Reducer + UHS-C + Canon 1000Da на NEQ6Pro
Экспозиция: 1290 минут (субы по 10 и 15 минут)
Условия съемки: типичные подмосковные условия (г. Жуковский 25 км от МКАД к Юго-Востоку) - засветка со всех сторон + дымка и легкая облачность
Обработка: калибровка - iris, сложение FitStacker, кривые и уровни PhotoShop
Тут 100%
Во вложении 20% от оригинала:
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #5708 : 23 Ноя 2011 [00:14:03] »
Очень клево! Сколько ночей съемки получилось?
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #5709 : 23 Ноя 2011 [00:16:06] »
Понравилось! Чуть бы большую матрицу для этого объекта!  ::)
Чорд! ~22 часа  :o Плюс за хладнокровие!
Оффлайн Vest
    • Сообщения от Vest
« Ответ #5710 : 23 Ноя 2011 [00:19:43] »
Спасибо! 5 ночей ушло на съемку.
Оффлайн Igrek
    • Сообщения от Igrek
« Ответ #5711 : 23 Ноя 2011 [16:36:57] »
Хорошо получилось сердце!
Игорь.EQ5 AZ, DS 80/480,  Сanon MarkII, Добсонианец "Жираф" 18"
"Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения."
(Альберт Эйнштейн)
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #5712 : 23 Ноя 2011 [17:55:02] »
IC1805
Тут 100%
Очень прилично получилось :)
Маленькое замечание: звёзды рассеяного скопления в центре Сердца в реалии, в основном синие. И туманность, видимо, светится в основном в Н-а и Н-в, т.е. красный с синим.
Так говорю из собственного опыта съёмки этого объекта на монохром через фильтры RGB.
В зелёном там кроме звёзд почти ничего нету.
Вывод: много "зелени". И это обусловлено тем, что на цветной матрице на один пиксель в R и B приходится два пикселя в G.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 340
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #5713 : 24 Ноя 2011 [19:02:50] »
ic63 (+ свита) + Гамма Кассиопеи
Newton 305/3.65 + QSI-583wsg + WS-180GT
Снимок в HAlpha (11 х 30 мин) с вычтенным континуумом (R канал, 18х2мин), биннинг 1х1
30% от оригинала.
Правка: добавил сумму HAlpha без вычтенного континуума.
К сожалению, от композиции с Гаммой Кассиопеи в кадре придётся отказаться... :(
К упомянутым 5.5 часам в HAlpha добавил цвет, снято на том же оборудовании в биннинге 2х2
RGB = [8, 8, 7] x 10 мин, 50% от оригинала в биннинге 2х2.
Кадрирование оставил тем же, что и на снимке с HAlpha, мне нравится яркая звезда в углу и "сильная" диагональ.
PS: Сильно не пинайте, это пока пристрелка на "скорую руку" к тому, как лучше замешивать HAlpha с RGB... Косяков много...  8)
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #5714 : 24 Ноя 2011 [19:10:04] »
пинать не буду  ;)
всего хорошего,
Семен
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 337
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #5715 : 25 Ноя 2011 [09:56:09] »
Серп в На-RGB. Pentax 100mm SDUF2, Баадер Н-а 7нм, RGB , Starlight Express SXVR-H18 камера. Накопилось Ha:1час 55мин (1Х1), RGB (2X2) по 26 мин на канал. сложено в DSS, AIP4WIN, CS3. Смешивал в Maxim и CS3. Кроп, 100%
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #5716 : 25 Ноя 2011 [12:07:30] »
Симпатично, цвета хорошо сочетаются. :)
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #5717 : 25 Ноя 2011 [15:27:10] »
Привет!
Мой "Пузырь" NGC 7635. Пока нет серы - это уже в следующем году доделаю. Общее время экспозиции - 27.5 часов. Снимал с 18-го августа по 3-е октября, качество изображений было потрясающим (часто 0.9" или чуть больше секунды.) Обработка минимальная, без HDR. Хотел получить мягкий снимок. Детали и большой размер здесь:
http://www.bcsatellite.net/bao/BubbleNebula/NGC7635.html
Оффлайн Юркевич Сергей
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #5718 : 25 Ноя 2011 [15:33:07] »
Супер...  :o
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #5719 : 25 Ноя 2011 [15:37:56] »
Очень красивая обработка!
А можно темные ореольчики вокруг звезд на фоне водорода прибить?
